Как регулировать трансдюссер ?
Сообщений в теме: 273
#221 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 00:37
Цитата(Вик123 @ 14.11.2013, 21:49)
Я не проверял, но говорят, что на стоячем авто больше 3000 не сможешь набрать.
На 1.9 на холостом ходу двигатель можно разогнать до 4 тыс.,при выжатом сцеплении до 3 тыс.Если двигатель не развивает больше 3 тыс.,смотреть концевик на сцеплении.
#222 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:43
может вы правы но я уже ничего не понимаю...... почему не гаснет ета лампа. все вроди проверил ведь не дурак и образование имею разбираюсь со схемами в сотни раз сложней. может я допустил ошибку с проверкой датчика турбины я ведь подменой его на кенго подсоеденил лишь електрическую цепь,а шланг что идет от него оставил не подсоедененным думая что без зоводки авто он влияния не окажет...... ну хоть плюс в поломке зато теперь есть егр почистил ато так бы и катался дальше
но когда на кенго его пхнул то на машине друга ничего не горело с моим датчиком
Так подключи трандюсер полностью и проедься на Кенго и наоборот, поставь трандюсер с Кенго на свою.
Но проверь по номерам подходят ли они.Я поставил в замен бэушний и машина как тупила так и тупила и лампочка горела. Машина ездит мало, по пару км в день и ошибка так и висела. Только дней через 2-3 когда проехался на машине километров 20 лампочка сама по себе потухла, причём я ехал как раз на диагностику. Комп ошибок не показывал!Лечение просто ищи заведомо исправный донорский трандюсер, ставь и проедься немного, при этом несколько раз глуши и заводи мотор. Мозги имеют свойство " самолечиться".
#223 cybuholeg
cybuholeg
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:45
сегодня утром по дороге на работу ощущения были довольно таки положытельными.
После вчерашней профилактики кажись добавилось резвости и ехать одна радость,хотя я до того не жаловался. Но лампа гадина без изменений давит на мозги,а из того что осталось с ней сделать ето заехать прям в нее отверткой чтоб наверняка погасла..
Я думал что разобратся с етим не будет особых хлопот-я ошыбался! Место мое видать в теплых джунглях среди таких же баобабов.
#224 cybuholeg
cybuholeg
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:19
дак речь не о трансдьюсере там походу с ним все хорошо,розбирал его вчера он чистенький аж блестит и магнит его притягивает. Да и диагностика показала не его а датчик наддува турбины а трансдьюсер круглая бочечка я так понимаю ето клапан турбины. К датчику же подходит не два а три провода,значит плюс минус и управление или считка данных значит он електронный а не механическо електрический как клапан (трансдьюсер) а значит если ошибка то електроника увидет сразу без всяких там 20ти км пробега.
Мнение мое хотя могу быть и не прав. Да еще и когда делал диагностику на вкл зажигании сбрасывается ошибка датчика наддува тогда выключаю зажигание и еще раз снова она прописалась тогда иду снимаю с него тот розём с тремя проводками и ошибку уже не сбросить пока их обратно не подсоеденить диагноз нормальной головой говорит что ето он.. Но на другой машине он ничего не засвечивает. А если я ко всему со своего снимаю провода и ошибку не сбросить а со вставленными скидывается то видать и с проводами все хорошо и обрывов в них нет
#225 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:37
Из прочитанного я понял, что оп-ком показал на датчик давления турбы, и все ограничилост чисткой и продувкой трубок... У меня 1,9, тоже горела спираль, машина ехала как обычно, опком показал ошибку на тот же датчик давления... после чистка-продувки трубок заменил датчик (он с одной трубкой), спираль погасда.
Если есть возможность, попроси у кого нибудь исправный датчик, поставь себе - будешь знать менять его или нет.
#226 cybuholeg
cybuholeg
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:33
да я так и думал с самого начала и сняв его опробовал на знакомого машине,они тютелька в тютельку у рено кенго даже номер датчика совпадает полностью и мой датчик на его машине ошыбок не показывает увы.
#227 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:14
Тогда проверяй трубки к нему и от него. И я бы воздухомер проверил бы.
#228 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:16
Цитата(vengub @ 14.11.2013, 23:30)
Опкому поностью доверять нельзя. У меня например на дизельной машине диагностирует-с из двух литровых только бензиновый двигатель Оп-ком русскоязычный. Ищи официальную диагностику, но правда там тоже могут порассказать.
http://forum.opel-cl...opic=54745&st=0
#229 cybuholeg
cybuholeg
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:48
проверял трубки а воздухомер мой справен так как у колеги по роботе он сдох и пару дней назад моим проверяли после чего он заказал его себе.
Я так думаю что ето не дело лечить здорового,за машиною ничего не замечаю и предявить ей нечего летает как ласточка. Один минус лампа душу терзает.
#230 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:50
Машина начала тупить,увеличился расход по трассе примерно на литр,иногда загорались спираль с машинкой.Выйдешь по трансдюссеру стукненешь,провода дернешь и дальше поехал.Надоело, сегодня проверил сопротивление показало 12ом.Наверно пришло время его менять.Поменяю, отпишусь какой будет результат
#231 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:55
Сегодня решил провести тест трандюссера на 1.9 ,как работает эта система и какой должен быть вакуум(примерно).У многих возникает много вопросов и споров по поводу работы управления турбины. При запуске двигателя трандюссер срабатывает на закрытие и создается вакуум -0.9kgf/cm,этот вакуум уже не повысится если увеличивать обороты. В дальнейшем заслонка турбины постоянно открыта(турбина работает постоянно),сброс вакуума трандюссером происходит только при нагрузке и резком нажатии на педаль газа на передаче,падение вакуума до -0.7 -0.4kgf/см(падает напряжение на трандюссере до 9v),в этом случаи при закрывается клапан турбины.Нагрузки нет,сразу восстанавливается вакуум -0.9. Изображение http://video.yandex....grok960/view/5/
#232 стэн 39
стэн 39
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: опель виваро 1.9 cdti 2005 год
Отправлено 15 Январь 2014 - 02:09
видео о работе трансдюссера нужно закинуть в раздел "важные темы", человек не поленился и снял ролик. тут больше половины форума ищет правду в этом клапане. и вообще удивляет ,что в разделе Технический форум по моделям в заглавных темах в основном фотки , встречи, маршруты и тому подобное , а действительно информативные темы об авто идут как рядовые и их нужно искать.
Сообщение отредактировал стэн 39: 15 Январь 2014 - 02:25
улыбайтесь господа, улыбайтесь... (Мюнхгаузен)
#233 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Рено Трафик 2,5 Dci 2005, Пежо Экперт 2,0 HDi
Отправлено 15 Январь 2014 - 06:38
Цитата(igrok960 @ 14.1.2014, 0:55)
Сегодня решил провести тест трандюссера на 1.9 ,как работает эта система...
Т.е. получается, что основная задача этого клапана - предохранение от разрыва интеркуллера и патрубков, а также защита от ухода двигателя в разнос и его логическое требование при высоких оборотах переключиться на повышенную передачу? И при неправильной его настройке или выходе из строя он банально не включает турбину совсем либо отсекает гораздо раньше?
#234 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:13
Давно уже Юра ГЮГ написал что основная задача трансдюссера это ограничение наддува, т.е. недопущение избытка воздуха при образовании смеси в цилинрах.
#235 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Январь 2014 - 22:46
#236 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 14 Март 2014 - 13:51
Хотелось-бы узнать мнение знающих.
Диалог на другом форуме:
Вопрос - Трансдьюссер должен постоянно жужжать?
Ответ - Трандюсер не должен постоянно жужжать, (на ХХ), потому-что раньше времени будет закрываться клапан турбины при нагрузке.
Вопрос - Должен ли постоянно жужать трансюдер и за что он отвечает?
Ответ - Трандюсер отвечает за вакуум управления турбиной. Отметь маркером первоначальное положение регулировочного винта(жиклера) и закрути на пол оборота, но не больше, жужать перестанет.
Мой вопрос - Нужно-ли добиться, регулировкой, момента когда пропадет жужжание трансдьюссера, для его правильной работы и правильной работы турбокомпрессора? Спрашиваю по той причине, что на моей машине, предыдущий клапан, сначала не жужжал, а когда зажужжал, то через некоторое время вышел из строя. Купленный и установленный новый жужжал сразу и пока работает.
#237 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 14 Март 2014 - 16:51
MasikS, На другом форуме тебе четко ответил,повернешь на пол оборота уйдет жужание,это и будет четкая регулировка.При жужании(вибрация клапана) происходит потеря вакуума и преждевременная выработка на клапане и седле.Задача трандюсера держать вакуум и в нужный момент сбросить вакуум на больших оборотах и на повышенной нагрузке.У тебя останется старая метка регулировки,всегда можешь вернуть обратно.
#238 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
Отправлено 17 Март 2014 - 11:38
Так и сделал. Хватило поворота по часовой стрелке, примерно на градусов 100-120, чтобы полностью изчезло жужжание трансдьюсера.
Кстати, возможно самовнушение, но после этой регулировки, по ощущениям, немного мягче и раньше стала вступать, подключаться турбина. Турбояма, как-бы, незаметнее стала. Еще проверю под нагрузкой, на подъеме.
Сообщение отредактировал MasikS: 17 Март 2014 - 14:23
#239 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 17 Март 2014 - 14:51
MasikS, под нагрузкой на подъеме должна увеличится тяга,при закручивании жиклера(сердечника)если перекрутить(крутим в слепую),клапан упрется в сердечник и не приляжет к седлу,не будет держать вакуум.В твоем случаи если не пропала тяга,то все нормально отрегулировано.
#240 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
Отправлено 17 Март 2014 - 15:33
Это я понял. Поджимал на заведенном двигателе, до момента, когда пропало жужжание, дальше не крутил. Спасибо.
