Замена ремня ГРМ
Сообщений в теме: 125
#41 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:41
Цитата(evgenic4 @ 3.7.2011, 8:50) Просмотр сообщения
ролик в 10-й позиции.15-я вообще хрен поймеш от чего .может от дизеля?
шелестеть может и гена
точно посмотрел совместимость! от дизеля эта тварь)
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#42 sergeyminsk
sergeyminsk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Sintra 2.2 i
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:13
подскажите как снять трапецию дворников где она там откручивается?
#43 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 00:04
- отсоединить шланги на щетках
- открутить и снять палки щеток
- открутить кронштейн над бочком омывателя
- снять пластик на лобовом стекле
- под пластиком будут винты - откруить их
- вытащить весь механизм дворников целиком
- все!
#44 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:00
- все!
В дополнении ..... мне , при снятии дворников , мешал бочок сцепления . Я открутил два болта крепления этого бочка и отвёл в сторону . az.gif
#45 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Рыбалка, гараж, хорошая компания.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDH
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:11
Есть изображение меткок на шкивах и двигателе. Менял сам все ок.
Изображение Изображение Изображение
#46 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:50
Видео замены ГРМ на 2 литровом двигателе, аналог нашего x22xe
#47 питовозка
питовозка
  • Автомобиль: opel omega B 2.0l x20xev
Отправлено 08 Апрель 2012 - 15:23
я поменял грм rolleyes.gif поставил все по меткам- все совпало!, выставил ролик натяжной по меткам (New), но при прокрутке далее коленвала на два полных оборота метки на звездах распредов и колена совпадают а вот на натяжном ролике стрелка в лево падает почти до ограничителя, при повторных двойных прокрутах - таже история, причем клапана вроде б не задевают поршни т.к. колено о распреды с меток не смещаются и ремень вроде натянут - что скажете по этому поводу ОПЕЛЬБРАТЬЯ! loveopel.gif
#48 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 08 Апрель 2012 - 17:15
Главное чтобы натяжной показывал NEW, когда все стоит по меткам. А при прокручивании, он должен плавать!
#49 питовозка
питовозка
Отправлено 08 Апрель 2012 - 21:25
натяжной ролик- эт ж обычный эксцентрик с пружиной!), так вот когда ремень по меткам одеваеш и начинаеш ролик натягивать то когда он достигает даже максимальной точки то стрелка еще далеко левее обоих меток!!! blink.gif как будто натяжки не хватает....... почему так.?, хотя ремень натянут вроде бы получается!.?. ...
#50 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:54
У натяжного ролика есть усик - опора, если его поставить не правильно, то и натягиваться будет не правильно.
ссылка
#51 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 23 Апрель 2012 - 14:38
Значится так в инструкции на мою 3.0 написано так выставить шкивы по меткам надеть ремень, в определенном порядке подтянуть ролики - они все регулирущие (у меня) и один подпружиненный. После этого проворачиваем коленвал на 2 оборота и смотрим метки ТОЛЬКО на шкивах, на ремень внимания обращать НЕ НАДО!!! Это по инструкции. (Но говорю тока про 3.0 там они совпадают только за 6 оборотов что-ли, уже не припомню). Да вобщем и на 2.2 такой же подход - 2 полных оборота и смотреть метки на ШКИВАХ, ремень если тока у Вас на глазах провернется ...
Я на этом форуме больше не играю...
#52 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Изготовление колбасных изделий, копчение мясных продуктов и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 03 Май 2012 - 14:58
После того как разлетелся ролик генератора приобрёл всё кроме сальников. Асё старое снял. На днях буду ставить новое. Правда за всё ушло 170$.[attachmentid=89249] [attachmentid=89250][attachmentid=89251][attachmentid=89252]
Кстати может кто подскажет. Натяжной роли генератора как то натягивается или нет. Чего то я там не пойму.
#53 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Май 2012 - 16:09
Ролик генератора натягивается автоматически. Ключом на 15 его нужно отжать.
Средний ролик - от чего??? В 2.2 - там два одинаковых (справа). Брал бы комплект, было бы дешевле.
#54 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 03 Май 2012 - 16:25
В новом натяжном ролике ремня генератора стои СТОПОР (если ролик в сборе с механизмом). Его нужно вытащить ДО установки ролика.
А на фото средний ролик похож на натяжной ремня генератора.
Сообщение отредактировал dvornik: 03 Май 2012 - 16:32
#55 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 03 Май 2012 - 18:18
средний ролик от привода генератора и кондиционера здесь не хватает одного ролика грм(как с права)
читатель
#56 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 03 Май 2012 - 19:48
Помпу за одно поменяйте она на 10 тыс больше чем ремень ходит
#57 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
Отправлено 04 Май 2012 - 08:26
Понял. Спасибо.
Он есть. В кадр не влез.
#58 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 04 Май 2012 - 09:00
Поставил короткий ремень гены - ели натянул. Натяжной в самом конце . Натяжка очень сильная, думаю это плохо для всех агрегатов. Кто так ездит у вас также?
#59 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
Отправлено 04 Май 2012 - 15:12
Я когда снимал свои ремни то они все почему то были слабыми. Видать растянулись, а так как развалился натяжной генератора то думаю, что ремни вообще меняли тысяч 70 назал.
#60 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 04 Май 2012 - 20:40
тоже ставил короткий.за зиму растянулся.теперь нормально.
немного запчастей от синтры на продажу
