Замена ремня ГРМ
Сообщений в теме: 125
#21 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Март 2011 - 23:52
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 1.3.2011, 21:08) Просмотр сообщения
Я чего то не понял - какой зубчатый ролик коленвала? Там есть шкив коленвала,который крепится четырьмя болтами.Откручиваются без проблем,ничем держать не надо.
И куда по твоему этот шкиф прикручен? Чтобы заменить сальник коленвала (масляного насоса), надо снять этот зубчатый ролик.
Цитата(igers-977 @ 1.3.2011, 22:44) Просмотр сообщения
Петрович,он имеет ввиду шкив кв.
Не шкиф, а зубчатое колесо (шестерня).
Сообщение отредактировал forummen: 01 Март 2011 - 23:50
#22 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 02 Март 2011 - 08:58
Сорри.Не подумал,что это надо для замены сальника.Тогда всё понятно.По идее при замене ремня ГРМ надо бы заменять и сальники.Я когда менял,тоже прикупил их,но не менял.Посмотрел - они сухие,не текут, и подумал,что от добра добра не ищут.
Кстати, на одном сервисе столкнулся с тем,что они дают гарантию на замену ГРМ только в том случае, если поменяны до кучи и сальники.
#23 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Март 2011 - 02:44
Вот смотрю я на ролик натяжителя, и не могу понять, так должно быть или у меня бракованная деталь.
Должна ли натяжная планка (там где отверстие под шестигранник) в снятом виде свободно вращаться или она должна на что-то опираться?
У меня она свободно вертится по кругу.
Хотя по логике должна опираться на среднюю часть ролика (там где стрелка).
#24 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 19 Март 2011 - 17:50
Должна,я тоже долго и тупо вертел,крутил пытаясь понять как это работает ai.gif .Когда поставил на место все стало понятно и просто.Так то вот!!!!!
синтрик
#25 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Март 2011 - 19:09
Все, допер к этой системе - центр болта смещается не только из-за натягивания стрелки, но и от вращения центра с планкой под шестигранник.
Я все время думал что центр смещается только из-за стрелки. Когда вертишь в руках шестигранник, смещение почти не заметно.
Когда ролик стоит на двигателе - поворачиваем шестигранником, ролик смещается.
А когда на ролик давит ремень, усик на задней планке опирается в ушко на двигателе, из-за этого поворачивается стрелка указателя.
Во как.
#26 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Март 2011 - 13:18
Цитата(igers-977 @ 1.3.2011, 9:15) Просмотр сообщения
Включаешь четвертую скорость и просишь помошника нажать на тормоз.И можешь смело откручивать.
Ух, вчера 10 часов провозился с машиной. Заменил все ремни, ролики, болты, сальники респредвалов, прокладку крышки, масло, фильтра....
А вот зубчатое колесо коленвала, я так и не смог открутить... Если блокировать через коробку передач-тормоз, оно натягивается как пружина - люфт на 60 градусов (наверно дифференциал) - короче побоялся попортить клапана, т.к. ремень уже был снят. Зубчатое колесо впускного распредвала откручивать крайне не удобно - мешает мотор дворников.
Не обошлось и без потерь - когда вытаскивал сальник, нехило поцарапал один вал, будет течь или нет, без снятия крышки не узнаю. Еще провалилась гайка крепления бачка омывателя под крыло, оставил на 2-ух болтах.
В принципе все работы спокойно можно провести во дворе, если погода позволяет и есть домкрат с подставкой. Но гораздо удобнее в гараже с подъемником rolleyes.gif (как я и поступил - взял в аренду, 2$ в час).
Сообщение отредактировал forummen: 28 Март 2011 - 09:19
#27 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 29 Март 2011 - 09:30
Я при замене ГРМ полностью всю трапецию снимал. Намного удобнее работать.
#28 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
Отправлено 29 Март 2011 - 22:52
У меня с пол пинка открутилась.
Правда ремень стоял.
синтрик
#29 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:22
Вопрос немножко не по теме, но тоже про ремень. Появился "шелест" пр работе двигателя (холостой и разгон) По всему это приводной ремень (гур генератор кондер) когда его тягяешь туда сбда слышится металический ударчик (негромкий, как будто ролик плюхается в основании). Вопрос это точно ролик умирает или насос гура хандрит? или ремень не натянут? или подшипник кондера шелестит?
вот сколько вопросов!
Ремень с роликлм вроде как собрался менять, но думаю в этом ли беда?
И подскажите какуой ролик и ремешок заказат?
Ексист
Сообщение отредактировал G@D: 21 Июнь 2011 - 12:32
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#30 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
Отправлено 21 Июнь 2011 - 16:34
Там есть еще механизм натяжения (тоже ролик с подшипником) я у себя его менял, симптомы были похожи. Вот такой http://img14.allegro...4/85/1629248516
Да, кстати, в дождь или мокрую погоду слышен непонятный шелест или даже повышенный шум, пытался выяснить - не получилось, потом проходит!!
Сообщение отредактировал Бендер: 21 Июнь 2011 - 16:38
#31 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 21 Июнь 2011 - 16:45
началось после дождей, но уже все просохло давно, а звук не проходит.
а на схеме в ексисте он где?
#32 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:42
номер 13 40 541 - позиция № 10 http://www.elcats.ru...7f-a3267706fd4f
Сообщение отредактировал Бендер: 21 Июнь 2011 - 17:45
#33 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:27
ок спасибо. а ремешок который 1900 мм? какую фирму посоветуете?
#34 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:10
1900 это ремень генератора.
https://www.eparts.l...5/type:10/tab:3
ГРМ выгоднее брать комплект. Ролики, натяжной + ремень.
Я себе брал по этому номеру: 530035810 (Немецкая фирма).
https://www.eparts.l...0035810/type:10
Сообщение отредактировал forummen: 22 Июнь 2011 - 09:17
#35 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:45
Петр я и спрашивал про "второй ремень" не ГРМ....
Да посмотрел по ценам ексиста, комплект не выгодно у нас, лучше по отдельности.
Сообщение отредактировал G@D: 22 Июнь 2011 - 12:48
#36 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Июнь 2011 - 14:22
У нас самый дешевый/качественный, как ни странно, получился BOSCH.
Внешний ремень поменять проще всего. Не надо ничего настраивать/выставлять.
А для ГРМ желательно и помпу, заменить. (я еще сальники менял - а при их замене надо новые болты к шестерням).
Сообщение отредактировал forummen: 22 Июнь 2011 - 14:27
#37 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 02 Июль 2011 - 16:41
народ чего то я запутался.
На приводном ремне у нас два ролика стоит?
Позиция 10
Позиция 15
Менять оба или какой то один?
#38 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 02 Июль 2011 - 17:39
Позиция 10
Позиция 15
на 2.2 зажигалке -один ролик.почемуто отдельно не продаеца.только с натяжителем,которому 100 лет ниче не сделаеца.
немного запчастей от синтры на продажу
#39 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 02 Июль 2011 - 20:08
Позиции то две.
То есть один ролик и второй натяжитель?
Что обычно шелестит? позиция 10 или позиция 15?
#40 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 03 Июль 2011 - 07:50
ролик в 10-й позиции.15-я вообще хрен поймеш от чего .может от дизеля?
шелестеть может и гена
