Есть у кого на продажу мёртвый либо живой гидромодуль? Регион Москва область. Напишите в личку пожалуйста.
Коробка Tiptronic (роботизированная РК6)
#282
Отправлено 15 Июнь 2017 - 09:59
У моего товарища есть живой в запасе. Если интересно - могу узнать сколько он хочет за него! Регион Ставрополь.
#283
Отправлено 25 Июнь 2017 - 14:16
Да интересно! Если продаёт какая цена? Транспортной до Москвы отправить не проблема?
Да интересно! Цена и есть ли возможность отправить какой нибудь ТК до Москвы.
#284
Отправлено 18 Апрель 2018 - 10:43
Добрый день. Подскажите по проблеме. Виваро 2008 год, 2,5л. При движении робот переходит в ручной режим, при этом происходит толчок. если это происходит на первой передаче, то двигатель глохнет. При попытке запуска с первого раза может не завестись. Где копать?
#285
Отправлено 08 Май 2018 - 10:30
https://www.drive2.r...07034060751424/
Добрый день, прошу подсказать адреса, где могут корректно отшить робота. У меня уже все переделано, но переделано криво. Не подключен концевик сцепления (куда подключать? на какие пины мозгов?)
Напрягает медленное падение оборотов, расход топлива (трасса 10 город 13-14).
Так же хочу уточнить, что бы сменить робота на механику, достаточно клипом сменить конфигурацию или перепрошивать мозги? Мотор никаких ошибок по концевику сцепления не выдает.
Если буду перепрошивать, то сразу удалю сажевый и заглушу ЕГР. Мотор 2,5 2009 год.
Сообщение отредактировал vasko: 08 Май 2018 - 10:33
#288
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 20:13
- Амбр сказал за это спасибо
#289
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 20:27
Теперь о заглушке. До меня там пытались штифтовать, потом пятак подложили и кронштейном придавили. Хватило, кстати, такой технологии на 80т.км.
Я сделал так: Поставил новую манжету, задавил заглушку до конца. Стопорное кольцо выкинул, замерил глубину до заглушки. На токарном станке проточил блин диаметром 100мм. Проточку сделал на 0.5мм длиннее чем глубина до заглушки. По картонному шаблону придал форму и просверлил отверстия, там где крепится кронштейн бачка.
Мне этого показалось мало, я стал искать еще одну точку опоры. За сверлиться там просто не где, но есть почти идеальное отверстие в отливке перпендикулярно к заглушке. Взял пруток 10мм. проточил один конец до 9.5. Вторую сторону закрепил на болт крепления дросселя. Приварил шпильку М6 и все. На фото все видно заглушка закрепляется на 3 болта М6. и больше не шевелится.
Сообщение отредактировал FunnyBus: 11 Сентябрь 2018 - 20:32
#290
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 16:27
Уважаемые форумчане
подскажите как сделать полный сервис гидроблока самому ?
#292
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 15:28
в прошивке или конфигурации? что мне нужно сделать?
Концевик сцепления цепляй на пин мозгов С4 (верхний). один провод на массу. другой на пин. С рычага кпп кнопку на 41й разъем мозгов робота. так же как лягушку сцепы. а вообще надо прошить мозги и донастроить канклипом.
как вариант свяжись с Vectra20 он на бусоводе и на драйве есть.
#295
Отправлено 21 Август 2019 - 00:05
Offline Активность:
уже б механику нашол и подкинул за время простоя))
Offline Активность: 28 Янв 2017 17:30
Сообщение отредактировал Bilogirja: 21 Август 2019 - 00:07
#296
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 01:11
Такая история. Решил снять изитроник и заменить на механику. Всю механическую работу сделали. Осталось перекодировать мозги EDC16C3 но оказалось это не просто, либо у мастера диагноста не было опыта в этом деле. Блок управления отказывается меняться. Диагност сказал искать блок EDC16C36 он должен подойти. Как быть? Кто что знает про это? Пробавал искать по номеру на разборах, но по номеру не известно какого типа блок EDC? Ни где не пишут.
Сообщение отредактировал Vladimir77: 15 Ноябрь 2019 - 01:12
#297
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 20:36
Найди на драйве vectra 20 (это ник) он в теме
- Vladimir77 сказал за это спасибо
#298
Отправлено 07 Май 2021 - 07:52
Добрый день. Автомобиль Рено Трафик 2.5 2010 г, коробка 6 ступенчатый робот. Выдаёт ошибку 078, переходит в нейтраль. Хочу отремонтировать коробку, но понимаю, что специалистов еденицы по России. Ответьте, если кто может помочь. Машина сейчас в Краснодаре, но могу подъехать в любой город средней полосы РФ или РБ
#299
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 22:59
всем привет.в соседней теме описывал проблему с просьбой тыкнуть носом куда копать но в ответ тишина.с момента приобретения бусик разгонялся скажем так не очень резво.и сравнить было не с чем.приятная динамика пришла с заменой воздухомера.но пропал робот и выскочили спиралька и пила.в ручном режиме переключает передачи отлично.в момент запуска двигателя на пару секунд появляется А на приборке и тухнет спиралепила.диагностика то ли криво сделана то ли я совсем ни чего не понимаю.прощу отозваться кто понимает в теме хоть что то.руки опускаются.ошибки Р1121 Р1131Р1321 Р1322 Р1323 U0514 U0617 B0424 BB0570.
#300
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 23:18
Ищи диагноста с CLIP там будет толк
