Подвеска и амортизаторы.
Сообщений в теме: 1405
#481 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:44
Подвеска у асконы такая. Она вроде, как и мягкая, но очень жёстко отрабатывает неровности. Аскона не любит плохие дороги. В мой гараж чтобы доехать, надо 1 км проехать по гравийки с ямами, вот и приходится 10-15км\ч ехать.
#482 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:40
Соглашись. Вроде мягкая, но кочки гасит слабо, на жигуле и то мягче.. По плохой дороге погонять можно, но гремит все ужс.
ася 265\424\984
#483 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:07
Мдаааааааа уж... есть такое дело..
#484 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:48
порадовали спасибо Изображение не у меня одного проблема такая Изображение будем плохие дороги объезжать.
#485 archepald
archepald
  • Автомобиль: opel ascona 1.6 2E2
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:55
Товарищи вопросс с предисловием )
Поменял амортизаторы на обеих передних стойках прокатавшись пару дней на повороте в лево стал слышен отчетливый удар по кузову с правой стороны, после чего подумал что нужно больше затянуть болты на балке поперечной устойчивости, звук не ущел а лиш усилился, отпустил практически в 0 все равно шум, после всего этого заменил резиновые сальники на балке поперечной устойчивости, все равно остались такие же удары. Вопросс: ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ????? может это подушка амортизатора ?
#486 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:55
А стук какой? один раз стукнуло и все??? когда крен машины выравнивается, стук повторяется?
Сообщение отредактировал Ramzes50: 10 Июнь 2010 - 10:58
#487 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 10 Июнь 2010 - 19:43
Посмотри или перебери подшипники опорные. Такая фигня была у меня на повороте влево был отчетливый удар по кузову справой стороны, мучался долго и в итоге под конец перебрал подшипник (разобрал и смазал литолом) и удар пропал. bf.gif
#488 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Июнь 2010 - 20:01
archepald, Когда удары то? Руль на месте, слышно удары? Или покачай за крыло, или на ямах? У меня передние когда резко в яму уходят, стук как по кузову, кошусь на каябу.
ася 265\424\984
#489 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 10 Июнь 2010 - 21:09
#490 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Июнь 2010 - 11:33
Народ кто нибудь менял сайлентблоки передних рычагов?
#491 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 14 Июнь 2010 - 12:48
Кто-то рассказывал, что снимаются выбиванием, а вставлял с помощью пресса (т.е. запрессовывал). Поищи по теме.
#492 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:49
Дахера там выбиванием навыбиваешь.. Если давно никто там не лазил, кувалдометром там делать нечего, испытано, это ж резинка, она ж пружинит! Вот съёмником ещё можно поработать.
Собственно старые можно выжечь, но железные втулки потом с болта снимать тож как-то надо.. Когда болт и сайлент уже одно целое, это уже пипец я Вам скажу...
#493 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 15 Июнь 2010 - 14:16
Выжигать нельзя можно металл рычага ослабить,я резину высверлю по кругу, главно новые нормально запихать.
#494 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Июнь 2010 - 15:14
Новые с болтами тогда бери..
#495 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:13
болты то зачем. Изображение
#496 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:16
Про болты правильно, они иногда закисают и или отламываются при откручивании или их из сайлента не выдрать даже кувалдой. Стоит не дорого, а гемора может добавить.
ася 265\424\984
#497 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:21
чё правда толи Изображение я их на днях скручивал ни каких проблем не испытал,а вот с выбором сайлентов проблемы,по exist бьются, но по виду не такие они и купил один на пробу он уже получается мм на 5
Сообщение отредактировал dbrnjh: 15 Июнь 2010 - 22:22
#498 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:24
ну у меня ломались, и болгаркой выпиливать приходилось, т.к. не вытащить было, не только про аську говорю. Болты я на рынке беру, прихожу с сайлентом и подбираю или по данным экзиста (длинна, шаг резьбы размер), брать лучше не мягкой стали, 8 или 10
там как не повезет. один легко, а второй никак, а бегать искать потом обломно, проверял уже
ася 265\424\984
#499 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:26
у меня со старой аси парочка валяется в гайках.Ты не менял сайленты?
#500 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:27
передние нет на асе
ася 265\424\984
