Тормозная система
Сообщений в теме: 190
#41 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 14:45
Цитата(sergemoskva @ 24.11.2012, 13:32) Просмотр сообщения
Вот по этому поводу у меня , в мозгу , возникли противоречия . Любой шток , в любом цилиндре , в каком бы он положении не находился - всегда является рабочим состоянием , независимо от того , где он находился ранее ( в начале , в конце или посередине). Вот такое моё мнение as.gif .
Правильно говоришь bf.gif Добавлю только одно, при замене колодок (отжатие цилиндров в верхнее положение) кратковременно снижается давление в системе из за свободного хода поршня. Качнул пару раз педалью (цилиндр упёрся в колодки, колодки упёрлись в диск - давление восстановлено.
Как то так.
#42 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 15:12
sergemoskva,
По поводу рабочего положения тоже согласен. Это когда всё в идеале. Но, я говорил про увеличение хода, которое при замене всех колодок увеличивается значительно. А состояние поверхности цилиндра в месте, где поршень работал раньше и где стал работать слегка разные, да ещё и манжетки подгулявшие. Вот и появляется перепуск в главном при увеличении хода. Да и старая диафрагма при увеличения хода просто могла не выдержать. Так сказать, проявляются скрытые дефекты. В любом случае, до полного притирания новых колодок, я бы не спешил что то менять.
Сообщение отредактировал dvornik: 24 Ноябрь 2012 - 15:24
#43 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 16:06
Цитата(dvornik @ 24.11.2012, 14:12) Просмотр сообщения
sergemoskva,
1. Если при замене колодок не ставятся новые диски, то старые нужно проточить! Это простейшая копеечная работа. Иначе колодки будут очень долго притираться.
2. После замены колодок - никакого увеличения хода быть не должно. Если течи нет, то у вас остался воздух. Если воздух попал сверху, то нужно прокачать блок АБС, как я указал выше.
#44 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 18:14
Спасибо за советы очень познавательно.
Обязательно проверю все советы.
Я тоже как то с трудом верю что не того не с сего перестал работать вакуумник.
попробую его проверить. надеюсь что он не перепускает воздух
Сервис тоже не ахти. Так гаражные мастера. ТОже нет им особого доверия. ПОэму то и обратился к вам за советами. Кстати проехал седня 250 км тормоза отменные. Провалов нет. На ходу и с самого начала провалов не было . Провалы были тока когда машина стоит на месте с заведенным двигателем.
Завта ехать назад домой еще 250 км. С утра проверю будет ли провал на заведенной машине.Мошть все прокачалось за сегодняшнюю поездку
Сообщение отредактировал p_martynov: 24 Ноябрь 2012 - 18:22
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 18:45
Протачивают диски , или на станке , или вручную , напильником , при износе диска более 50 % .
Поясню , почему , при замене на новые колодки , происходит увеличение тормозного пути . Накладки на колодках разных производителей разнятся , порой до 1 мм ( ширина ) . Поэтому , при износе диска и рекомендуют ехать от впереди идущей машины , подальше , пока колодки не прижмутся полностью . А в сервисах диски никто не протачивает и не подпиливает , поэтому там и дают такие рекомендации . az.gif
#46 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 20:44
Диск можно рукой потрогать - он будет не гладкий, а как бы немного вафлей. Эту неровность и стачивают. В профессиональном сервисе (15 боксов) мне говорили что они всегда перед заменой колодок протачивают диски (работа - 300 в рублях за диск). У них даже есть специальный станок с двумя фрезами - протачивают весь диск одновременно с обоих сторон, и уж точно не напильником.
#47 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:02
[quote name='forummen' date='24.11.2012, и уж точно не напильником.
[/quote]
.....это у вас так,а у нас,как в старом анекдоте "после установке обработать НАПИЛЬНИКОМ" ag.gif ag.gif ag.gif
#48 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:28
Цитата(forummen @ 24.11.2012, 21:44) Просмотр сообщения
.... и уж точно не напильником.
Скорее всего он имел в виду у торцевых частей диска, где образуется не сточеный бортик, убираются напильником.
#49 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 23:35
В неделю раза три бываю в сервисе у знакомых и пропадаю там часа по два ( набираюсь опыта ) . И ни разу не видел , чтобы при установке новых колодок ( независимо от изношенности дисков ) " стачивали кромку " , как правильно выразился AlexSPb98 . А в сезон , весна - осень , поток машин огромен . В основном это Опель и Шеви . А если наступил предел дискам , то в сервисе просто советуют в ближайшее время поменять диски . Возможно , Пётр , у вас делают так , как ты и написал . Но у нас "менталитет" не тот . У нас лучше больше содрать денег с клиента , чем сэкономить деньги клиенту . as.gif
#50 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 00:45
....типа - проверь)))) https://www.youtube....be_gdata_player
#51 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:33
Приветствую всех еще раз az.gif . Доехал я до дома. В общей сложности за выходные накатал 500 км. Тормоза не подвели ни разу.Да и педаль на холостых оборотах проваливается если к ней приложить достаточно сильное усилие(как говорят двумя ногами на педаль давить), и то проваливается не сразу , а секунд через 10 после очень сильного надавливания. Машину кстати( если с таким усилием нажимать на тормоз)можно в нехилый занос увезти. Для торможения же достаточно небольшого нажатия(при котором машина останавливается как вкопанная). Так что вот не знаю педаль проваливается от чрезмерно сильного нажатия иль все же перепускает воздух. А в целом все отлично bf.gif
#52 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:37
Если ABS не работает.
#53 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:39
Неа ABS не работает. Датчики на передних колесах мертвые, а на задних живые
#54 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Июнь 2013 - 23:31
В ближайшем времени собираюсь произвести замену задних тормозных дисков. Вот фирмы, представленные экзистом...HK, Optimal, Otto Zimmerman, Mapco...Какую из них выбрать? Кто чего по советует? smile.gif
#55 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Июнь 2013 - 07:12
Оптимал прошёл 50 тык на одном комплекте колодок. Появился буртик, протачивать смысла нет. В принципе не плохой результат.
#56 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 22 Июнь 2013 - 10:01
aq.gif я залез в свои абс недавно, провода как волос диаметром 5,потянул они и разорвались. под изоляцией все зеленое и отгнило.пер ar.gif епаял с 2х сторон и все работает
#57 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:06
Понял...Ок! ...а,то чуть не выбрал TRW, но ценнег в два раза завышен. Пипец, передние столько же стоят и железа в два раза больше. smile.gif
#58 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Июнь 2013 - 22:06
Из этого списка лучщее качество у Otto Zimmermann.
#59 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 01:48
приветствую всех форумчан у меня при торможении машина тормозит как бы рывками замена тормозрых дисков и колодок непомогла abs не работоет, что можете посоветовать зарание всем спасибо forever.gif
#60 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:49
Прокачать и проверить диски на биение.
Я на этом форуме больше не играю...
