Коробка Tiptronic (роботизированная РК6)
Сообщений в теме: 302
#261 gvitas
gvitas
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 20 Январь 2016 - 23:36
Цитата(Kinza @ 18.8.2014, 10:43) Просмотр сообщения
Почти год назад перекинул свой Виварик с робота на механику,замену производил в Москве, все работы делали один день, завелась сразу без проблем,ошибку так же показывал перегрев коробки и т.д, поехал на диагностику подключились перевели в мозгах или где там не знаю с робота на механику, и всё, год без проблем, теперь 2.5 на механике просто ракета,.
Тоже переделали с робота на механику,но горе мастера не доделали (не знают как)
ошибка высвечивается и в итоге
обороты больше 2900 не поднимаются
задний ход не горит
из всего изложенного ,как можно все исправить и где,Питер спит.
подсобите толковыми спецами.
#262 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Renault Trafic L2H1 2.0 84kW
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:24
задний ход не горит
По скорости. Если есть абс, то проблема решается клипом.
Обороты не поднимаются потому, что они не подключили/поставили концевик педали сцепления. Еще обороты могут подвисать, т.е. сбрасываться медленнее обычного. Тоже надо лезть в блок управления.
#263 eXAH
eXAH
  • Автомобиль: Clio3
Отправлено 21 Январь 2016 - 12:46
Нужна помощь! ищу манжеты для гидроблока. Либо хотябы размеры манжет что бы подобрать.
Мужики помогите!!! я из Новосибирска.
Сообщение отредактировал eXAH: 21 Январь 2016 - 12:46
#264 FunnyBus
FunnyBus
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Vivaro 2,5 westfalia
Отправлено 22 Январь 2016 - 14:01
Ну вот и меня достала эта коробка.
В морозы начала глючить. Ошибка Р0027 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 - диапазон/функционирование. Я уже привык перезапустишь мотор и дальше едешь. Проедешь немного и перестает уходить в ошибку.
Сегодня серьезные проблемы появились. Прямо на ходу загорается чек спиралька и мотор глохнет. Пере запускаешь - все нормально. Ошибки 900 Привод сцепления - обрыв цепи и 928 Электромагнитный клапан блокировки переключения передач - обрыв цепи.
Это что у меня мотор, который нажимает сцепление наворачивается?
#265 gvitas
gvitas
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Январь 2016 - 21:09
а к чему подключить концевик и как в клипе переключить с автомата на ручку?
#266 ЮраІФ
ЮраІФ
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Trafic 2.5 АКП-->МКП
Отправлено 03 Февраль 2016 - 16:48
є на продажу робочий блок з автомата, може кого цікавить
#267 eka1939
eka1939
  • Автомобиль: Volvo
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:29
stels81,
Я так делал на фиате - мотор был взят от вентилятора радиатора VW. Обрезал корпус спереди, выточил крышку. В крышке сделан отверстие под подшипник, чтобы слегка выступал над крышкой. выступающая часть подшипника входила в старую крышку мотора (от фиата), так обеспечивалась соосность. Новую крышку со старой стянул болтиками впотай. Потом на нее одел корпус с магнитами (геморойно щеточный узел надевать, сверлил два отверстия под стопора, потом заклеил) и закрепил болтиками впотай в торец. Два года работала эта конструкция точно. потом машина перестала на сервисе появляться.
#268 eka1939
eka1939
  • Автомобиль: Volvo
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:42
vladdych,
Обращаюсь за помощью:
Поменял клапан сцепления на роботе - 10 дней полет нормальный.
Потом по прогреву начинает сползать сцепление, глохнет. Или после остановки на светофоре - не трогается.
Поставил еще один клапан сцепления - картинка не меняется.
Снял гидроблок, проверил на заклинивание поршень сцепления, посмотрел главный сцепления - все в норме.
Поставил гидроблок обратно и началось:
- все прокачки сделал
- все адаптации прошли без ошибок
- все передачи на месте включались.
А потом - как обрезало:
- сцепление не отпускает. передачи не переключает.
- DF077 2.DEF
- DF078 3.DEF
По ощущениям - либо клапана заклинили либо нет давления, а по сканеру оно есть, насос подкачивает. Жалоб на электрику нет.
#269 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Reno Trafic 2.5DCI G9U 730 (РА6 АКПП EasyTronik)
Отправлено 14 Апрель 2016 - 20:33
По ощущениям - либо клапана заклинили/
Так и есть, снимать чистить. Один раз пришлось семь раз снимать промывать.
#270 Sinoptik.75
Sinoptik.75
  • Автомобиль: Opel Vivaro, westfalia, 2008г, 2,5л
Отправлено 29 Май 2016 - 07:24
Добрый день, обнаружил течь с гидроблока. По подтекам со стороны где находиться насос и гидроаккумулятор. Пока еще гидроблок не снимал точно не знаю. Планирую поменять манжеты и сальники. Подскажите номера по каталогу и их аналоги
#271 Sinoptik.75
Sinoptik.75
Отправлено 11 Август 2016 - 22:39
можете подсказать координаты в Москве, где робота на ручку переделывали?
#272 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opeli Vivaro 2.5 CDI 2008 на роботе
Отправлено 16 Август 2016 - 17:49
Переделывал в народ-авто.Моя машинка у них самой первой в их практике по переделке была.
Сообщение отредактировал Kinza: 16 Август 2016 - 17:51
Рено трафик 1.9 2002 на механике грузовой.
#273 Fanat50
Fanat50
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Мощные светодиоды, рыбалка, автомобиль.
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2008г.в.
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 21:28
Ребята, подскажите бестолковому как правильно снять гидроблок без снятия КПП? Сегодня разобрал всю "морду", вроде бы всё на виду, завтра ещё солью антифриз чтобы поубирать в стороны все шланги...А дальше...боязно...Направьте несведущего, может есть какая ссылка на видео, а то читаю мануал, и ничего не понимаю кроме того, что нужно стравить Клипом давление и "высосать" масло по максимуму из бачка. Заранее благодарю всех откликнувшихся. bc.gif
#274 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 12:50
Думаю без снятия коробки гидроблок не стоит снимать,Его ведь потом опять ставить, а при установке на место там всё нужно аккуратно ставить.
#275 Fanat50
Fanat50
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 20:31
А мне ребята из Украины писали, что данная операция влёгкую проводится без снятия КПП. Кому верить? У них наших "головастиков" больше, чем у нас Жигулей - своими глазами видел)))
  • FunnyBus сказал за это спасибо
#276 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 12:22
На моей машине раз пять снимали, сам присутствовал, но качественно гидроблок смогли ставить только на снятой коробке. Если могут пусть снимают без снятия коробки.
#277 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 23:10
Гидроблок снимается без разборки за 20 минут. Достаточно снять воздушный фильтр с рамкой и расширительный бачок положить на двигатель.
#278 gvitas
gvitas
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 23:27
клипом ни кто не смог перепрошить (сканер реновский и опелевский оба заходят,но ни хрена не могут сделать), а куда подключается концевик. Люди но хоть кто либо может помочь.
Сообщение отредактировал gvitas: 09 Октябрь 2016 - 23:29
#279 FunnyBus
FunnyBus
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Январь 2017 - 11:07
У меня бус полностью летним стал. При отрицательных температурах вообще не тронуться. Прокачка не помогает. Понятно, что надо главный цилиндр сцепления менять. Но номером этой секретной детали так ни кто здесь не поделился. Понять бы как оно вообще работает. Что нажимает сцепление?  Сервопривод или гидроцилиндр через дроселя?
#280 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:00
FunnyBus
уже б механику нашол и  подкинул за время простоя))
Сообщение отредактировал maks-fe: 05 Январь 2017 - 00:01
