Масло
Сообщений в теме: 2552
#1501 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:35
ivan1691,
у нас Белазы в -15 с антигелем херова, а обыно никак не заводятся...
а там движки не такие привередливые....
-30 и летняя соляра чет блефом попахивает... вот чесно!
Я сам не эксплуатирую, но в парке у нас дизеля много, тем более большегрузного и всеядного... -10+присадка это максимум...потом или зимняя или теплый бокс!
#1502 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:28
Цитата(Vladko-spb @ 30.11.2014, 18:39) Просмотр сообщения
Не размораживатель, а антигель, тупо растворитель парафиновой части соляры. Тем самым соляра становится зимней.
Не а - именно размораживать. Антигель не даёт соляре загустеть, лить его в уже замёрзший бак бесполезно. Размораживать именно льют в уже загустевшую соляру.
Спасибо за цвет канистры - успокоился.
#1503 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:51
Аентигель, солярка и масло.......... Изображение ХМ =связь только одна. Берёшь карасин ,мешаешь дешовое масло - получается палёная солярка. Изображение Изображение Изображение
#1504 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:29
Тема - Масло. про сказки в летний дизель и -30 - в беседку.
#1505 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 19:51
Братья начали жаловаться на http://liquimoly.ru/...view.php?id=742 . Сегодня на пробеге почти 2т.к. полез под капот. Состояние щупа не очень понравилось с предыдущим Ликви Молли такого не было. Воздержитесь от покупки этого масла. Дальше будем наблюдать. Изображение
Сообщение отредактировал kreps: 18 Декабрь 2014 - 19:53
#1506 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 21:22
Хм... То есть, не факт, что в моём z16xep кольца закоксовались... Может это масло такое... Вектра с c16nz ездила на шелловской минералке и не ела ни грамма, а тут пробег всего 140 тысяч и съела литр на 4 тысячи, - где-то подвох...
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Декабрь 2014 - 21:24
#1507 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 07:30
shilodv,
по весне залил ликви. Покупал в эксисте. Проблем никаких нету. Насчет цвета фляги не помню, толи синяя, толи серая. Стоит в гараже могу глянуть.
#1508 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 07:37
Лью это масло постоянно!
Последняя замена 1500км назад.
Проблем нет!
От смены до смены не подливаю, иногда бывает грамм 150,
чтобы лампа не загоралась на поворотах.
#1509 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 08:47
а тут речь про оранжевую.
в целом план такой: 1 - замер компрессии 2 - залить "Лавра" 3 - залить Кастрол или Мобил1 0W40
дальше будем посмотреть. Сделаю - напишу.
#1510 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:21
nevus, на предыдущим Ликви всё так и было. Глянь на ссылочку http://liquimoly.ru/...view.php?id=742. Щас такое. Вывроды мои предварительные. Пожуём увидим. Изображение
#1511 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 13:03
kreps, залито именно это.
Покупал в экзисте.
#1512 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 14:16
Сделайте капельную пробу и уже после лавры-шмавры, Z16XEP не тот двиг чтоб коксовались кольца, уверен что-то другое происходит.
Насчет разницы в объемах заливаемого масла в картер, есть мнение, что существует 2 версии картера под Z16XEP, в один входит, как у многих 4л, в другой 4.5л как у меня.
Ибо у меня при 4л лампа уровня иногда светится при долгом движении с большой скоростью и оборотами, на волнах и поворотах.
И это было с самого начала жизни машинки!
#1513 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 15:29
Vladko-spb,Звиняюсь, может дело в щупе? (а то было письмо ГМ)
kreps, аналогично шеф!(с) колобки
в старой таре не ел. Пошла новая - как будто дырка в поддоне. Причем, не только у оранжевой этикетки.
Сообщение отредактировал Cyclops: 19 Декабрь 2014 - 15:34
#1514 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 00:35
что за капельная проба? где её делают?
как раз на z16xep очень даже коксуются, где-то в интернетах было сравнение их поршня с поршнем c16nz и обоснование, почему коксуются на z16хер.
Про щуп: при доливке - верхний уровень делаю, лампа загорается при среднем, снова доливаю до верхнего эт цетера... При чём тут щуп, если уровень уходит???
#1515 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:55
shilodv,
Гугл в помошь, там да же с картинками...
По уровню, у нас так просто датчик уровня закреплен, чтобы все ОК было, уровень держать около максимума надо!
Про коксование ХЗ, у меня угар идет только выше 5000 оборотов если крутить хорошенько приходиться... видно маслосъемные кольца не справляются на больших оборотах!
#1516 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:13
mikeone, держу максимум, но уровень-то уходит!!! вот о чём речь
мотор выше 3500 не кручу, и то 3500 только на 1-й при разгоне
погуглил... таки да, надо бы сделать такую пробу
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Декабрь 2014 - 11:28
#1517 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 09:02
shilodv, дико извиняюсь. Мне тут одна мысль пришла. Прежде чем раскоксовской заниматься да 646 в бак плескать.
На предмет течей двигатель осматривали? Изображение
#1518 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 11:46
#1519 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 17:19
А вот и капельная проба подоспела:
Типичный рис. №3 отсюда http://www.edial.ru/...-kap-probe.html
нормальное, в общем, масло
Сообщение отредактировал shilodv: 21 Декабрь 2014 - 17:20
#1520 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 17:50
Заедание ключа зажигания лучше всего лечится трансмиссионным маслом. Лечил вишнёвкой в прошлый раз. Результат отличный. Изображение Изображение Изображение
