Замена ремня ГРМ
Сообщений в теме: 125
#61 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Изготовление колбасных изделий, копчение мясных продуктов и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 08 Май 2012 - 08:42
Ну, что господа. Заменил я все ремни, помпу и прочие ролики. Выставил ВМТ и она завелась с пол тыка. Переживал. Но скажу Вам какое это мучение. На заре моего автомобилеводства у меня был Москвич-2140 Люкс. Всегда ремонтировал сам. Там ничего сложного. Потом приобрёл VOLVO-240. Почти тоже самое, что и Москвич. Сам и ходовую и движок перебрал. Его пока не продал. Но здесь. У меня руки здоровые. Снять ремни и поставить всё на место еле туда всунулся. Кстати привод дворников не снимал, от греха подальше, получилось и так. Выехал вчера пробный заезд делал, вроде всё хорошо. Нигде не течёт. Посмотрим дальше. Летом хочу в Крым махнуть. Дорога покажет.
#62 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Sintra 2.2 i
Отправлено 30 Май 2012 - 23:18
Кто подскажет распредвалы взаимозаменяемы или нет.а то у меня кулибин снял их а где какой стоял забыл урод.подписал 1 и второй а как распологались непомнит.как по ним или шкивам можно определить где какой должен стоять.заранее спасибо.
Да и может кто в курсе есть ди в продоже болты крепления распредвалов.
#63 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Май 2012 - 09:49
Для x22xe:
Нет, распредвалы разные.
5636011 - впускной
5636012 - выпускной
Посмотри на валах должны быть выбиты номера.
2005110 - винт,m6 x 40,крышка подшипника распредвала к головке цилиндра
http://www.exist.ru/...=C0600FB7&sr=-4
#64 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 31 Май 2012 - 17:54
Обычно подписывают слева направо (по-русски).
Сообщение отредактировал Вячеслав56: 31 Май 2012 - 17:56
#65 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Май 2012 - 20:08
Показано , где пишется на распредвалу , номер .
#66 василийzzz
василийzzz
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 03 Январь 2013 - 16:40
Цитата(Triada @ 19.1.2011, 21:37) Просмотр сообщения
привет , будь любезен подскажи мне пожалуйста , как правильно ставиться натежитель ремня ГРМ , там есть типа усика куда он ставиться , скинь мне пожалуйста распечатку , и в какую сторону ремень надо подтягивать , по часовой или против , заранее огромное спасибо .
у меня по 2 метки на распредвале как они должны стоять
sergemoskva, у меня по две метки на распредвале как их поставить?
#67 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Январь 2013 - 17:16
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 03 Январь 2013 - 21:58
#68 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:40
Ни кто не брал комплект ГРМ от SKF как там ролики что за ремень на 3 х литровый двигатель или лучше отдельно взять ролики Ina и ремень Gates.
#69 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:42
На ИХзисте поглядел комплект ГРМ. K025461XS такой вот подойдет? А то я что-то запутался,какие-то зубцы,ширина зазора. Тёмный лес.
#70 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Январь 2013 - 13:05
Себе в последний раз брал вот этот комплект .....
Вот , что входило в этот комплект.........
Это для Х22ХЕ .
---------__--------------sleep.gif--------
По поводу Gates - ничего сказать не могу . А вот про GM , FEBI и SKF - отзывы положительные.
#71 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 10 Январь 2013 - 13:53
Видно все на 2,2 ездят что не спрошу по 3х литровке ответа нет Изображение
#72 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Январь 2013 - 14:19
Я тебе написал фирмы производителей запчастей , которые показали себя с положительной стороны . И если будешь смотреть каталог , то несомненно увидишь запчасти для трёхлитрового авто , в список производителей которых , и будут , я больше чем уверен , входить выше перечисленные мной производители , у которых меньше всего нареканий от автолюбителей . Выбирать тебе . На фото представлены комплекты ГРМ на трёшку . Очень дорогие - нет смысла брать . Свои 120 тысяч пройдёшь и на NK , и на SKF , и на Ruville , и на QH .
#73 igorzmey
igorzmey
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel синтра, 2.2 16v, газ-бензин
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:11
Цитата(Sintra97 @ 4.5.2010, 21:16) Просмотр сообщения
Всем здрасте. Вопрос на засыпку. Кто нибудь менял сам на X22XE ремень ГРМ. Если да то какие трудности возникают. И каков процесс замены.
Я менял,ничего сложного нет ,смотри метки на крышки выпуска и впуска должны быть как и на звёздочках распредвала риска с риской ,и треугольник с треугольником совпадать, и третья метка на шкивах распредвала должна быть в одну линию друг с другом
Метка на шкиве коленвала само собой тоже должен совпадать
УДАЧИ
Сообщение отредактировал igorzmey: 09 Февраль 2013 - 11:12
#74 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:51
Заменил ГРМ,помпу,сальники,ремень генератора,натяжной ролик генератора.Почистил сапуны и заменил прокладку под крышкой.Поставил новую прокладку поддона(+герметик).МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ. flag.gif flag.gif flag.gif ar.gif СИНТРУЛЬКА ЛЕТАЕТ.Да ещё поставил резину 205 70 R15 намного меньше пробивает на дорожных стыках. bf.gif
Сообщение отредактировал valera479: 21 Апрель 2014 - 21:56
#75 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:00
valera479, А каким образом это на динамику могло повлиять?)))
#76 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Апрель 2014 - 23:05
Так, успокойся rolleyes.gif он не всё дописал, места и времени не хватило. Он сейчас обкатку делает, приедет и допишет, что осветил, прицеп отцепил и грязный луц слил (шутка)
#77 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 22 Апрель 2014 - 08:38
AlexSPb98, Да я ж не злюсь))) Ну просто я сам месяц назад масла и комплект ГРМ менял))) А тут пишут что машина летать начала))) Изображение
#78 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 22 Апрель 2014 - 16:18
Харе острить могу послать....Делюсь тем что сделал и как себя авто ведёт после замены.Машина лучше набирает обороты,тише работает.На счёт *летает* может перебрал,а у кого фантазия богатая может пора фантастические книги строчить.
Сообщение отредактировал valera479: 22 Апрель 2014 - 16:34
#79 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 22 Апрель 2014 - 16:34
Не знаю конкретно чём была проблема,но то что я сделал на авто повлияло очень,очень,очень положительно.Может ремень был растянут,не пометкам стоял ремень, вообщем можно только предполагать.Знаю точно,был забит сапун.
#80 art1373
art1373
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 01 Август 2015 - 12:58
Поменял ремень ГРМ, старый лопнул, сразу купил и ролики, все поставил как всегда но уже четвертый день не могу натянуть ремень, ролик прокручиваю но флажок стоит на месте и что не так не пойму, может кто что подскажет?
