Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#561 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Август 2019 - 21:03
@KOIIIAK  это смерть датчика температуры который в радиаторе.
и чем это грозит если не поменять в ближайшее время?
Ничем
Просто так и будет, пока не замените датчик, включаться на полную скорость на десять секунд
  • KOIIIAK сказал за это спасибо
#562 KOIIIAK
KOIIIAK
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 14:21
Сколько должно быть Ом на датчике радиатора при 20 градусах?
#563 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель мерива а 1.4 мкпп
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 09:23
Всем привет! Мужики помогите пожалуйста,задолбал этот вентилятор уже сил нет. Началось с того что сломался вентилятор охлаждения двигателя,была вибрация и потом болтался на оси. Я заказал другой,нашел неоригинал за 12 тыс. Снял старый,начал ставить новый и оказалось,что у нового нет площадки для резистора,значит они продали вентилятор для машины без кондера??? Мне нужно было ехать,не было возможности возвращать и искать другой. Я вырезал отверстие как в старом,все собрал,резистор был уставший,как на фото тут на форуме. В общем вентилятор срабатывает только в аварийном режиме,на приборке ~93º. Я купил новый резистор,сегодня поменял его,а результата нет. Все также! Раньше я помню до поломки вентилятора были все скорости. Подскажите пожалуйста,как проверить эти реле,может дело в них??? Или вентилятор для машины без кондера тоже чтото там играет роль,а не просто включается по команде и путем вколхозивания резистора проблему не решить??? Помогите!
#564 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 09:32
Забыл добавить,машина опель мерива а 1.4 мкпп с кондером. При включении кондера вентиль включается как положено.
#565 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 09:11
Ребят,у меня оборваны все обмотки на резисторе.куда поять теперь надо???
#566 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Июнь 2020 - 10:52
паять дома бесполезно. Температуры большие. Олово быстро расплавится и контакт потеряется. Или какой-то точечной микросваркой или менять. Я с али покупал. Год отработал и одна обмотка в минус. Оригинал читал тоже не всегда долго живет.Сейчас подумываю заменить его на одинарный надежный и оставить на вентиляторе две скорости. Большое число скоростей кмк только для оптимизации по шуму. Ездят же другие машины с максимум двумя скоростями - средней тихой и максимальной когда припечет. И норм.
если на максимальной скорости крутится, значит исправен. Остальное регулируется до него. Резисторами и управляющими ими мозгами и реле. Видимо совпало так, что и вентилятор и цепи питания накрылись.
извлечение car-pass.
#567 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Июнь 2020 - 12:07
По шуму, по пусковым токам, по энергопотреблению, по ресурсу двигателя вентилятора. Есть мнение, что инженеры, которые занимались разработкой системы охлаждения на автомобиле не были идиотами и учитывали очень много фактов, прежде чем пришли к данному техническому решению. Прежде чем изменить схему, задайтесь вопросами, а как долго проживет вентилятор если будет работать в аварийном режиме как в основном рабочем. Рассчитан ли он на это? А сколько стоит новый? Не дешевле ли было купить правильный резистор?
#568 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Июнь 2020 - 12:14
я ж написал. Два режима. Основной тихий и максималка. Есть мнение, что инженеры иногда косячат.
Ресур проводки задней двери
Термостат с резинками
Прижим клап.крышки одними болтами с модулем зажигания, что приводит к протечкам в колодец.
Дохнущий левый привод
И т.д.
А если вспомнить и другие моторы? Например масложрущий ХЕ. Или ХеR с проблемным пластиковым корпусом термостата и текущим теплообменником у маслофильтра? Люди лечат запчастями от иных моделей косяки. Чтоб раз и навсегда.
Сообщение отредактировал александр51: 10 Июнь 2020 - 12:19
#569 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:36
@Андрей Уокер 80
Купите новый  :ok2:
#570 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Июнь 2020 - 15:45
Не путайте качество компонентов и инженерные решения. Они могут быть не очень удачными, но они увязаны с конструкцией в целом. Тут уже были примеры, когда ставили термостаты на более низкие температуры, а потом поднимали вой на болотах, что двигатель коксуется.
Ой, да ладно!
Это не инженерные решения, это конкретные детали. Вы путаете кислое с зеленым.
#571 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Июнь 2020 - 17:53
они не паяются. там механическое соединение обжимом
похож на такой?
http://forum.opel-cl...iatora-radiato/
А если вспомнить и другие моторы? ...... ХеR с проблемным пластиковым корпусом термостата и текущим теплообменником у маслофильтра?
вот только не надо на основании слухов или мнений криворучек делать выводы о плохопридуманных узлах.
не замечал ни каких проблем с этими узлами. а вечного нет ни чего.
#572 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Июнь 2020 - 19:01
вот только не надо на основании слухов или мнений криворучек делать выводы о плохопридуманных узлах. не замечал ни каких проблем с этими узлами. а вечного нет ни чего.
ок. часть примеров, возможно, некорректна. Но косяк проводки задней двери, которая дохнет быстрее чем водительская (открываемая на порядок минимум чаще) вы признаете?
нелепую резинку на термостате?
эти два примера явно не слухи и не результат работы криворучек мастеров и не качество китайских запчастей.. а результат просчета инженеров завода. узлы которые могли жить вечно требуют ремонта из-за нелепости.
далее. меривы выпускаются с 2003. тема резистора на форуме начинает свою историю с 2010 года. и тогда уже написано "на опыте меривоводов". т.е. на машинах шестилетках дохнет деталь не имеющая электроники или  подвижных частей это нормально? по мне так абсолютно нет. банальный просчет в расчетах мощности и конструкции. ресурс расходника и цена космос на такое барахло 5500р в автодоке(это чтоб не было разговоров про "качество компонентов в случае установки китая). далее выбор каждого свой - ставить раз в год китай ценой 500 рублей. ставить оригинл за 5500, который возможно тот же китай или близок к нему.
или найти резистор про который нет миллиона историй как он быстро умер и поставить его, оставив из всех скоростей две - максимальную и среднюю. сделать один раз и забыть навсегда, чтоб машина быстрее умерла чем "опять этот резистор накрылся".
#573 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Июнь 2020 - 20:27
Хозяин - барин! Не забудьте только потом поделиться опытом с коллегами по резистору.
#574 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Июнь 2020 - 20:37
нет. пока проблем не имею
ни чем не напрягает, если использовать не контрофактный антифриз и не перегревать мотор
скорее вышел из строя нагреватель в термосе, чем резинка.
и иметь гирлянду кодов из-за несоответствия режимов работы и каналов связи
нормально, если не следить за чистотой радиатора
#575 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Июнь 2020 - 22:08
думаю ошибок не будет.
скорость вентилятора никак не контроллируется. нет в машине датчика оборотов вентилятора.
работа реле как контроллируется? максимум по сопротивлению обмотки или коротышу. если реле остаются на месте, мозги не отследят что дальше пусто.
единственное как мозги могу отследить несоответствие режима - скорость падения температуры на выходе радиатора. но это слишком проблемно. множество факторов влияют. и забитость радиатора и температура воздуха и скорость и даже влажность.
в конце концов при всех перегоревших обмотках и доступной только аварийной скорости, никакие ошибки же не сыпятся. или есть что-то?
про чистоту радиатора и резистор немного неясно. какая связь? забитый снаружи радиатор дольше остывает, дольше крутится мотор вентилятора и перегорается резистор? или у резистора есть канал обдува в радиаторе?
#576 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Июнь 2020 - 23:29
читайте внимательно выше. весь последний сыр-бор как раз вокруг аварийного режима и ошибки скоростей
именно так. и резистор будет хуже обдуваться если радиатор забит.
#577 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Июнь 2020 - 14:29
прочитал три страницы в верхней теме.
есть подозрение что мозги контроллируют цепь по тому самому наличию обрыва\коротыша или неверного сопротивления обмотки реле. по крайней мере именно такой принцип был на гольфе ,с которым я много наигрался в свое время по диагностике и ремонту всег очто можно.
а дальше что там реле коммутирует или нет врядли отслеживается.
проверить включился ли карлсон или нет можно только по изменению температуры на выходе радиатора. а на это влияет десятокпараметров и технических в машине и природных на улице. в т.ч. и забитость радиатора.
если бы невключение вентилятора отслеживалось по показаниям температуры, то ошибка звучала бы как "низкая эффективность системы охлаждения", а не конкретно на цепь вентилятора указывала.
аналогия - пропуск зажигания во 2м цилиндре. виной чему и искра( и с ней несколько причин) и топливо(тоже несколько причин) и компрессия.
вот только сейчас ковырялся проверял кондей. не включается первая скорость. ошибки нет никакой. хотя кондей за последний месяц использовал много раз. и на трассе и в толкучке городской. но мозги почему-то не соображают что вентилятор не крутится.
#578 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:16
Да как же так? Он же потребитель, а потребитель можно отследить, потребляет или нет.
#579 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:23
очень ненадежно. Отфильтровать скачки от робота освещения подогревов и прочего. Если только в периоды простоя. Пару циклов вкл/выкл и мониторить. Первая минимальная. Вот из интереса померял бы падение напруги при включении но не работает первая же.
вообще тема самодиагностики на авто интересная. Был у меня фв. Там на моторе была система вторичного воздуха. висела такая турбина(когда купил думал что на самом деле какая-то турбина для увеличения мощности), которая всасывала воздух чистый из воздухозаборника(после фильтра) и напрямую в выпускной коллектор его выдувала. один раз в день на холодном моторе минут 5 работала остальное время висела выключенная. и все ради экологии - чтобы как можно быстрее катализатор прогрелся  от подачи воздуха насыщенного кислородом и вышел на рабочую температуру дожига газов. Так демонтаж этой дулки по напруге никак не отслеживался. хотя мог. Отслеживался по показаниям лямбды - раз в несколько сот километров пробега(а может и тысяч, у меня ошибка раз в пару недель кажется вываливалась) при простое мозги включали на прогретом моторе дуйку эту. и по резко изменившимся показаниям лямбды понимали дует она или не дует.
Сообщение отредактировал александр51: 11 Июнь 2020 - 21:33
#580 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:28
@александр51 так не от общей массы же потребителей следить, а на конкретной цепи.
