Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#601 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Июль 2021 - 08:28
Ставил себе POLCAR за 600 руб. Уже больше года работает.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#602 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 27 Июль 2021 - 09:16
Нужно просто снять клейму с аккумулятора, затем из старого резистора вытащить фишку, воткнуть её в новый резистор и одеть клейму назад.? Это делается так?
#603 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Июль 2021 - 09:33
Можно даже клемму не снимать. Главное на не заведенном авто))
<p>Z16XEP 2008г.
#604 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Июль 2021 - 12:56
При включении кондея вентилятор тоже сразу включается.
Я вот думаю- такое повышение температуры не может ли быть связано с недавней установкой маскитной сетки в отверстия в бампере..? А то тут недавно про это читал статью, так там приводились данные как эти сетки препятствуют охлаждению двигателя воздушными потоками.
если память не подводит,то одна из скоростей работает только с кондеем. может ее обмотка исправна на резисторе. а другая дохлая.
тестер или опком и звоните.
плюс когда вкл кондей, комп сбрасывает температуру мотора открывая термостат.
так что да, тесте и опком это верное решения. иначе гадания одни
и он, разумеется был тщательно промыт снаружи?
Нет конечно же.
Есть у кого- нибудь опыт использования польских резисторов или вообще неоригинала? А то на них цена от 600р до 7000р и выше.
с алиэкспресс заказывал. два года отьездил и продал авто.
пробег был за это время не менее 80000км.
в т.ч. и по 10000км с севера на юг в жару летом с перманентновключенным кондеем. т.е. резистор был в работе.
извлечение car-pass.
#605 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Июль 2021 - 14:45
Тоже пару раз уже съездил на юга. В глухих пробках переходил иногда на 2ю скорость. а так в основном на 1й. Но, правда я поменял радиатор...
<p>Z16XEP 2008г.
#606 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 24 Август 2021 - 20:02
Очередная тема болячки... Подозревал сразу, что вентилятор охлаждения работает подозрительно, снял резистор увидел проблему и припаял два резистора 10w 0.2, хотел сначала один, но пусть уж лучше паралельно "в двухканальном режиме" работают чем один. Скрутил концы и их прикрутил по точкам, потом запаял ..
И вопрос, у кого сколько работает данный ремонт?
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 24 Август 2021 - 20:03
#607 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Август 2021 - 20:49
Konst@ntin, это зависит... Ибо резисторы эти китайские, скорее всего, и внутри керамической "обложки" стоят двухваттники. И они со временем сгорают. Проходили. Вот всё один в один с Вашими фото. Мне хватило на лето. Потом впаял нихром от жигулёвского резистора, скрученный в несколько слоёв. Езжу года 4 уже. Так что - или закажите Polcar, или ваяйте толстый нихром.
Сообщение отредактировал shilodv: 24 Август 2021 - 20:51
#608 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 17:00
«Сгорели» два участка резистора – 0,09 ом и 0,21 ом. Участок 0,39 ом (он в схеме не задействован) и термопредохранитель целые. Купил проволоку константан диаметром 1,3 мм и 0,5 мм.
Участки 0,09 ом и 0,21 ом сделал из проволоки 1,3 мм, намотанной на оправку диаметром 10 мм (участок 0,09 ом) и диаметром 15 мм (участок 0,21 ом) (длина проволоки, соответственно, 24 см и 57 см), а участок 0,39 ом из проволоки 0,5 мм, намотанной на оправку диаметром 10 мм (длина проволоки 15,5 см).
Удалил старый резистор, и на его место припаял самоделку обычным припоем с помощью канифоли (всё отлично лудится).
До сегодняшнего дня работает нормально. Проблем не было.
