у меня какие то 2 блока находятся у правого пассажира..один большой чёрный другое вот металлический поменьше..
Как подключить ЦЗ-хозяин сказал ,что ЦЗ вообще отключены..
2 датчика на стойках есть..как их проверить или чт онужно сделать?
Вообще надеюсь ,что завтра доберусь до машинки все зафотаю..так объяснять вообще не вариант..
маталический блок может быть так же и мозги и круиз............
сигалку я просто проверил,если водительскую дверную личинку оставить в положении горизонтально,то при включении зажигания должен заблокироваться стартер и заорать рупорт который стоит под аккумулятором!
