Как регулировать трансдюссер ?
Сообщений в теме: 273
#261 Igoreys
Igoreys
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:05
Я не говорю что он всегда у меня сильно жужжит что слышно в салоне!) Но если открыть капот и прислушаться то будет характерный звук такой, не очень громкий но будет. Возможно, иногда чуть тише иногда чуть громче, замеры шума не делал. Вот я за то и говорил, что у меня перестал жужжать вообще!!! Никогда никаких звуков! После того как почистил его ездить можно было хоть и ощущалась небольшая тупизна, но с новым не сравнить. Я за последние дни наблюдал работу этого датчика на 4 таких же машинах и у всех был характерный звук. Когда мой датчик был еще живой, то тоже жужжал и я с ним откатал около 3 лет. Подхват был и никаких нареканий. Но вот в последние дни действительно громче стал жужжать-видимо пытался известить о своей смерти...)))
#262 S1on1k
S1on1k
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:23
После замены подушки двигателя,машину начало трясти,может ли из-за трансдюссера это быть?
#263 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:40
Нет
#264 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 10:38
Цитата(igrok960 @ 29.4.2015, 23:39)
Romaha5, Жужжание это не признак плохой регулировки или работы трандюсера,зависит от состояния клапана.Клапан трандюсера не предназначен герметично держать вакуум,поэтому через него постоянно проходит воздух при любой регулировки.Если сильно и постоянно жужжит транюсер,это первый признак неисправности трандюсера, если есть потеря мощности при нагрузках.
Приветствую!
Пластину перед тем как перевернуть полировал? На моей выработка мизер, но возникла идея ее перевернуть. forever.gif
#265 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 17:36
а из-за чего такое желание??
#266 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 23:41
Ехал по месту, слышу пропал подхват, первая мысль, показалось. Тапку в пол на разных скоростях = не высвечивает ошибок вообще. Обороты набирает, но как бензинка.
Приезжаю домой, подключаю Клип, ошибок никаких нет и не было. Завожу, надув появился, проехал все дует все ОК. Короче получил 1 предупреждение, что транд на пенсию желает.
Разобрал фильтр был конечно грязный. На пластине микроцарапинки, появилась идея дать ей новую жизнь.
#267 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:06
как найти нужный номер (опелевский) ..
По http://autokit.com.ua/original/opel/H/ никак не нахожу.
Есть другие подобные сайты? А то многие позакрывались..
#268 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 08:54
на екзисте... или если для виваро только то можно тут http://auto-mechanic.prom.ua/
#269 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 22:10
Посмотри на этом:
http://www.vehiclepa...advehicles/opel
Заменителей море, оригинальный Опелевский можно найти в заменителе.
#270 Ternopil
Ternopil
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Trafic 2.0
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 23:56
Замерял сопротивление 14,5 Ом трандюсер под замену? Пробовал подставлять с другой авто начала загораться спираль под нагрузкой на моем транд. нормално ...
И еще можно поставить этот 93865839/4421942 трандюсер на авто 2,0 2007
http://auto-mechanic...ya-turbiny.html
#271 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:04
А спираль то чего загорается, какая ошибка?
По трандюсеру.. проверь есть ли вакуум от вакуумного насоса на трандюсер. У меня было забито отверстие в штуцере диаметр которого 0,5 мм. Не работала турбина и не было давления наддува. А менять хотел уже пол машины.
#272 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:53
этот клапан для авто после 2011 года.. тем более там же можно купить в два раза дешевле оригинал для него..
#273 Ternopil
Ternopil
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 19:20
На моем трандюсере не горит спираль а на подставного с другого авто (наверно передув)
Сегодня земерял 15,4Ом, вчера 14,5Ом
#274 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 21:02
сделайде диагностику станет ясно что надо менять..
    Bing (1)
