Масло
Сообщений в теме: 2552
#1101 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:12
Итак, откатал на Motul Specific Dexos 2 11тыс.км, претензий нет, двигло шепчет и оно помыло его конкретно после косяка с GMовским маслом.
Решил на обоих своих машинках попробовать новое Ravenol HLS 5W30 Dexos 2 - № 4014835723054, вторая машинка Chevrolet Lacetti 1.6, так шо у нас в семье предписан Dexos 2. Изображение
#1102 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:09
Это оно?
А как это можно увидеть, не вскрывая двигатель?
#1103 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:59
Да оно, а видно через маслозаливное отверстие, раньше был металл желтоватый, сейчас естественный цвет металла и в углах больше нет черных отложений.
#1104 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
  • Интересы:World of Tanks
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Easytronic 2008
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 14:58
А сколько и какое масло должно быть в коробке Z16XEP?
#1105 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 17:49
xandrejx, почитайте тему "механическая коробка", сообщение №303 и ...
Там найдёте все ответы на Ваши вопросы.
Успехов!
#1106 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:45
Вот и пришло время поменять масло в машинке. Прошёл 10 т.к. и по времени год уже.
Старый добрый Луки молли пришёл на смену старому доброму Луки молли. Каждый год внешний вид канистр меняется.
Вот как выглядит 4 литровая канистра на данный момент.
[attachmentid=108631]
До этого менял на сервисе через щуп. Теперь решил своими силами.
Там узенько. Поэтому метод откручивания как применял на приоре : две руки замком не сработал.
На помощь прищёл зубастый ремень ГРМ который предусмотрительно был оставлен. Использовал вот таким образом.
[attachmentid=108632]
Сливная пробка открутилась после лёгкого постукивания. Резинку на ней не менял, держит отлично.
Предыдущая 5 литровая канистра то же пригодилась в качестве ёмкости для слива. Масла вошло 3,7 л.
#1107 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:29
А должно 4.5л, так что доливайте.
#1108 PARTYzanka
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:34
Vladko-spb, Это с какого перепугу? Изображение
Только, если для нового двигателя Z16XEP, никогда даже не нюхавшего масла.
#1109 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:22
Vladko-spb, Я недавно менял, вошло где-то 3,5, потом проехал и долил еще гр 200-300. Так что -4,5л это только на бумаге.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 14 Ноябрь 2013 - 23:22
#1110 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 00:21
В 16ХЕР после обычного но тщательного слива через пробку картера влезает 3,8л масла, однажды горе-мастера налили 4 литра пришлось откачивать шприцом с трубкой от капельницы самому - загорелась лампа "масло". В последний раз когда масло стекало все время пока меняли ремни и немного отсосали шприцом то вылил всю канистру 4 л, а так стакан должен оставаться!
#1111 xandrejx
xandrejx
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 07:33
я масло доливал, после замены, не по литрам, а по щупу.
наливаю до максимума на щупе, после завожу и через 5-10 мин после остановки масло ровно по середине.
#1112 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:23
Да неееет smile.gif оно же все целиком никогда не сольется.
Так что у kreps порядок smile.gif , даже с учетом нового маслофильтра.
kreps , а я использую съемник ... продается в автомагазинах.
Плоский (много места не занимает), удобный, стоит копейки smile.gif .... лет 10 как в ящичке с инструментами живет.
Недавно тоже купил такую же точно канистру + литровую на всякий.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 15 Ноябрь 2013 - 09:27
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1113 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 10:01
Последний раз менял масло сам, никуда не спешил, позволил по максимуму стечь всем остаткам старого масла. Вошло 4050, от силы 4100 мл свежего масла, по уровню самый верх на щупе.
На экспресс-заменах на сервисах в пятилитровой канистре всегда оставалось больше литра, просил довести уровень до верхней отметки.
Такие дела.
#1114 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 10:05
GRiNWOOD, А вот у меня на последней замене масла и с заполненном мастером свежим маслом в новый фильтр . влезла вся 4-х литровая канистра Мобила 1 Нью Лайф 0W40Изображение До последней капли из нее , все вошло .Так причем тут "горе" мастера ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 15 Ноябрь 2013 - 10:09
#1115 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:17
У меня каждый раз влезает 4.5л, покупаю 5л канистры, поллитра всегда на долив.
Когда покупал Мобил в 4л канистрах, тоже до середины щупа доходило, но на скорости, волнах и кочках лампочка уровня масла иногда давала о себе знать.
Если предписано производителем 4.5л - я заливаю именно столько, ибо на больших оборотах двигателя, масляный насос может хватануть воздуха в пустом картере, где как раз не хватает этих 600-800мл.
#1116 Uncle Bob
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:21
Цитата(Vladko-spb @ 15.11.2013, 12:17) Просмотр сообщения
Если предписано производителем 4.5л...
Нет такого "предписания". Есть данные по "заправочному объёму сухого двигателя".
Надеюсь, каждый раз новый двигатель не покупаете при замене масла?
#1117 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
С такого.
Цитата(Sssnake @ 15.11.2013, 11:01) Просмотр сообщения
У вас вообще другой двигатель.
Двигатель
Z 16 XEP Z16XE1, Z16XER
Заправочный объем моторного масла при масляном поддоне с боковым дополнительным бачком (старая конструкция до ГВ 2005) с масляным фильтром
I
4,0
между "MIN" и "MAX" I 1,0
Заправочный объем моторного масла при масляном поддоне без бокового дополнительного бачка (новая конструкция, начиная с ГВ 2005)
с масляным фильтром I 4,5 4,5
между "MIN" и "MAX" I 1,0 1,0
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 15 Ноябрь 2013 - 11:37
#1118 Uncle Bob
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:36
Vladko-spb, давайте не будем разводить дискуссию на пустом месте.
"Заправочный объем моторного масла" - слово заправочный ничего не говорит?
Смена ≠ заправка.
#1119 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:40
Сливаю всегда полностью, мелкая струйка масла течет минут 10.
И я пойму если 200-300мл где-то застрянет в головке блока и за лопатками маслонасоса, но не 700мл!!!
У меня 4л - это строго середина, еще 0.5л перед отметкой MAX фиксируется.
Ухожу-ухожу...
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 15 Ноябрь 2013 - 11:46
#1120 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:56
Vladko-spb, Конечно Дядя Боб сейчас начнет на меня ругаться , но все же спрошу Вас : если до перехода на Мобил я лил Дексос 5 литров 5W30 и мне отдавали канистру с оставшимся "почти литр" маслом ( я провозил этот остаток год в багажнике и потом подарил этот остаток одноклубнику) уровень масла на щупе был чуть-чуть выше метки " max" и при движении машины . скакании и ее приседаний "масленка" не горела и не моргала - это что "косяк" механика что масла остался почти литр , а не пол литра как у Вас ? Изображение
P.S. Дядя Боб - это я спросил и не зависимо от ответа , тему больше продолжать не буду rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 15 Ноябрь 2013 - 13:02
    Google Mobile (1)
