у меня задние аморты стоят с дэу нексии) вполне устраивают выше родных чуток даж) или мне кажется после старых убитых
Блин не могу понять как мегет стать выше, выше могет стать если ты поменял пружины или сделал под них подкладки или при переборке пружины немного отдохнули и когда собрал может на часик незначительно и стало повыше. Но от амартизатора это не зависит, Амартизатор играет роль успокойтеля пружины это если в 2 словах объеснять и тут соответственно может быть больше или меньше ход амортизатора его жесткасть и какието конструктивные решения. От део я понимаю но от волги как-то диковато, всетаки она тяжелее опеля 2 раза и наверное жесткость успокоения амортизатора расчитана на этот вес и тогда чисто теоритически получается что не будет он на ямах так четка работать из-за жескости и будут маленькие ямки чувствоватся как громадные.
