Сцепление, ресурс, замена
Сообщений в теме: 199
#81 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:56
При снятии коробки нужно сливать трансмиссионное масло.
И еще, у меня стоит коробка F17?
#82 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 05 Апрель 2011 - 07:46
Масло сливать желательно, иначе при вытаскивании приводов оттедава потечет ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#83 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:23
всем привет, подкажите пожалуйста- сцепление буксует пострашному ощущаю как обороты растут машина еле еле розгоняется, при выжимании тишина и вроде вибраций нет, сказали нада менять диск но вскрытие покажет, так вот позвонили в магазин диск сакс 2200 и валео 1200, не знаю что брать или подождать вскрытия?
#84 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:35
Я бы рекомендовал менять комплектом. Корзина тоже устает.
Я бы предпочел к-т фирмы Сакс.
Да, я бы выжимной тоже поменял. Они чаще начинают течь, нежели шуметь. Так что есть высокая вероятность попасть на съем коробки через некоторое время из-за зассавшего рабочего цилиндра сцепления (оно же выжимной подшипник).
#85 boban
boban
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2010
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:23
Что лучше взять комплект SACHS или Valeo? Цена обоих 3800 в екзисте.
И еще что нужно докупить при смене сцепления?
Спасибо.
Что скажите про подшипники Jp Group, Quinton Hazell? В чем отличие Quinton Hazell CSC003 от CSC017?
Сообщение отредактировал boban: 10 Апрель 2011 - 20:34
#86 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Апрель 2011 - 16:00
Можно ли поменять сцепление не снимая подрамника?
В теме Зафир прочитал, что можно ослабить по максимуму болты крепления подрамника, и отодвинуть коробку.
#87 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 Апрель 2011 - 18:16
#88 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:10
при замене коробка снимается, на счет подрамника не знаю, не видел
я себе менял все в сборе: корзина+диск и выжимной. все фирмы SACHS германского производства.
при замене рекомендую поменять масло в КПП (просто набок сливается) и обязательно уплотнительную резинку штуцера от ГТЦ
Сообщение отредактировал dae: 18 Апрель 2011 - 16:11
#89 boban
boban
  • Cообщений: 91
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:07
Ну вот поменял сцепление и машинка забегала.
Сообщение отредактировал boban: 31 Июль 2011 - 11:48
#90 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 Апрель 2011 - 16:59
Все вышло в 5 т. р.
#91 lva711
lva711
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G, Z16XE, 2003, бензин.
Отправлено 20 Июль 2011 - 08:56
Уважаемые опелеводы, подскажите пож., астра G 1.6, караван, z16xe, тяжело включаются передачи, особенно 2 и задняя с хрустом. Изображение Ч то нужно предпринять, существуют ли какие нибудь регулировки педали или цилиндра? В целом сцепление работает нормально, претензий нет!
#92 lva711
lva711
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:36
#93 Крашер
Отправлено 22 Июль 2011 - 00:02
Цитата(lva711 @ 21.7.2011, 23:36) Просмотр сообщения
...10. Если Вам не ответили через час или два, это не значит что про Вас забыли! И не является поводом для ответов самому себе типа "ну вот, всем лень писать..." это тот же флуд со всеми вытекающими последствиями.
#94 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Июль 2011 - 14:47
#95 Крашер
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:16
Скорее всего требуется регулировка "кулисы". Сцепление тут не при делах...
#96 lva711
lva711
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:27
#97 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra G 99г
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 21:40
Ребята случилась вот такая беда sad.gif((
Ехал по дороге километров 50 в час в друг педаль сцепления резко провалилась , остановился . Сцепление больше не выжимается из под машины потекла жидкость ( похоже на тормазуху ) В чем проблема !? Грешу на выжимной подшипник .
И какая коробка стоит на астре Ж 99года двиг. x18xe1 ???
И да , до этого передачи переодически не включались или включались с усилием.
#98 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 14:17
хелп хелп хелп
#99 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 20:40
А тормозная жидкость не уменьшилась? проверьте тормозуху... Если тормозуха ушла - возможно крякнул исполнительный цилиндр....
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#100 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 22:38
Скорее всего выжимной,бывает трубка которая к нему идет от главного тормозного,течет или откручивается,редко.Надо смотреть откуда тормозуха течет,если там где коробас стыкуется с двиглом,то выжимной.Будешь брать выжимной Лукас не бери,он пластиковый,возьми лучше Сакс.
