КПП, проблемы с включением передач, диагностика
biozard
, 06 Май 2010 08:22
Сообщений в теме: 220
#165
Отправлено 30 Август 2014 - 19:10
подскажите пожалуйста! у меня опель вектра А с АКПП,во время езды ни с того ни с чего начал мигать спорт режим и машина начала ехать в аварийном режиме,остановился заглушил потом завел опять,чуть проеду нормально,потом опять загораеться,и так постоянно! В чем проблема может быть???
#167
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 16:16
Здравствуйте..
Опишу свою проблемку: Был шум в районе коробки, выжимая сцепление звук пропадал, когда на холодную запускал двигатель,что то посвистывало в районе коробке, пахло сцепление при подъёме в гору..
Заменил: полного комплекта сцепления и масла в коробке (выжимной был мёртв,а диск убит На 50-60 %),
В машине была тишина..
Спустя 500км,лопнул,левый рычаг, стойку чуть чуть повело вперёд, проехал так около 2тыс км. опять стал появляться этот шум из коробки..
И опять такой же шум(.. Проехал таак тысяч 6000 км.,
Однажды еду, перешёл на 4 передачу где то на 70 км/ч даю газу и О..боже в машине ВОЙ,да такой силы что аж уши закладывает.. выжимаю сцепление-тишина..отпускаю опять вой..
На 1 и 2 передаче потихонечку еду потрескивает что то, 1 сек треск есть,1 сек нет, как будто что то трещит при вращении..Газ увеличиваем увеличивается скорость потрескивания..+ какой то шум(как будто песочек перетирается)..
на 4 и 5 треска нет, но есть ВОЙ, по мере набора скорости.. на нейтралку ставлю, катится бесшумно..
На задней передаче-машина чуть дёргается..
Передачи переключаются идеально,мягко, нареканий к переключениям нет)
Что это может быть, коробка умерла или плохое сцепление продали?
А может проблема в том что ушла стойка и что то пошло не так?
В чём может быть проблема?
Как проверить в чём проблема?
заранее благодарен всем откликнувшимся.
#170
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 20:53
Скажите пожалуйста. Где найти вторичный вал на коробку F20. Слизало шлицы. Знаю что проще воткнуть БУ коробку, но хочется попробовать востановить. Если можно дайте пожалуйста ссылку. Машина Вектра А C20NE 1991г.
Сообщение отредактировал nikkit10: 29 Декабрь 2014 - 21:14
#171
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 09:54
что-то по запчастям не видно не где, поройся http://euroauto.ru/?...roup=12---может сам найдешь.
驾驶生活
#173
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 09:53
nikkit10, http://rus-motor.ru/...n/2-0-i-20-ne-/
驾驶生活
#174
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:03
Всем привет. У моей мкпп f16 такая проблема. Все началось с выскакивания 3 передачи при резком ускорени примерно два года назад. Этим летом стала вылетать еще и 4 передача также при резком ускорении правда только очень резком. Перед новым годом стали плохо включатся 1 и 2 при начале движения и при понижении передач с 3 на 2 и 2 на 1, вторая втыкалась примерно при 20 км/ч а первая при только полной остановки. Почитав на разных форумах я решил перед новым годом заменить кулису и масла в кпп. Кулису купил от нексии, но пришлось оставить часть от старой кулисы которая соединяется с тягой выходящей из салона машины в моторный отсек. Пришлось снять вместе с опорой так, как шток не вылез, короче много писать. Игог заменил верталет все как положено по книге правда за место срезаного штока временно поставил сверло диаметром 9 мм с длинным концевиком все получилось без люфтов как и должно быть. Масло так же сменил. Теперь раскажу что стало происходить с включением передачь после проделанной работе. Передачи включаться стали все четко. При понижени с 3 на 2 при 40км, а со 2 на 1 примерно 5-10 км/ч но я думаю это наверно мормально. С устронением выскакивания передачь как я предпологал ничего практически не изменилось. Только правда изменилось следующее. 3 передача реже стала вылетать а 4 вылетает даже при плавном движении но правда не всегда только при хорошо прогретой коробке выскакивает. Подскажите кто знает , хочу заказать муфту в сборе 3 и 4 передачь, синхроны 3 и 4 передачь, сухарики 3 и 4 передачь, а забыл если кто заказывал муфту там в комплекте есть колечки и сухарики? Подскажите при замене всего этого проблема уйдет или необходимо еще что то менять? Может вилки включения передач?, есть ли какие нибудь фиксаторы вилки? Всем заране спасибо кто откликнется.
c18 nz f 16
#177
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:33
Подскажите, пжл, с усилием включаются все передачи на КПП. Недавно поменял всю кулису полностью (тяга, вертолет). Попробовал подтянул тросик сцепления, какое то время стали намного мягче включаться, но потом опять с СИЛЬНЫМ усилием.
Менять тросик? Или диску хана?
#179
Отправлено 12 Март 2015 - 22:42
Всетаки решился перебрать свою f 16 и получилось все что я хотел исправить . Вылеты 3 и 4 передачи устранил и с включением при понижении передач тоже устранил. Заменил синхроны 1,2,3,4 передач ,ступицу в сборе 3 и 4 передачи, подшипники. Передачи включаются все четко гул коробки пропал . У кого будут вопросы отвечу фотки не делал но могу расказать подробно про ремон кпп.
Сообщение отредактировал akinkhoff: 12 Март 2015 - 22:55
c18 nz f 16
