Алгоритм работы климат-контроля
Сообщений в теме: 138
#81 sanyok2410
sanyok2410
Отправлено 14 Июль 2008 - 17:48
Купил Опель Омега Б 2.2 2002 года. Проблема с климат контролем. В начале были установлены перемычки на датчике радиатора и в коробке електрооборудывания. Климат контроль работал постоянно . Снял перемычки и поставил как надо . Включаю и выставляю температуру +18 и дует гарячий воздух. Не могу найти електрическую схему. Что делать ?
#82 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:08
Цитата(RangeR @ 1.7.2008, 14:43) Просмотр сообщения
При его неисправности климат считает что у вас в салоне жарко, соответственно морозит что есть сил. Иногда этот вентилятор останавливается не сразу после подачи питания, иногда потихоньку теряет обороты, ... - впрочем как любой кулер забитый пылью. При работающем кулере можно заметить как в треугольную решотку будет затягиваться дымок например от поднесенной сигареты.
хм. у меня наоборот, если кулер не работает и на улице жарко, то в авторежиме он не включает максимальные скорости вентилятора бля быстрого остывания салона. и как то жарковато. если работает вентиялтор то морозит чики пуки.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#83 виктор вунд
виктор вунд
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel omega caravan 2000 Y22XE МКПП
Отправлено 20 Июль 2008 - 16:35
В среду 9 июля после долждя стал климат глючить - гонит горячий воздух, ставишь Low? слышиться щелчок муфты и идет холод. Ставишь +16 - вновь горячий.
Думал все, попал на датчик температуры климата.
На следующий день регулировал фары на стенде, перекрутили правую. Чтоб до нее добраться, пришлось снимать аккумулятор.
#84 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Опель Омега Караван Спорт x20xev 1999 г.в. МКПП
Отправлено 27 Август 2008 - 00:09
RangeR, Поменял по твоему совету кулер, но начало было прикольное. Я включил климат в разобранном сосотоянии, т.е. ключал замок зажигания при выключенном климате и включенном - вентилятор крутит, как бешенный. Всё почистил, хотя чистить было нечего. Закралось подозрение, что перекос вентилятора и он цепляет за кожух. Собрал с кожухом - всё красиво, ещё поигрался зажиганием. Всё собираю - не работает. Опять откручиваю панель ничего не отключая, отгибаю её, чтоб увидеть вращается вентилятор или нет. Он стоит зараза. Припаял компьютерный. На данный момент проехал с ним 500 км, нареканий пока нет. Лишь неприятный косяк с чёрточками после выключения зажигания. А мой адаптер с климатом не коннектится.
Сообщение отредактировал Andrwe75: 27 Август 2008 - 20:25
#85 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Август 2008 - 10:02
отключи АКБ на некоторое время.
#86 Antoxa
Antoxa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OOB, X25XE, 1997, АКПП, CD
Отправлено 29 Август 2008 - 00:53
Ребят, у меня с работой климы в плане охлаждения всё ОК (тьфу 3 раза), но проблема в другом, печка не греет ни при каком положении температуры (даже HI), сначала при включении печки дует слегка тёплым воздухом, а после начинает холодным. Дует холодным отовсюду. Кнопку EСО нажимал, ОFF+AUTO зажимал - пощёлкало и не помогло, проблем с датчиком температуры вроде нет т.к. с охлаждением салона с заданной температурой нет. Мож это забитый радиатор печки? Плиз подскажите, уж очень неохота снимать торпеду.
Сообщение отредактировал Antoxa: 29 Август 2008 - 00:54
#87 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 29 Август 2008 - 09:41
Antoxa, А может и воздушная пробка, либо пневмоклапан печки.
#88 Antoxa
Antoxa
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Август 2008 - 00:32
Амбр,
Спасибо
Ещё пневмоклапан печки где он находится? И если пробка воздушная как от неё избавиться?
to all
ещё есть какие н-ть варианты
#89 PhantomS
PhantomS
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: пешеход с 02.09.09
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 17:47
Та же фигня - холодит, но не греет...
Т.е. немного греет и странно.
При нагреве двигателя дует слегка холодным... На Hi из сопел идет порядка 28 - 40 градусов и то не всегда :-(
Повесил компутерный вентилятор дополнительно на датчик (питание от прикуривателя) - один фиг.
Родной вентилятор крутиться но как-то подозрительно медленно :-(
Собираюсь почистить печку.
Еще вылазит ошибка 27 по климату - высокое напряжение на моторе отопителя. Мотор крутиться и нагнетает воздух...
В чем подвох?
OOB 96г. X25XE МКПП Седанчег 0586ВТ-4 - продан
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 19:07
Ребят, тут тема немного о другом. Свои вопросы о том как избавиться от воздушной пробки и о расположении клапана - в ветку про ООБ, а фак загаживать не надо!
#91 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 22:01
Unc, Может ты и прав, но вот только при установке кулера масса довольно долго не была включена, да и потом я скидывал её пару раз не спасло. Особо не парит, главное всё работает. Может это из-за освобождённых 2-х контактах от старого вентилятора.
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 00:01
Andrwe75, Калибровку пробовал? Auto и ON\OFF подержать одновременно в течении 5-10 секунд?
#93 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 09:16
Амбр, Пробовал, многое количество раз.
#94 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 10:08
Посмотрите целостность предохранителей в "бермудском треугольнике".
Не поможет.
#95 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 13:31
ДИМА, Если можно по-подробнее про "бермудский треугольник". Это по капотом? Но самое интересное, если включено зажигание и отключаю климат, то прочерков нет. Если выключаю зажигание (климат включен) то горят несколько секунд.
Сообщение отредактировал Andrwe75: 06 Сентябрь 2008 - 22:01
#96 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 09:07
Andrwe75, это просто диагностика ошибки (прочерки). Говорит тебе - проверь меня.
а новый ты куда подключил?
#97 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 10:36
Unc, Как на фото обзоре в теме к двум крайним контактам, соответственно два средних остались свободными.
#98 brickson
brickson
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 2003 г. Z22XE
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 18:37
Привет Опелист. Подскажи, как ты вылечил свой климат? У меня проблема один в один - справа только холод и на регулировки не реагирует. HELP! ai.gif
Сообщение отредактировал brickson: 21 Октябрь 2008 - 18:38
#99 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 20:52
На днях сами по себе пропали прочерки при выключении зажигания. Радует глаз.
#100 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 01:40
На улице -3`--4`завожу утром,компрессор включается на несколько секунд,затем отключается.Это глюк или норма?
Сегодня утром же машина работала на холостых 12мин.-климат так и не задул,включил принудительный обдув пер.стекла на 1-1,5мин.,затем вернулся в режим А-всё нормализовалось,до сего дня тёплый воздух начинал подаваться в салон на 4й-5й минуте.Вопрос-что посмотреть?
