Ремонт двигателя. Своими руками.
Сообщений в теме: 520
#201 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 09 Март 2012 - 14:33
Цитата(forummen @ 9.3.2012, 13:21) Просмотр сообщения
В первую очередь более важно это даже не номинальная компрессия, а разница между цилиндрами, разница показаний должна быть не более 1 бар.
Очень низкая компрессия (1-2 бара) во всех цилиндрах одновременно быть не может, иначе бы машина вообще не ехала.
Когда мне мерили компрессия была 15-15-16-15 - сказали что в принципе в норме, но свидетельствует о нагарах. Лучше если бы было 12-12-12-12.
А вот когда например 16-16-12-16 - это уже поломка...
Последний раз когда мерили в сервисе компрессию со слов того кто мерил было 11-11-11-11. Наверное это еще нормально.
#202 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 09 Март 2012 - 14:44
#203 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Март 2012 - 15:41
Для двигателя Ecotec 2.0 компрессия считается нормальной при показании 12 - 14 . При показании компрессии менее 10 и более 16 - ремонт двигателя . А это , или вся поршневая или простая замена маслосъёмников с гидриками . Может быть и то , и это . У нашей 2.2i думаю такие же должны быть показатели . az.gif
#204 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 17 Март 2012 - 18:52
Вчера отдал машину на замену прокладки головы ,сказали двигатель снимать нужно ,так или развод..
#205 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 17 Март 2012 - 19:54
Цитата(генадич @ 17.3.2012, 19:52) Просмотр сообщения
развод..
немного запчастей от синтры на продажу
#206 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 17 Март 2012 - 21:24
Я, в своё время прокладку ГБЦ менял, можно сказать "в полевых условиях", то есть на даче, никаких специнструментов и книга только по опелю Омега. Ничего сложного.
#207 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Март 2012 - 21:31
На форуме полно фоток, где ГБЦ снята без снятия мотора.
#208 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 28 Март 2012 - 21:02
Всем привет,прокладку,грм,короче все сделали нормально езжу не нарадуюсь,но заметил ремень генератора повизгивает иногда,ребята сказали что какого-то кронштейна нет на генераторе,я в шоке как нет куда подевался,по книге не пойму какой,может фотки есть какие как он крепиться.
#209 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Март 2012 - 09:00
Привет ! На первой фотке показан генератор , который одним болтом крепится к кронштейну , а вторым болтом к мотору . На второй фотке показана пластина , которая соединяет корпус генератора и двигателя . Эта пластина никакой нагрузки не несёт . Просто - заземление ( минус)
Изображение Изображение
#210 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 29 Март 2012 - 13:55
Привет! я пока так далеко не залазил но если нет натяжного на генераторе обязательно будет натяжной ролик немного его подтяни на нем должен быть натяжное устройство (или где то подшипник тормозит)
читатель
#211 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 29 Март 2012 - 14:34
Натяжной ролик ремня генератора не регулируется. Натяжение происходит автоматически.
#212 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 29 Март 2012 - 15:05
тогда сделай вывод почему ремень иногда подсвистывает!(все предельно просто)
читатель
#213 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 29 Март 2012 - 15:56
на первой фотке где показана скоба её нет,а минусовая пластина лопнула пополам вот и свистит,а на каком тогда креплении держится гена,сума сойти не понятно сейчас пойду как ни будь подсмотрю,туда голова не лезет может с зеркалом.
#214 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Март 2012 - 18:30
Без скобы крепления может разбить подшипник . Можно нащупать скобу рукой , ей можно дотянуться .
#215 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: SENATOR B C3.0NE
Отправлено 31 Март 2012 - 17:35
Привет!Вот сегодня замерил компресию Синтре.10-10-10-10!Занервничил что мало и стал искать инфу.Накапал что на моей 2.2 16V -10.5стандарт!!!!Вот сылка http://www.opel-info...oren/motto.html
#216 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Март 2012 - 21:01
Замер компрессии производят на прогретом , до 70-90 градусов , моторе . Компрессия замеряется без работы двигателя . А при работе двигателя , с учётом 92-ого бензина , компрессия на самом деле , будет меньше . При работе двигателя , с учётом 95-ого бензина , компрессия будет больше , чем при неработающем двигателе . Т.е. если у вас показывает 10 , то при работе на 92-ом будет около 9.5 , а при работе на 95-ом около 10.5 . Небольшая - но разница есть .
#217 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 Март 2012 - 22:07
Хммм,мне замеряли без работы двигателя и на холодним моторе!Обяснили что так правильно!???Надули меня про холодний мотор!
Сообщение отредактировал Oscar: 31 Март 2012 - 23:06
#218 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Март 2012 - 23:34
Замеряют так . Прогревают мотор ( 70-90 градусов), выкручивают все свечи ( но не выборочно , как делают в некоторых сервисах ) , отключают бензонасос - потом меряют , крутя стартер .
#219 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Апрель 2012 - 11:25
Перенесено
Сообщение отредактировал sergemoskva: 01 Апрель 2012 - 11:38
#220 Серж50
Серж50
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 04 Апрель 2012 - 18:47
Sintra 2.2 TDI каким давлением регулируется форсунка?
