Новичек!
Сообщений в теме: 188
#101 Shrek50
Shrek50
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Senator В с30ne 1990
Отправлено 15 Май 2010 - 11:31
Цитата(MickKiller @ 14.5.2010, 15:20) Просмотр сообщения
Тогда уж не от шахи, а от Газели или Волги...
Смысла нет снимать муфту и ВМЕСТО нее ставить электрический. Шуму будет как от вертолета и температура не так стабильно будет поддерживаться. Если муфту заклинить, то электрический уже врядли понадобиться...
Зимой тебе наверняка и той муфты что сейчас стоит хватит, на лето при движении тоже хватит, а вот городе, в пробках как раз приколхозить дополнительный, включающийся в крайнем случае самое то...
понял,спс,будем приколхоживать)
нашёл датчик скорости..сказали 1.5к за бу..имхо,дорого,или норм цена?
и вот ещё чё,увидел вообщем..короче справа по ходу движения у меня шланг тосольный выведен подднище..чё это за шланг такой?из него капает когда печку включаешь..
#102 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Май 2010 - 17:03
у меня нет шлангов уходящих под днище... На печку идет сверху над мотором. Длинный патрубок.
#103 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
  • Автомобиль: жалко Семена жалко
Отправлено 15 Май 2010 - 21:10
[quote name='Shrek50' date='15.5.2010, 12:31' post='794461']
и вот ещё чё,увидел вообщем..короче справа по ходу движения у меня шланг тосольный выведен подднище..чё это за шланг такой?из него капает когда печку включаешь..шланг слива конденсата кондиционера bf.gif хотя печка здеся ни причем blink.gif
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#104 Shrek50
Shrek50
  • Cообщений: 101
Отправлено 16 Май 2010 - 01:13
вот и я не понимаю,что это за шланг такой...при чём пол мокрый у меня,из за него по ходу дела потому что там какая то штука стоит,типо защиты и ещё фигня как паралон и вот этот параллон прямк кузову приделан...непонятно объяснил чё то..)))
#105 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 16 Май 2010 - 08:04
со шланга течь должно при включении кондера но при очень влажной погоде течь может и при включении печки bf.gif при прохожденнии влажного воздуха через холодный но даже не охлаждаемый радиатор кондея loveopel.gif вода конденсируется на нем и в печку поступает более сухой воздух
#106 Shrek50
Shrek50
  • Cообщений: 101
Отправлено 16 Май 2010 - 13:55
ну а кто нить по поводу датчика скажет?дорого или стоит ещё поискать..?
#107 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Май 2010 - 05:31
Типа паралонка - и есть не что иной как шумоизоляция моторного отсека.
По поводу датчика... за новый в принципе нормально. Смотри как тебе по деньгам, если считаешь, что нормально, то бери.
#108 Shrek50
Shrek50
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 Май 2010 - 13:50
так блин,вчём идело то,что за БУ хотят 1.5 рубля....
а от чего нить другого этот датчик не пойдёт?
если форсунка стучит-ей писец скоро настанет?
кто нить сам их чистил?как это сделать?как там форсунку вообще снять?она прикручена или прост овставляется?
#109 serzh senator
serzh senator
  • Cообщений: 38
  • Интересы:Автоспорт
  • Автомобиль: Opel senator 3.6 Irmsher
Отправлено 17 Май 2010 - 18:24
У меня все трохи стучат-сказали эт нормально
Форсунки вставляютса на резинках,но сцука я ели вытащил и вставил
Кто цяй не пьёт тот - цьмо! (с) Конфуций
"Тело грамотное, на*бать не получится".
powered by Boyarka Engineering
#110 Shrek50
Shrek50
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 Май 2010 - 18:41
ну это образно так сказать)просто сзади двигателя постукивает и на гидрики это не похоже..
и вот ещё что,кто знает,что это может быть..вообщем когда газ держишь ну на тыщи 2-3 чувствуются да и слышно хлопки..это зажигание позднее или что?
#111 serzh senator
serzh senator
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 Май 2010 - 18:49
Я свечи поменял и хлопки ищезли
#112 Shrek50
Shrek50
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 Май 2010 - 20:44
мм,спасибо)
а фильтр маслянный от чего подходит?или он продаётся для сени?
#113 serzh senator
serzh senator
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 Май 2010 - 22:11
#114 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
  • Автомобиль: Opel senator b CD c30se
Отправлено 17 Май 2010 - 22:31
Цитата(Shrek50 @ 17.5.2010, 23:44) Просмотр сообщения
мм,спасибо)
я брал специально для OPEL цена 190 рублей.
#115 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 17 Май 2010 - 23:19
Нечему стучать в форсунках,у меня например они цекотят,это нормальный звук для них,а вот стучат у меня уже гидрокомпенсаторы.Я форсунки сам мыл и разбирал даже одну и она после этого работает,тут есть тема как делал я стенд для промывки.Прислушайся лучше,у меня например отдает в ручку мкпп,можно на заведенном движке снять крышку маслозаливной горловины и послушать,если из от туда стучит то скорей всего гидрики.А вот по началу долго голову ломал что за дрозд завелся rolleyes.gif ,стук отдает везде и слышен как с ямы так и снаружи,стучат гидрики в районе 5-6 цилиндров,причем у меня эта лажа 2-3 тыщи после замены масла,потом стихает и вообще не стучит.
#116 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
  • Автомобиль: Senator B 91г. ручка
Отправлено 17 Май 2010 - 23:25
я ставил с блейзера,с десятки ставил....
вроде как подходят
#117 Shrek50
Shrek50
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 Май 2010 - 12:30
Цитата(serzh senator @ 17.5.2010, 23:11) Просмотр сообщения
чё реально?)мм,просто надо бы уже маслицо поменять с фильтром,а то прежний хозяин фиг занет когда его менял...
кто какое покупает?я в волгу лил шел 10в40..
хмм..прост она волге тоже стучали,но там другой был звук)но это ооопель flag.gif да да,стучат в районе 5-6 цилиндров..
сорри за ОФФ,но кто сколько разгонял сеню?я вот по жпс ехал 150км и это было на 3тыщах...вчера поговрил на разборе с мужиками,так у них был омега 3000-они говорят на неём 240 ехали))но чёт не поверилось..
#118 serzh senator
serzh senator
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 Май 2010 - 14:07
[/quote]Омега-А 3.0 24v-263км/ч
Сенатор- Б 3.6 12v-267км/ч Но сцука СТРЁМНО!!!!! несоветую так разганятся! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал serzh senator: 18 Май 2010 - 14:07
#119 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 18 Май 2010 - 14:15
Я свой до 180,очень спешил,можно было еще но мешали тазы снующие из ряда в ряд на скорости 90-100.
#120 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 18 Май 2010 - 14:52
215 ночью по трешке выдавал,и то запас оставался....
