Сцепление, ресурс, замена
Сообщений в теме: 199
#61 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra G, Z16XE, 2002 год
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 23:55
МУЖИКИ кто знает???? Вместо Сакс пришел подшипник GIRLING, т.к. Сакса не оказалось на складе... Это Вообще нормальная фирма??? На коробке один номер обозначен, а на самом подшипнике другой, как будто кустарным способом выгравирован...
#62 aleksandrsunion
aleksandrsunion
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.2 dti 2004 g.
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:47
Цитата(rgsx @ 20.10.2010, 15:00)
Астра Ж x20dtl. При троганьи машина подёргивалась, если трогаться на ручнике - не глохла и в сцеплении стучало очень сильно.
Было решено поменять корзину и диск, на выжимной денег пожалел. Корзина и диск Luk
В итоге оказалось что дело было в деформации лепестков корзины. После замены педаль мягкая, трогается хорошо, но появился шум при отпущеной педали сцепления, похожий на шелест. При нажатой шум пропадает. До замены шума никакого не было!
Что может быть и чем грозит.
Заранее спасибо за ответ
вот и у меня тоже шелестит, походу вижимной, там он такой на моеи коробке Ф23 гидравлический, Короче вижимаешь сцепление и сразу проподает, такой звук движку даже перебивает своим шелестом.Но вот когда прогреется машинка, звук пропадает. коробку пока вздергивать совсем не охото!
#63 Ocoavia
Ocoavia
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Февраль 2011 - 22:46
Всем привет!
ситуация такая - на выходных менял выжимной подшипник и комплект сцепления. Комплект сцепления купил валио, а вот подшипник хотел luk но его нЕгде в тот день было найти, в итоге купил ханс прайс, :so: как вышло зря.( хотя некоторые говорили что это хлам.
в итоге все поменяли. прошло 3 дня повисла педаль сцепления, дотащился до сервиса кое как, посмотрели - опять течет подшипник, даже хуже чем было до замены.
вопрос: в чем тут может быть проблема? в сервисе меняю расходники, нареканий нет. неужели и вправду настолько плохой подшипник, что и пару тысяч не проехал??? можно ли его будет опять использовать или он окончательно сломался? и не повредит ли это диску сцепления и корзине, они то новые?
благодарю за ответы
Опель Астра G 98 г., 1,6 л, 75 л.с., 8-ми клап., X16SZR, хэтчбэк
#64 Ocoavia
Ocoavia
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Февраль 2011 - 22:57
у меня ханс отходил 3 дня или 100 км))) так что тебе повезло еще)
#65 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 24 Февраль 2011 - 20:01
Цитата(wetdog @ 26.10.2010, 23:23)
У меня вот тоже после замены на люковский набор (корзина и диск) появился шелестящий звук.
Менялось вместе с выжимным. Раньше при замене только одного выжимного того же производителя такого не было.
А течь прекратилась после замены комплекта сцепления + выжимной?
Что еще поменяли?
#66 wetdog
wetdog
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel asta g bertone
Отправлено 24 Февраль 2011 - 22:24
Что еще поменяли?
Пока не течет. Менялся еще до кучи главный цилиндр.
#67 adamoff
adamoff
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G 1.7 дти
Отправлено 24 Февраль 2011 - 23:49
Шумит при таком подшипник первичного вала, выжимной- когда выжимаешь.
Y17DT
#68 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 25 Февраль 2011 - 23:10
+1
У меня было так же.
Цитата(dimorthod @ 18.10.2010, 10:16)
У меня вот тоже проблема и думаю что с коробкой. На нейтралке что-то гремит, а при выжимании сцепления шум проходит. Варианта 2 основных:
1 - сцепление. Но по работе сцепления нареканий нет, опять же по моим ощущениям.
2 - Подшипник первичного вала. При выжимании сцепления вал останавливается и перестаёт греметь.
Пока катаюсь так, на ходу чуть слышен шум на 1 передаче, на других не слышно как гремит.
Кто подскажет как определить точно что менять? Не хочется разбирать, а потом заказывать, т.к. машина нужна на каждый деень.
С проблемой разобрался.
Как оказалось гремел подшипник ведущего вала КПП 07 08 471
Наружный диаметр 62мм. Цена в экзисте 1 102,45р.
Вместе с ним решили поменять соседний Подшипник главный приводного вала задний 07 16 078 Диаметр наружный 58 мм. Цена там же 1 127,89р.
Чтобы снять последний надо снять напресованную на вал втулку. Для этого пришлось болгаркой сделать на ней запилы для лап съемника. Втулка в итоге в утиль. Новая Втулка подшипника КПП 07 18 755 по цене 2 048,10р.
Плюс еще сальники валов и сальник штока переключения передач в сумме 400 руб примерно.
10 000 руб за работу и машинка бежит так тихо, что ЭГУР стал напрягать подвыванием.
Причина поломки подшипника - выдавленное через сальник штока масло. В результате масло слили меньше литра или около того. Слитое масло было как "серебрянка" всё в мельчайшей металлической стружке.
Сообщение отредактировал tmeter: 19 Май 2014 - 00:49
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#69 рус-лан
рус-лан
  • Автомобиль: опель астра G 1999г
Отправлено 20 Март 2011 - 23:39
астра G караван 1.7DTL при работе двигателя на холостых слышен сильный шум а когда нажимаю сцепление то проподает и только мотор работает. кто сталкивался подскажите что может быть
#70 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 20 Март 2011 - 23:51
подшипник на валу кпп,скорее всего.
#71 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 21 Март 2011 - 08:39
на первичном валу
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#72 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 21 Март 2011 - 09:30
Скорей всего выжимной подшибник.
#73 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 21 Март 2011 - 10:19
Как может быть выжимной, если при выжиме сцепления тишина!?
#74 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 21 Март 2011 - 11:08
#75 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 22 Март 2011 - 09:59
Легко,я работаю водителем на русской авто и у меня было так.Подшибник шумел,а выжимаешь перестовал.Извените меня конечно если система на опеле другая,может я и ошибаюсь.
#76 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 22 Март 2011 - 13:21
Не, система похожая, но ОБЫЧНО выжимной начинает шуметь именно под нагрузкой, т.е. когда педаль нажата ...
А то что шумят подшипники в коробке, эт не новость ...
#77 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 04 Апрель 2011 - 10:00
Здравствуйте. Нужно менять сцепление, позвонил в магазин, сказали комплект SACHS будет стоить 2770 р., подозреваю что это будет Турция. Скажите стоит ли его брать?
#78 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 04 Апрель 2011 - 10:36
Стоит.
#79 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 Апрель 2011 - 10:48
Сейчас позвонил в другой магазин, под заказ Valeo 4300 руб.
#80 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:42
В Валео скорее всего диск будет Сакс, а порзина поди ЛЮК Изображение
Но то что диск САКС это точно
