У кого какой расход?
#161
Отправлено 30 Январь 2007 - 11:10
#162
Отправлено 30 Январь 2007 - 13:05
ДА есть автоматика! есть! выглядит она так: если включаеш нейтраль обороты хх держатся где то на 1100-1200 если чуть чуть нажать на газ и отпустить то обороты сбрасываются до 750. я вчера стоя на месте минут 20 эксперементировал ни одного сбоя если бы заслонка западала или клинила где то то думаю эффекта не было бы такого
Motdoc НЕТУ. Ищи клин в механике.
Сообщение отредактировал Alexarh: 30 Январь 2007 - 13:07
#164
Отправлено 30 Январь 2007 - 14:03
хммммм, клин? в каком направлении его искать? на симптомы чего это похоже?
Я имею в виду что где то что то подклинивает или заедает. Нет там ни какой автоматики, если речь идет о Вражине с ручным управлением воздушной заслонки 1. камеры.
#165
Отправлено 30 Январь 2007 - 14:58
#166
Отправлено 30 Январь 2007 - 15:11
to Alexarh да не может с такой регулярностью заедать или заклинивать. во тпопробуйте на своем варажике: прогрейте движку, и нажмите легонечко на газ обороты где то 2 К, за тем отпустите газ. за тем еще раз нажмите только меньше и резко отпустите педаль газа . у меня двигатель ведет себя так: нажимем газ обороты растут до 2К, отпускаем газ обороты падают до 1100-1200, еще раз нажимаем и резко бросаем газ обороты падают до 750 об/мин. да а если оставить поработать двигатель на 1100-1200 то обороты минут через 5 сами упадут до 750.
Motdoc при всем моем глубочайшем к тебе уважении еще раз отвечу , У меня такого нет. При сбрасывании с любых оборотов падает до 850. Если конечно карб не льет.
Сообщение отредактировал Alexarh: 22 Ноябрь 2011 - 21:51
#170
Отправлено 30 Январь 2007 - 22:16
Были большие обороты на хх 1500-1600. Подкрутил болшой пластиковый болтик на полтора оборота, чтобы обороты упали до 900-1000. И так щас езжу.
Как это могло сказаться на расходе?
Карб Пиербург 1Б1
Строительство собственного дома
Все об автомобилях Mitsubishi
#171
Отправлено 31 Январь 2007 - 08:25
Вопрос:
Карб Пиербург 1Б1
Для меня Пир-г темный лес, даже в глаза ни разу не видел, но по симптомам у тебя просто не был настроен ХХ. А расход надо контролировать регулярно. Может не так круто как AlexN (мое уважение), но надо.
#172
Отправлено 31 Январь 2007 - 11:22
Вопрос:
Карб Пиербург 1Б1
Не Пирбурге не знаю. На Вараджете два болта - один качество, другой количество. Могу предположить, что ты затянул винт количества. Расход чуть меньше будет...
#173
Отправлено 31 Январь 2007 - 11:28
У меня тоже самое - плюнуть в котлы бензина на 1500-2000 об/мин и около 20-30 секунд двигатель сам будет поддерживать 1100-1200 об/мин, потом упадет до номинала.
Думаю этим создается искуственный перелив, после выработки лишнего топлива все нормализуется. Вывод: перелив главный враг ровных, нормальных оборотов ХХ????
#175
Отправлено 31 Январь 2007 - 19:42
#176
Отправлено 31 Январь 2007 - 19:50
#179
Отправлено 01 Февраль 2007 - 08:55
to Alexarh вполне может быть еще есть мысли по заклиниванию др заслонки. а откуда может взятся искусственный перелив? есть мысли? забитость грязью карба?
Я полагаю, ситуация описанная AlexN создается тем, что дополнительную порцию топляка загоняет насос ускоритель, при резком нажатии на педаль газа он выдает приличную порцию топлива. И еще, при большом открытии др. заслонки топливо ручьем льет из главной топл. системы. Если ты в этот момент резко сбросил газ то эти два объема топлива, с НУ и с главной системы не успевают быстро сработаться и происходит мнгновенное переобогащение смеси. В результате возможно зависание повышенных оборотов. Но это только мое предположение, попытка подвести базу под ситуацию. Во выдал, сам себя заслушался.
Думаю забитость карба даст постоянный эффект а не временный.
Сообщение отредактировал Alexarh: 01 Февраль 2007 - 10:22
