У кого какой расход?
Сообщений в теме: 981
#141 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Январь 2007 - 09:40
А я в инете читал, что эффект есть. И даже схему видел несложную.
#142 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 19 Январь 2007 - 13:39
Цитата(AlexN @ 17.1.2007, 22:48) Просмотр сообщения
А "враджет", честно говоря, звучит лучше чем "солекс"...
тогда уж варажрет его называтьsmile.gifsmile.gifsmile.gif или просто и коротко вражина
#143 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2007 - 13:54
Вчера опять взбрыкнул мой, как в общем то достаточно справедливо выразился Motdoc, Варажрет. Резко возросли обороты ХХ и невозможно было отрегулировать. Ну я, уже наученный горьким опытом, решил, что поднялся уровень в п. камере. Снял крышку продул колодец иголки. Поставил все на место и, о чудо, все стало в норме!!!
Очередной раз убедился, что низкий уровеь лучше чем высокий. У меня сейчас очень низкий. Вот почему он взбрыкнул вот в чем вопрос. Перед т. насосом стоит фильтр т. очистки. Говорят что качество этих фильтров бывает разное и у плохих могут отделяться волокна фильтрующего элемента ну и соответственно лезть куда не надо, например под иголку карба. Думаю что причина в этом. Некоторые рекомендуют ставить фильтра для инжектора. Может и правильно. Якобы в них на выходе стоит еще сеточка и задерживает вышеуказанные волокна.
Кто юзал раскажите.
#144 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Январь 2007 - 16:11
Мне рекомендовали фильтр раз в месяц менять. А еще я один раз поставил платиковый, а не бумажный... Меня сразу раскритиковал кореш, сказав, что пластиковые ставятся на дизеля. Думаю, что волокна - это сила!
#145 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2007 - 16:37
В каком смысле сила? Дизеля между прочим более критичны к качеству очистки топлива. Значит пластиковый лучше???
#146 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Январь 2007 - 18:52
Я имел ввиду, что сама мысль про волокна актуальна и вполне такое может быть. Что касается фильтров, мне пластиковые брать категорически не советовали. Бумажные гораздо качественнее фильтруют (ну и забиваются быстрее конечно).
#147 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Январь 2007 - 02:10
у меня помимо бумажного фильтра тон оч на входе в карбулятор стоит сеточка... из входной трубки вытаскивается саморезом.
надо как-нибудь заставить себя взять со шкафа в прихожей и показать вам фирмовый GMовский разборный фильтр тонкой очистки, который надо просто периодически вытряхивать... =)
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#148 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Январь 2007 - 08:12
Это верно сетка на входе в карб стоит. Но ведь черт возьми гадость то под иголку лезет, иначе чем объяснить внезапное повышение уровня в п. камере как не инородным телом под иголкой.
#149 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 25 Январь 2007 - 10:15
Инородное тело таких размеров, чтобы засрать иголку, через бумажный бензофильтр пролезть не может. Скорее всего через воздушный фильтр лезет. Или например через шланг обогрева карба (от картера). А может воздушный фильтр не плотно сидит.
#150 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Январь 2007 - 11:51
Извини уважаемый, не соглашусь. Гадость из под воздухана не может попасть под иголку. Что бы ей (гадости) попасть ПОД иголку она должна проскочить из попл. камеры через колодец иглы в приемную полость карба, а это нонсенс т.к. топливо постоянно движется вверх по колодцу и вымывает все, что сверху попадает. Думаю, что под иголку лезет только то, что идет из топливной магистрали. А вот в если гадость попала в попл. камеру (это обычное дело) то затянуть ее в жиклеры проблем нет. Поясни про шланг: как гадость может попасть из шланга обогрева карба?????? Они не связаны между собой!! Ты наверно имеешь ввиду шланг вентиляции картера. Из него тем более гадость не может попасть в попл. камеру, а тем более под иголку.
Кто юзал раскажите.
Вчера выкинул бумажный фильтр, промыл топл. магистраль, поставил инжекторный фильтр (240 р. однако), притер иглу: будем посмотреть.
Сообщение отредактировал Alexarh: 25 Январь 2007 - 11:58
#151 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 26 Январь 2007 - 16:39
сейчас стоит фильтр MAHLE, маленький в магазе сказали для 1,6
подходит. сейчас уже пробег составил порядка 3 тыс, пока полет нормальный, хотя в багажнике ваялется новый БИГ на всякий случай
#152 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2007 - 16:48
MAHLE он бумажный или как?
#153 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Январь 2007 - 16:52
Но ведь откуда-то грязь попадает... Фильтр тонкой очистки должен очищать такие крупные фрагменты, которые могут иглу в ненадлежащий режим привести. А забитый фильт просто не будет пропускать бензин. А какие еще варианты могут быть?
Сообщение отредактировал AlexN: 26 Январь 2007 - 16:53
#154 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Январь 2007 - 08:42
AlexN хрен его знает но я уже забодался. Едет, едет все в норме и вдруг, ни с того ни с чего, холостые подпрыгивают до 1500 (от 850). Снимаю крышку продуваю колодец иглы - все холостые в норме. Может иглу клинит как нибуть? Вчера попробовал притереть иглу к седлу колодца. Посмотрю.
Сообщение отредактировал Alexarh: 29 Январь 2007 - 13:52
#155 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 29 Январь 2007 - 11:13
Да MAHLE вроде как бумажный, я не разбирал его еще. но когда разбирал БИГ после полугода экспулуатации внешняя сторона его была покрыта чем то типа слизи/грязи какой то.
to Alexarh хЕх, есть такое дело! прыгают холостые я на это внимания не обращаю, лечится это так: резко нажать кончиком носка на газ и бросить педаль газа. Где то читал что вараджет это карб полуавтомат типо при езде например при 2К какое то время он типа сам фиксирует и сразу не сбрасывает обороты. на опыте тоже такая его особенность есть, хотя может грязь во всем виноватаsmile.gif в такой автоматикеsmile.gif
#156 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 29 Январь 2007 - 13:18
У меня не було такой автоматики smile.gif Разве что при езде могли там на 100-150 оборотов задраться. А заглушишь-постоишь-заведешь - обороты чуть меньше обычных, пока не газанешь. А на газу ваще надо проехать сразу (когда теплый заведешь), тогда только держит ХХ без подсоса.
#157 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Январь 2007 - 13:57
Нет, конечно никакой автоматики там нет. Может правда где то клинит др.заслонку 1 камеры. Надо посмотреть повнимательней. Кстати 2. камера чегойто у меня не открывается теперь. Надо все рычаги просмотреть.
#158 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 29 Январь 2007 - 15:05
Alexarh ты стоя на месте и не увидиш как она открывается, она работет как правило тока при езде а желающих прокатится на капоте при 80 км/ч думаю не найдешsmile.gif. А вообще честно говоря он меня уже так достал что слов нет! хочется придти, сесть в машину, повернуть ключь зажигания и услышать через секунду, в любую погоду, фыр фыр фыр.
#159 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Январь 2007 - 15:23
Нет увидеть можно и очень хорошо. Я имею в виду не воздушную, а дроссельную заслонку 2. камеры. Она открывается механически, рычагами. То есть потянул тягу газа (прямо на карбе) и при вполовину открытой др. заслонке 1. камеры должна начать открываться др. заслонка 2. камеры. А у меня этого не происходит. Нахрена ехать на капоте? blink.gif
Фыр, фыр,фыр: я тоже так хочу. aj.gif . Вот если с притиркой иглы будут облом тогда - хирургия.
#160 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 29 Январь 2007 - 20:30
Может сам бензин плотные фракции образует в камере? В нем же химии предостаточно. И, как говориться, "выпал белый, творожистый осадок"...
