Масло
Сообщений в теме: 2552
#2061 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 16:01
@titus81 чтобы понять куда девается масло, надо понять куда оно может деться. Путей у него не много:
1. Выливаться наружу. Ну тут либо должны быть капли или подтеки на двигателе или коробке передач. В особо тяжелых случаях - лужи под машиной.
2. Попадать в другие жидкости автомобиля. Самое частое место - теплообменник. Через него масло попадает в антифриз и портит не только карму владельцу, но и финансовое здоровье.
3. Вылетать в трубу. Тут путей не много тоже - неплотности уплотнений маслосъемных колпачков или поршневых колец.
4. Воруют инопланетяне. Случай тяжелый, относим к неизлечимым.
В каждом случае надо проводить исследования с целью установить наш случай это или нет.
1. Внимательный осмотр машины на яме или подъемнике. Любые запотевания принимать как утечку. Хотя при потерях литра за 1700 км, там будет нормальные такие наплывы.
2. Смотреть в расширительный бачок, там будет хорошо заметен Ваш литр.
3. Замерять компрессию с и без капельки масла, чтобы определить более точно что предстоит менять. Правда, если меняете поршневую, не поменять МСК будет безответственно и не оправдано.
4. Ставить видеонаблюдение, а полученные кадры продать РЕН-ТВ, они любят такие истории )
и он был намного выше отметки "Мах"
Кстати, именно так и выдавливает сальники - просто достаточно ливануть поллитру сверху, чтобы избыток масла проделал себе выход наружу.
#2062 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 16:02
@titus81 свист в районе свечей призаведенном двигателе есть?
При заведенном двигателе трудно вытащить щуп и открыть маслозаливную крышку?
После остановки на светофоре появляется сизое облако сзади машины после начала движения?
Нет ли подтеков масла из под фильтра из-за неплотного накручивания (в таком случае масло попадает на приемную трубу, горит и воняет в салоне)?
#2063 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 16:31
@titus81
Вы бы марку двигателя полностью указали . а то "1.6 .робот" мало о чем говорит =)
Хотя я догадываюсь какой у Вас мотор ))
И напишите марку масла какое заливали или заливаете в двигатель ?!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 27 Ноябрь 2017 - 16:33
  • Амбр сказал за это спасибо
#2064 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 09:04
вот на днях устраняли подобную проблему. масло уходило сильно, но было видно откуда. Давило через прокладку клапп.крышки и даже через крышку куда масло заливаем.  В сервисе на заведенном двигателе вытащили щуп, а оттуда фонтан масла, в итоге поменяли клапп. крышку на новую. Свистов из под крышки не было, обороты не плавали, мембрану в клапане год назад менял. Сейчас норм.
#2065 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 09:21
@Alexey_37 а шланги вентеляции картера проверили? Они бывает тоже загаживаются до совершенной непроходимости.
@Alexey_37 а шланги вентиляции картера проверили? Они бывает тоже загаживаются до совершенной непроходимости.
#2066 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel meriva A 2008
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 09:39
Спасибо за советы. Я попробую вытащить щуп или крышку открутить, но если я это спокойно сделаю, о чем это будет говорить? Сизого дыма нет, подтеков нет, запаха в салоне нет...машина работает отлично, но масло улетает.. Буду смотреть на яме, но наверно надо раскошелиться и поменять крышку клапанов и маслосъемные колпачки...
#2067 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 10:05
Надо в первую очередь локализовать место и понять причины, а уже потом менять.
#2068 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 05 Март 2018 - 20:09
Меня перенаправили из темы сцепления, тогда перепрошу в этой теме.
Возникла такая проблема, при нагретом двигателе, когда обороты около 600-700, при нажатии педали сцепления, загорается красная лампочка масла. При этом уровень тормозной жидкости нормальный, моторное масло чу-чуть перелито, и да, уже время его менять. В чем возможна причина и могли ли эти факторы на это повлиять???
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#2069 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Март 2018 - 07:39
@mayson_ml  а причем здесь уровень тормозной жидкости когда у Вас давление масла на "холостых" падает?!
Проверяйте давление манометром и дальше либо замена датчика давления, либо переборка двигателя.
#2070 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 06 Март 2018 - 15:23
лампочка загорается только на холостых и только при нажатии на педаль сцепления
#2071 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 06 Март 2018 - 16:05
@mayson_ml красных лампочек несколько - минимум давление масла и уровень тормозной жидкости. У вас какая горит?
#2072 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Апрель 2018 - 09:31
Здравствуйте всем !
Кто скажет . что это за масло для Опель : https://liquimoly.ru/item/20969.html
Первый раз вижу  :roll:
Просто хочу узнать . может кто сталкивался с таким маслом  :al:
#2073 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 10 Апрель 2018 - 14:29
@УРФИНДЖУС У меня такое залито.
#2074 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Апрель 2018 - 14:36
@Амбр
Так это мы про него с тобой как-то говорили ?!
Если сравнить с этим :https://liquimoly.ru/item/8055.html
В чем между ними разница ?
Либо оно только для турбированных двигателей GM и Opel ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 10 Апрель 2018 - 14:38
#2075 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 10 Апрель 2018 - 15:32
@УРФИНДЖУС да, про него. Оно для турбы, так что ты даже не заморачивайся особо.
#2076 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Апрель 2018 - 16:25
@Амбр
:beer:
#2077 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 20 Май 2018 - 23:54
Камрады..
у кого есть личный опыт по применению масла xenum vx 5w-30
"керамика"
Так ли все хорошо?
п.с. цена не играет большого значения.
у моего зятя мазда 3..работает таксистом на ней....пробег 360.000  -один хозяин....последние 90.000 заливает керамику....двигатель чистый
Вот раздумываю и заливке его в колобка(пробег 256.000 км)
#2078 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Май 2018 - 09:27
@koturga
У него средняя цена за 5 литров ОТ 8 000 ДО 9 500 рублей  :am:
Вот ссылка Вам : https://www.amag.ru/...ScaAgUsEALw_wcB
С учетом того . что меняем мы масло в основном 7 500 - 8000 км пробега . ну некоторые на 10 000 пробега , не слишком "дешевое" удовольствие ?!  :ph34r:
Ну правда у богатых свои причуды  :ab:
Я конечно надеюсь , что наш Колобок соответствует ниже приведенным требованиям :
"Области применения: идеально для современных, высокотехнологичных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, для двигателей с аккумуляторной топливной системой (common rail), с прямым впрыском, с турбинами, катализаторами, для спортивных двигателей формульных, раллийных чемпионатов, тюнинговых автомобилей.
Превосходно увеличивает срок между заменами масла.
Всегда меняйте моторное масло по рекомендации производителя автомобиля или после соответствующего анализа.
Предупреждение: масло белого цвета. "
Хоть Вы и предупреждали , что "цена не имеет значения" все же не смог удержаться от комментариев .
Пы.Сы.
Тем более прикольно , когда в машину льют масло за десятку тысяч рублей . а фильтр масленый стоит всего 250 рублей .
Типа "почувствуй разницу" )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 21 Май 2018 - 09:34
#2079 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
Отправлено 21 Май 2018 - 16:14
Урфинджус. Меня не интересует цена масла))) меня интересует личный опыт опелеводов...если он положительный-я куплю  и стоит оно всего 6000
п.с. масло я меняю через 15.000 тыр..иногда 1,5 -2 тыр перехожу...масло только Дексос 5-в30
#2080 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Май 2018 - 17:13
@koturga
Вы будете первопроходцем.
Лить в колобка масло дороже 600 руб за литр экономически нецелесообразно. Поэтому никто и не льет.
 Колобок от этого гоночным болидом не станет, кобыл не прибавится, на скорость и здоровье двигателя не сильно влияет.
А в чем смысл?
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
