КПП, проблемы с включением передач, диагностика
Сообщений в теме: 220
#201 Sarcasm78
Sarcasm78
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 17:17
здравствуйте!подскажите пожалуйста - машина Vectra a(90год- c1.8nz) (МКПП ) походу умирает коробка передач!на первой и второй передаче при движении стук и гул !мастер говорит про замену - подскажите пожалуйста что лучше - сдать родную в переборку или купить б у с разборки(поспрашивал -говорят -это лотерея ибо б у никак не проверишь!( спасибо всем кто отзовется
#202 cher.viktor.2017
cher.viktor.2017
  • Автомобиль: опель
Отправлено 28 Январь 2017 - 18:10
опель вектра 94г при включении задней передачи идет удар коробка  автомат
 что может быть
#203 cher.viktor.2017
cher.viktor.2017
  • Автомобиль: опель
Отправлено 28 Январь 2017 - 19:35
опель вектра 94г автомат включаю зданию передачу бьет по коробке
#204 remra
remra
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectra a 1.6
Отправлено 28 Июль 2017 - 14:11
ребят такая беда! кто по делу -помогите! : менял сальник штока на механизме переключения (F13) но видимо при разборе машинка осталась не на нейтрале а на передаче. в итоге механизм не становится на место. коробка находится в положении какая-то передача. Как коробку переместить в нейтраль без съема???????????
#205 SSq
SSq
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel V-A
Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:30
Пришла проблема задняя передача стала включаться с сильным скрежетом...аж ощущение что коробка  сейчас развалится. Что это выжимной;тросик ;рычаг КПП;вертолёт или уже сама коробка? Остальные передачи пока включаются более менее.
#206 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Апрель 2018 - 17:40
@SSq скорее всего недовыжим сцепления. Либо трос (если там трос, а не гидравлика), либо уже износ сцепления критический.
#207 SSq
SSq
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Апрель 2018 - 19:49
Да физически похоже на недовыжим или трос.
#208 SSq
SSq
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Январь 2019 - 19:26
В итоге помогла замена вилки переключения передач. И регулировка сцепления. Сейчас всё идеально. А в целом вертолёт нормально работает и не менялся с 1992г.
  • Амбр сказал за это спасибо
#209 viktor.ohremenko
viktor.ohremenko
  • Автомобиль: Opel Vectra A C25XE
Отправлено 14 Январь 2019 - 17:08
Ребят помогите, коробка AF22 в паре с мотором c25xe, суть проблемы, на холодную коробка работает плавно, что задняя передача, что переключение с 1 по 4, но стоит поездить длительное время как она начинает тупить, а именно, такое ощущение что работает постоянно зимний режим, как только останавливаешься то первую передачу она не включает сразу а трогается с 3 , но даёшь газа и через секунд 5-10 с момента начала езды она резко включает первую, потом опять до первого перекрёстка или светофора, при этом переключение остальных передач идёт плавное, и включает все нормально! Если в ручном режими ставить первую то она нормально включает ее! Задняя всегда работает стабильно. Единственное, бывает коробка в аварийный режим переходит при таком раскладе, но перезапустив двигатель аварийный режим пропадает! Масло менял относительно недавно, уровень нормальный... грешу на селектор (думаю там беда и почистить надо) но обычно если это он, то она наоборот на холодную выпендривается...
#210 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Январь 2019 - 18:19
Если коробка падает в аварию, он это делает с записью ошибки на причину аварии. Вы ее считывали, ошибку?
#211 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 10:33
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, 5-ю передачу в сборе с f17 на f16 возможно переставить?
#212 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 19:06
А зачем?
  • LeXuS6783 сказал за это спасибо
#213 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 12:56
5-я выбивает на f16, но есть в сборе от f17, поэтому и интересуюсь
#214 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 13:02
А причем тут передача? Надо смотреть почему выбивает... потому что выбивать будет любую, если не устранить причину
#215 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 20:21
И всё таки вопрос был возможно переставить, встанет или нет по шлицам...
#216 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 13:21
Разбери и попробуй. По мне так занятие так себе.
#217 Вячеслав v
Вячеслав v
  • Нарушители
  • Автомобиль: Vektra a
Отправлено 26 Август 2022 - 10:04
Кто подскажет на вектру а x20xev мозги от омеги можно поставить ?
#218 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Август 2022 - 13:34
@Вячеслав v дублировать сообщения не надо!
#219 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Август 2022 - 16:10
Можно. Но не все.
#220 zevs56
zevs56
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 19:24
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Уважаемые вектроводы,в нынешнее время значительно изменились стандарты на масла, в частности, трансмиссионные. В мануале Вектра А для МКПП указано масло стандарта SAE 80EP.Никто не выпускает масло с такой маркировкой. Раньше в магазах спрашивпл масло от GM (оно красное).Ныне оно столь дорого,что продавцы его не закупают,предлагая взамен SAE 75W80, 75W90. Но вот беда, эти масла выпускаются по стандартам GL4 и GL5. Последнее более новое и его вдоволь в магазах, а за GL4 еще надо побегать!по GL5 в МКПП должны отсутствовать синхронизаторы из цветного металла. Так вот вопрос, кто разбирал коробки, есть в них (F16) синхронизаторы из цветного металла?
На какой скорости? Если скорлсть мала, не включится.
