Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#581 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:40
Мы сейчас о теории возможных реализаций или о существующих меривах?
извлечение car-pass.
#582 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Июнь 2020 - 23:59
@александр51 это в ответ о невозможности контроля включения. Возможно. Как реализовано в мериве не знаю.
#583 PavelX71
PavelX71
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 13 Июль 2020 - 07:49
Подскажите пожалуйста код заказа на резистор, а то ссылка которая вначале нерабочая. И ещё вопрос резистор для машин с климатом и без одинаковый?
#584 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Июль 2020 - 18:00
так какой резистор нужен? и на что?
#585 blr_spy
blr_spy
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 21 Июль 2020 - 14:02
в дизельных меривах Y17DT с климатом есть этот резистор?
опком пробовал включать 1,2,3 скорости, крутит все по разному значит работает ?
#586 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 11:18
«Сгорели» два участка резистора – 0,09 ом и 0,21 ом, участок 0,39 ом (он в схеме не задействован) и термопредохранитель целые. Нихром не нашел, купил проволоку константан диаметром 1,3 мм и 0,5 мм.
Участки 0,09 ом и 0,21 ом сделал из проволоки 1,3 мм, намотанной на оправку диаметром 10 мм (участок 0,09 ом) и диаметром 15 мм (участок 0,21 ом) (длина проволоки, соответственно, 24 см и 57 см), а участок 0,39 ом из проволоки 0,5 мм, намотанной на оправку диаметром 10 мм (длина проволоки 15,5 см).
Удалил старый резистор, и на его место припаял самоделку обычным припоем с помощью канифоли (всё отлично лудится).
Сообщение отредактировал Vitaly47: 06 Ноябрь 2020 - 12:29
#587 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 15:22
@Vitaly47 А в родное посадочное место данная конструкция встает??? а то выглядит она довольно массивно))))
#588 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 19:09
@vladik44 Встала в родное место и прекрасно себя чувствует!
#589 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 26 Июль 2021 - 15:30
Народ, всем добра! Если карлсон срабатывает только на 116 градусах и понижает температуру до 110-108 градусов, это значит резистор под замену?
Сообщение отредактировал Stason8321: 26 Июль 2021 - 15:31
#590 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Июль 2021 - 15:45
@Stason8321 при включенном кондиционере?
#591 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Июль 2021 - 15:58
Нет, кондей не в работе. После поездки, на холостом ходу, примерно через 3 минуты температура ползёт до 116 градусов по ЕЛМ, затем срабатывает вентилятор и температура становится 110-108 градусов.
#592 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Июль 2021 - 16:59
@Stason8321 при включении кондиционера должен сразу вступить в работу вентилятор. Если он этого не делает, то скорее всего да, проблема в резисторе.
#593 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Июль 2021 - 17:07
При включении кондея вентилятор тоже сразу включается.
Я вот думаю- такое повышение температуры не может ли быть связано с недавней установкой маскитной сетки в отверстия в бампере..? А то тут недавно про это читал статью, так там приводились данные как эти сетки препятствуют охлаждению двигателя воздушными потоками.
Сообщение отредактировал Stason8321: 26 Июль 2021 - 17:08
#594 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Июль 2021 - 17:32
Сетки выньте и понаблюдайте .
Я тоже слышал про такой казус .
Сетку обычно вставляют с довольно крупной ячейкой .
Если как на окна сетка , то вполне может плохо проходить встречный поток воздуха .
#595 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Июль 2021 - 17:46
Если как на окна сетка , то вполне может плохо проходить встречный поток воздуха .[/quote]
Сетка сечением 0.5/1 см. Просто я с ней уже месяц катаюсь, и в жару 30-35 такого не наблюдал. А тут.. Может есть у кого- нибудь опыт использования таких сеток..? А то по речкам без неё столько мусора летит в радиаторы..
Сообщение отредактировал Stason8321: 26 Июль 2021 - 17:47
#596 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Июль 2021 - 18:42
@Stason8321 тогда для начала сделайте тщательною промывку пакета радиаторов. Желательно с разбором, но хотя бы и без.
#597 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Июль 2021 - 19:35
Все шланги и радиатор новые. Старый только радиатор кондея. Не думаю что проблема в этом…
#598 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Июль 2021 - 19:38
@Stason8321 и он, разумеется был тщательно промыт снаружи?
#599 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 26 Июль 2021 - 20:35
Сетка обычная "оконная", размер ячейки 1.5 мм, толщина - 0,3 мм. Уже 9 лет стоит. Периодически заменяю когда порвется - обычно года через три - четыре. Подобные проблемы были только когда сгорел резистор, а так все 9 лет без подобных проблем.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#600 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 27 Июль 2021 - 00:24
и он, разумеется был тщательно промыт снаружи?[/quote]
Нет конечно же.
Есть у кого- нибудь опыт использования польских резисторов или вообще неоригинала? А то на них цена от 600р до 7000р и выше.
