Подвеска и амортизаторы.
#1182
Отправлено 28 Август 2013 - 19:52
Выкрутил остальные потом вварил по две шпилькис каждой стороны (ближе к центру, с внутренней стороны подрамника). И прикрутил роной хомут на гайки.
Стук пропал и пока все норм.
#1183
Отправлено 29 Август 2013 - 00:12
Втулки подходят от ОВБ, номер в єкзисте где то есть в теме. Я себе купил такие розточил внутренний диаметр до 20мм. Начал откручивать старые и отламал по болту с каждой стороны.
я попробую в выходные сам... если не получится так не снимая лыж - болты не пойдут то поеду на сервис... у них хоть и подъемник есть - все не лежа на поддамкраченой машине. да и инструментов побольше)
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#1185
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:57
Сообщение отредактировал Кузьма69: 15 Сентябрь 2013 - 22:58
#1186
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 06:14
С аммортами и опорными вопрос решился...Косяк теперь другой.При движении задним ходом в момент нажатии на педаль раздается сильный стук слева спереди...Чем выше скорость-тем сильнее стук.При этом чуть дергает руль влево...Поменял все-ступичный,шаровую,рулевую,опорный-нифига!В рычаге есть совсем незначительный люфт продольный-но врятли он...При движении прямо стука нет.На кочках-нет,на гравийке-есть,но похоже на рулевую рейку-как камешки перекатывются..Если двигаешся после стука назад-то повторного при торможении нет.При троганье-тоже нет.Куда рыть-уже не знаю!
Глянь ещё раз сайленты на рычаге.Было похожее у меня после переборки подвески,оказалось сайлентблок накрылся.Увидел только когда снял рычаг.
#1188
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:50
Да не.. Тут такое ощущение что звук откуда то сверху...Если по вывешенному колесу стучать(приче именно стучать!)то оно болтается...Как бы не лонжерон это...(((
Подушки двигателя внимательно посмотри, желательно покачать.
Крепления двигателя тоже - могло лопнуть.
А лучше заехать на яму, ручник, один внизу смотрит, другой в машине - включает заднюю.
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#1189
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:37
А с другой стороны , ту же операцию сделать , будет болтаться или нет?
#1190
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:56
вобщем сегодня было время занялся заменой сайлентов на стабилизаторе. сделал только один! ослабил крепление, выколотил старый. и поставил новый. новые заказывал через экзист. есть 2 варианта - 16мм и 20мм. у меня как раз 20. купил такой - поставил. теперь вокруг стабилизатора он лежит плотно - но зато теперь сам сайлент не доходит до ланжерона. плучился зазор в 4-5мм между салентблоком и ланжероном.
крепление закрутил до конца. вокруг креплением сайлент обжат хорошо. только вот сверху зазор.
глухой стук у меня(водителя) под ногами остался. стук глухой как будто по палкой какой то стучат(не железный) может это из за того что зазор появился сверху. и стабилизатор все равно остался болтаться. а может это и что то другое стучит.....
подскажите ..... и скажите почему такой большой зазор получился, почему сайлент не плотно стоит???
ICQ - 400906123
___
#1191
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:18
Если сайлент плотно обжат, то стабилизатор стучать не будет.
То что есть зазор - не есть гуд. Возможно сайлент не родной (екзист тоже косячит), может вставлен неправильно.
Стук может быть связан и с другими элементами подвески. Лучше снять колесо и подёргать все подозрительные элементы: шаровые, рулевые тяги, регуляторы рулевых тяг(!) и всё остальное, до чего дотянутся руки.
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#1192
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 18:19
#1193
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:32
я вчера перетряхнул передок, у меня наконецто ничего не гремит по ходовке.
#1194
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 19:37
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Октябрь 2013 - 19:39
#1195
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:03
Сообщение отредактировал Кузьма69: 04 Октябрь 2013 - 22:05
#1196
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:20
#1197
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:25
Сообщение отредактировал Кузьма69: 04 Октябрь 2013 - 22:31
#1199
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:53
Шаровые менял-однофигственно.Да,совсем забыл-на холодную стука нет!Стоит поездить и все-вот он...Стук разовый такой,чуть руль еще влево при этом дергает...Палка кпп?Она то причем? И на что внимание обратить?Рейка не может?Прилично так разбита...Еще..при движении холодной машины как камешки слева перекатываются на гравийке...Вот рейка эт илисуппорт...Аська 1,8Е-суппорта не ате,другие-забыл как..Вент.диски
А если супорт снять и покататься потихоньку , вперёд ,назад ? Рейка разбита ?
#1200
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 23:12
Сообщение отредактировал Кузьма69: 04 Октябрь 2013 - 23:16
