Масло
fiqus
, 27 Июн 2006 11:55
Сообщений в теме: 2552
#2023
Отправлено 24 Июнь 2016 - 15:04
Т.е. после пробега заглушить и завести, потом посмотреть как быстро моргнет лампа давления?
Зачем глушить? Достаточно просто отпустить педаль газа. Обороты при этом упадут до холостых
Я в шоке. В этом случае или в морг или реанимация. Зелёнка в виде смены вязкости масла не спасёт.
Каждый выбирает сам - или в морг, или подучить матчасть.
Если лампочка давления масла и заморгает, прежде всего надо проверить давление в системе манометром.
У Вас есть манометр с переходником? У меня нет.
У меня вообще после пробега по трассе не моргает
Значит, повышать вязкость масла ещё рано.
#2028
Отправлено 27 Июнь 2016 - 13:49
DanikG, ну с учетом того, что 99,999% владельцев говорят что от ТО до ТО масло не уходит, то да, поллитра на тыщу и у вас все хорошо!
А потом что? Солидол будете пихать? Мотор требует к себе более пристально внимания, чем просто замена масла. Возможно, есть шанс отделаться пока только МСК
Или всё же попробовать масло погуще лить 5\40?
#2029
Отправлено 29 Июнь 2016 - 01:47
alexsys74, В мурзилке написано, что есть расход и это особенность двигателя. Мол вроде до 600 мл на 1000 - норма, а капиталить уже свыше 750мл на 1000.
Конкретно движки Z16XE имеют проблемы с маслосъемными кольцами, там горе-конструктора сделали их маленькими как на мопед, соответственно лучше подобрать поршня с широкими кольцами при будущем ремонте.
Вот тема по проблеме Z16XE - http://www.astra-clu...p...114&t=13804
#2030
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:02
Сделал маленькое ТО своему авто. Поменял масло с масляным фильтром. Почистил пылесосом воздушный ( на тот год сменю).
Остался верен Ликви Молли. Всё как всегда. Масло ушло ровно 4л. На этот раз мне удалось качественно провести замену через пробочку. Результатом остался доволен. Из нюансов ну никак не хотел откручиваться маслофильтр. Оказалось если разрезать ремень ГРМ то дело идёт веселее. Дедовский способ с отвёрткой привёл к тому что весь уделался в масло от пяток до волос. Надо будет чашечку к фильтру подобрать.Хвалю себя за то, что наконец то научился качественно делать замену масла. Всё таки я ещё обучаем.
#2032
Отправлено 30 Июнь 2016 - 14:09
sov44, Пустое это всё. Всю жизнь менял по пробегу из расчёта в 20 т.к. В этом году решил на 30 процедуру проделать, а при моих пробегах это больше трёх лет. Кризис народ косит. Читаю- многие стирают сушат а потом опять ставят. Как в анекдоте .. сегодня смена белья - первый этаж меняется со вторым.
#2033
Отправлено 30 Июнь 2016 - 20:19
Ребят сегодня в пробке загорелся индикатор уровня масла и я не слабо так испугался
Приехал в гараж, оставил машину, пошёл в магазин за маслом для доливки.
Пока туда-сюда прошло 2 часа, вернулся в гараж, замерил уровень, двигатель кстати был ещё относительно горячий. Уровень был такой как на фото.
Долил грамм 400, завёл двигатель, никакой индикации не было. Масло Мобил1 0W40, пробег 91 тыс.
Надо ехать проверять компрессию в цилиндрах и проверять маслосъёмные колпачки?
#2037
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:58
Уровень масло на средней риски,(между 1литр), масло General Motors Dexos2, лампочка на приборке не загорается! (Лампочка присутствует, и загорается) недавно менял , и перед "заводом" загорается!
Сталкивался ранее с датчиком масла, суть токова, разъем и местоположение находятся в таком месте, (прям под масл.фильтром), он постоянно мокрый и грязный, к тому же там провода натянуты как "струна" в разъеме, два проводочка к разъему подходят сверху, и вот если из под масл.фильтра протечка то на разъем, разъем нуждается в ремонте и герметизации от масленных подтеков. Обратите внимание, масл.фильтр нужно второй раз подтятуть после прогрева двигателя, иначе, по капле -по капле на разъем....а там пыль, грязь, "обрастает" одним словом.
Сообщение отредактировал Komm39: 30 Июнь 2016 - 22:37
#2038
Отправлено 30 Июнь 2016 - 22:05
kreps, специально для маслофильтра купил себе вот такого типа съёмник:
http://best-instrume...375341703740002
Проверил - работать им легко, всё откручивается отлично!
Цена, правда, раза в два пониже, чем на сайте.
Почему. собссно, этот? До этого пытался использовать радиусные съёмники типа такого http://budmall.com.u...tool-dt-ht-7205
но места вокруг фильтра маловато для его поворота на достаточный угол. А вот с торца фильтра - места вполне хватает, чтобы установить такой вот "краб".
Сообщение отредактировал shilodv: 30 Июнь 2016 - 22:12
#2039
Отправлено 01 Июль 2016 - 08:05
брат shilodv, радиусный съёмник я пытался использовать. Увы по указанным тобой причинам безрезультатно. А крабика обязательно заведу.
Komm39, это не датчик уровня масла, а ДПКВ. Таки да, масло на него попадет регулярно. Но... работает.
Сообщение отредактировал kreps: 01 Июль 2016 - 08:05
