E18nv
Сообщений в теме: 301
#21 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 16:42
Цитата(san @ 13.4.2007, 10:10) Просмотр сообщения
Если двигатель не заводится на холодную и при этом 100% заведется если на момент заводки на секунду прикрыть воздушную заслонку то прежде всего смотрите электрическую цепь с контакта 10 контроллера на землю. Она должна быть разомкнута. Замыкается она при регулировке СО. На всех схемах она нарисована замкнутой на землю. Размыкается эта цепь с помощью разьединения разьема под капотом в углу с пассажирской стороны. Если капот поднять, то его сразу видно в левом углу. Сам неделю с этим мучился пока не допер.
Всё так и есть, если авто не заводится на холодную--впервую очередь смотрите этот контакт регулировки СО. Полтора года мучался и мучал механиков, карбюраторщиков, электриков наконец. А делов то на две секунды...
#22 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 19:30
у меня с этим контактом проблем не было , однако объясните , а нахрена он вообще ? СО им регулировать ? каким образом ?
Код
Ascona
#23 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
  • Автомобиль: Opel Askona 1987 1,8 Е18NV Седан + Mitsu Colt 1,3
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 22:27
У меня такой же был трабл..не заводился вообще. Съездил на "галстуке" к электро Гуру. Он 2 минуты поковырялся в датчике этом и всё.Проблема ушла. А гуру сказал, что карб и мозги навороченные и если работает, то очень хороший в деле... bf.gif Кстати, заметил большую экономичность. по трассе 6,5 литров. flag.gif
Да, впомнил. У меня по нему вопрос...
После вытаскивания ключа зажигания, после езды, гудит около карба - как в трансформаторе секунд 5.Это что?
Сообщение отредактировал alabai: 30 Декабрь 2010 - 22:31
Черный Ветер.....был
теперь Стелс 1987 года
Продаю...Эх. Продал....26.02.13
была моя
http://www.drive2.ru...scona_c/alabai/
#24 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 01:33
stazz84,
Да, этот контакт замыкается для регулировки СО ( регулируется болтом на карбе). После чего размыкается.
alabai,
Не парься, всё гуд. Хуже если этого нет, так и должно быть. Кстатии при влючении зажигания тоже гудит.
Сообщение отредактировал nemeckiy: 31 Декабрь 2010 - 01:35
#25 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 09 Январь 2011 - 01:15
гудит подогрев , насколько я понимаю ?
Код
Ascona
#26 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 10 Январь 2011 - 07:59
Не горела лампа вызова диагностики вообще на панели приборов. После того как кинули провод от мозгов на приборку загорелась при вкл. зажигании, и соответственно тухла при пуске мотора. Но при вызове диагностики, путём замыкания контактов А и В на диагностической колодке лампа не выдаёт совсем никаких сигналов. Какие ещё способы существуют, я имею ввиду как-то напрямую замкнуть что ли. Иногда лампа не тухнит после пуска... что бывает крайне редко и сопровождается плохим запуском двигателя.
#27 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 10 Январь 2011 - 13:20
Я щас посмотрел мануал и если там написали правду то клемма А это масса а В это вызов диагностики то следовательно на разьеме блока управления это должна быть 31 ножка . Значит его замыкаеш желательно через предохранитель на массу и считываеш код. Замкнул включил зажигание проверил, выключил зажигание разомкнул. Повторюсь еще раз! Если верить схеме! И замыкать только через предохранитель! Лучше перестраховаться!
#28 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 10 Январь 2011 - 18:25
Спасибо, но может кто-то точнее подскажет все эти моменты.
#29 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:01
не загорается лампа СЕ при вкл зажигании. подскажите , какие могут быть причины , кроме естественно перегорания самой лампочки ? какие контакты и где проверить ? так не хочется приборку разбирать)))
в работе машины ничего не изменилось.
в поиске обсуждения похожей темы не нашел , а просматривать все страницы всех тем , которые выдал поиск нереально sad.gif
Код
Ascona
#30 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:03
-что дочка плачешь?
-муж с работы домой не пришёл...наверно с любовницей...
-ну что ты сразу о плохом...может его просто машина на смерть сбила....
что сразу о плохом ? "...какие контакты и где проверить ?.."
#31 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:11
ох не хочется)))) ну да придется конечно . заодно внесу новые модификации в подсветку ))
просто подумал , может есть еще какие-нибудь простые и часто встречающиеся причины.
в асконе же вечно - там проводок отвалится , тут контактик отгниет )))) и все-такое..
Код
Ascona
#32 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:12
#33 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Ascona E18NV.88г.
Отправлено 11 Январь 2011 - 01:50
Что-то я никак не найду диагностическую колодку на своей машине, наверно не там ищуsmile.gif
Подтянули ремень генератора - исчезли посторонние звуки, контрольная лампа тоже перестала гореть без причины.
Сегодня заметил интересную особенность при запуске движка - если заводить при включенной печке (иногда забываю выключить), двигатель по нарастающей увеличивает обороты, аж страшно как реветsmile.gif Иногда помогает перегазовка, иногда приходится перезапускать.
#34 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 11 Январь 2011 - 01:57
ну а все таки , где искать контакт лампы СЕ под капотом ? может он там слетел с разъема , как это недоднократно с другими проводами бывало.
Код
Ascona
#35 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 11 Январь 2011 - 19:17
Цитата(nemeckiy @ 31.12.2010, 1:33) Просмотр сообщения
stazz84,
alabai,
Спасибо, а то меня все --- что гудит и что гудит.... aq.gif Я теперь буду говорить многозначительно... ТАК НАДО!
была моя
#36 Voiten
Voiten
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Askona 1.8 88г
Отправлено 11 Январь 2011 - 21:44
Добрый вечер, уважаемые...
В прошлом году приобрел себе автомобиль Opel Askona (Седан) 1,8. Модель двигателя по тех паспорту 18NV, но скорее всего маркировка указана ошибочно, так не встречал данные номера для своего года. Машина 1988 года выпуска.
Проблема:
Ехал из станицы в город. При нажатии педали газа машина начала глохнуть. В итоге совсем заглохла. Ели завелась. После этого пропал холостой ход. Стоит сбросить скорость машина начинает глохнуть. На следующий день я заметил, что заводится авто замечательно, но стоит чуть прогреться (мин 5-7) холостой ход снова пропадает. Посещал ваш сайт, видел решения проблем для машин, но у меня нет подсоса и нет тахометра.
Подскажите, что это может быть.
На СТО пока провели следующие работы:
1) К карбюратору идут три электрических блока. Проверили проводку к этим блокам. Вроде работают.
2) Разобрали, промыли и продули карбюратор.
3) Была найдена микротрещина на флянце карбюратора. Ее заклеили, т.к. в магазинах данная запчасть будет только через неделю и то под заказ.
#37 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Январь 2011 - 21:56
вэлкам http://forum.opel-cl...?showtopic=5697
#38 Voiten
Voiten
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:08
СизАкрылый, В теме, указанной вами, я обнаружил проблемы с заводом на холодную. У меня же авто заводится без проблем. Холостой ход пропадает после небольшого разогрева.
Либо я не понял с чем связано ваше приглашение...
#39 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:12
вэлкам http://forum.opel-cl...showtopic=27635
#40 Voiten
Voiten
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:22
Намек понял. Да только в ближайшей подобной теме парень задал вопрос в 2009 году, так ему до сих пор и не ответили... Изображение
    Bing (1)
