Масло
Сообщений в теме: 2552
#181 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
  • Интересы:Фото, любительское видео, горные лыжи, водный туризм (байдарка)
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy Ultra Blue 1.6 MT
Отправлено 20 Март 2008 - 12:46
Цитата(44-й @ 20.3.2008, 10:14) Просмотр сообщения
Проверять уровень масла можно НЕ РАНЕЕ чем через 5 минут после его выключения , а лучьше всего подождать полчасика пока масло со всех каналов стечет в поддон ...
Уважаемый 44.
Честно говоря, не понял, чем принципиально отличается ваше небольшое уточнение, а , главное, почему изложение в моей интерпретации - глупость. ai.gif
Кстати, через полчасика температура масла упадет, (особенно зимой), и, В ПРИНЦИПЕ, уровнь понзится.
#182 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Март 2008 - 13:00
не понизится, просто масло становится менее тякучим и для точного измерения необходимо просто подержать щуп некоторое время погруженным, а не выдергивать его сразу.
#183 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 20 Март 2008 - 13:12
Уважаемый 44.
В части "точности показания прибора" ....
А через полчасика уровень масла будет правильным , а то можно и лишку долить ... Видел людей сливавших долитые поллитра после проверки уровня "на горячую".
#184 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
Отправлено 20 Март 2008 - 14:47
#185 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 21 Март 2008 - 16:36
Цитата(resurs @ 20.3.2008, 9:32) Просмотр сообщения
Я вот вчера обнаружил случайно что у меня 300-350г кудато убежали. Вот это проблема, а 2-4 больше по щупу ерунда (масло могло туда попасть если меряди несколько раз и в канале осталась капля другая, которая попала на трос и стекла по нему, особенно если все происходило на теплой машине).
350 ГРАММ. Это не страшно. Движок у Вас какой Z16XE??. Если да, то это нормальный расход масла.
У меня как то загорелась лампа показывающая уровень масла. Я остановился проверил уровень - все в порядке. Завел опять горит. Потом полчаса подождал пока движок остынет, вытащил щуп, а там меньше минимума forever.gif Вот так, а кто верит "умным книжкам" Флаг Вам в руки!!!!
#186 Moscow
Moscow
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MT Cosmo Black Sapphire, 2008 г.в.
Отправлено 16 Июнь 2008 - 20:06
Цитата(matvei @ 19.3.2008, 8:18) Просмотр сообщения
Вот рещил масло посмотреть... и не понял. Уровень гараздо больше максимума. пробег 8 тыс. масло не менял. Работает хорошо. Вопрос - завод столько льет или косяк?
Абсолютно идентичная история. Пробежал всего 740 км, решил померять масло... - оказалось больше отметки МАХ. Стоит ли ехать на сервис проверяться или не заморачиваться?
#187 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 16 Июнь 2008 - 20:24
Надеюсь, мерили на холодную машину ?
#188 Moscow
Moscow
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Июнь 2008 - 20:34
и на холодную, и на горячую, и, как в инструкии, через 5 минут после 2-х минутного прогрева - результат приблизительно один и тот же...
#189 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 16 Июнь 2008 - 20:49
Ну у меня тоже больше нормы(ну или так кажется) пробег 13500...скоро на То...я не парюсь...
#190 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
Отправлено 16 Июнь 2008 - 21:10
Я бы просто пообщался с оф.сервисом по телефону. Думаю, если перелив масла заметный, то лучше вопрос решить. Иначе летом при длительных поездках в жару из-за повышенного давления могут начать потеть сальники всякие.
#191 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 05 Февраль 2009 - 09:30
Друже, опять я ленюсь как следует поискать ответ на интересующий меня вопрос на форуме. Где купить масло GM 5W30? Совсем скоро ТО-2, но думаю сам поменяь масло и провести остальные работы. Соскучился по такой работе да и сэкономить хочется. А гарантия пусть идет лесом.
#192 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 05 Февраль 2009 - 10:07
у ОД и купить можно....в питере видел за 1347 руб за 4 литровую канистру bf.gif
#193 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 24 Февраль 2009 - 09:05
Вопрос к тем, кто менял масло самостоятельно: какой ключ нужен, чтобы отвинтить пробку для слива масла? И на самом ли деле нужно непременно менять прокладку под этой пробкой?
#194 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Февраль 2009 - 10:38
Я сам не менял , но спросил у коллеги (у него Корса С 1,2) . Говорит там торкс толи 6 толи 7 . Кольцо менять скорее всего надо ибо оно резиновое ...
#195 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 24 Февраль 2009 - 11:51
Я сам из деревни. Что такое "торкс"?
#196 PARTYzanka
Отправлено 24 Февраль 2009 - 11:56
Torx - звёздообразная форма отвёрточного жала http://ru.wikipedia.org/wiki/Torx
В простонародье - бита звездочкой:
[attachmentid=28256]
Вот некоторые виды бит: Torx, шлиц, Pozidriv, Phillips и внутренний шестигранник:
[attachmentid=28257]
#197 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Ага.. 6-7 - это для сотовых телефонов.. А там - Т40, ЕМНИП.
"Торкс" - это внутренняя звездочка.
Замену одноразовых колец-уплотнителей придумали лохи, которые парятся от небольших подтеканий масла. smile.gifsmile.gif
#198 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Февраль 2009 - 11:59
40 так 40 ....
#199 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 24 Февраль 2009 - 13:08
Спасибо, друзья. Теперь чувствую себя вполне готовым к самостоятельной замене масла. Если есть еще какие нюансы в сей процедуре, то буду благодарен за информацию.
#200 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:40
В КЭМП"е набор ключей "торкс" стОит 110 р. От -панели" до "суппорта". forever.gif
В других заведениях-450 р.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 24 Февраль 2009 - 22:42
