Сизый дым
Сообщений в теме: 71
#61 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 08:04
Цитата(нирал @ 19.11.2010, 7:16)
А вообще померяю компрессию, если очень большая - кольца, а их менять снимать голову надо, значит и МСК еще раз поменяю...когда-нибудь... денег подкоплю.
Всем спасибо за общение.
Ну вот,и сам разобрался,без особой помощи! желаю намерять 12-12-12-12 компрессию
#62 harley56
harley56
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 04 Май 2014 - 19:50
Всем опелеводам привет!
Такая проблема: Загорелась лампочка чек, считал код ошибки (0505) - Неправильно отрегулирован холостой ход. Двигатель на холодную не держит обороты на холостом ходу, троит как-то, а при движении поддергивается... Открутил свечи, резьба на всех свечах в масле, нагар черный. Думаю что это маслосъемные колпачки. Подскажите может быть из-за колпочков выдавать ошибку эту? Двигатель X18XE-1
#63 Krasava_61
Krasava_61
  • Автомобиль: ventral B 2.0
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 16:50
помогите реальная проблема. Делал двигатель 2 раза, менял и кольца и колпачки, почти все остальное, двигатель как дымил так и продолжает, уже голова болит, не знаю что делать, мастера тоже уже все ругаются, кто может подскажет чем может быть проблема, уже 2 раза менял колпачки, 2 раза менял кольца, что еще может быть не знаю
#64 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 19:19
а уровень масла уходиТ или нет?
#65 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 10:17
иногда промежуточные ремонты не дают ожидаемого результата.это потому что есть некоторые тонкости ...
при таком ремонте необходимо точно определить степень пригодности к дальнейшей эксплуатации деталей..я уже не говорю о правильности сборки..
повышенная нецилиндричность,бочко-образность,а также "зеркальность" гильз(при отсутствии визуально видимых признаках износа) --- расход
повышенный износ юбки поршня---расход
большой торцевой зазор колец(выработка канавок)---расход
казалось бы идеальное "зеркальное "состояние гильз,вызывает сухое трение колец-как следствие быстрый износ ЦПГ--опять дым..
невнимательная установка колец-дым..
вообще уровень ремонта мотора определяется после тщательных и грамотных измерений,определение годности того или иного элемента " на глаз" даёт свой результат,не всегда положительный
и как замечание:неполная информация о предмете разговора..модель?форумчане имевшие опыт ремонта могут просто пройти мимо...
Сообщение отредактировал Дядя Вова: 19 Октябрь 2014 - 07:14
#66 Krasava_61
Krasava_61
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 23:30
Двигатель 2л x20xev бензин. Блок возил к мастеру, сказал все норм, проверял с поршнями. Поставил снова новые кольца, собрали. Гаденыш снова дымит и масло жрет литр на 200 км. Сальники тоже новые. Но заметил, когда выкручиваю третью свечку то резьба в масле. Но поршень сухой.
Бошка уже кругом идет. А продавать свою вектру б не xочу.Может в головке трещина? Просто я думаю что как раз около третьей свечи идут масляные каналы.ну или в шейке сальников. Вот думаю, опресовка поможет или нет???????
Дядя Вова если вы из Ростова позвоните пожалуйста что бы пообщаться 89034073111. Буду премного благодарен Вам.
#67 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 05:52
наврят ли трещина гбц. Твой мастер мерял нутрометром ступеньку в районе верхнего кольца в вмт? А то у меня тож хавал масло,поменял кольца,хватило на год и опять жор. Отвез блок,кушал 1 цил,в вмт в остановке верхн кольца 17 соток,на остальных 7 или 9.вот так.а точил под зазор 2 сотки гильза поршень.
#68 Krasava_61
Krasava_61
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 07:51
Да,мерил. Там выработки нет.я машину купил совсем недавно, дымок уже был. Думал поменяю сальники с кольцами и проблемы уйдут. Блок был расточен до 86.5. И вот уже 2 мес не можем проблему решить.
Вот еще один наиглупейший вопрос - может ли быть причина в том что я не использовал новые болты при монтаже гбц?
#69 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:50
врят ли что они.то есть блок точен,поршня новые?зазор точно в норме?какова компрессия?
#70 Krasava_61
Krasava_61
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 16:21
Вот решил отписаться. Проблема моя устранена. Как я уже писал я машину купил недавно. Оказалось блок был поведен. Проблема решилась проточкой. Всем успехов .
Вот решил отписаться. Проблема моя устранена. Как я уже писал я машину купил недавно. Оказалось блок был поведен, видно мотор кипятили и сильно. Проблема решилась проточкой. Всем успехов .
#71 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:05
это хорошо,что решили проблему..жаль у нас с папиком разговора толкового не вышло..
#72 loka33
loka33
  • Автомобиль: Opel Vectra B 2.0 DTH
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:10
Ребята такая проблема . У меня вектра 98 г.в. При заводке утром проблем нет заводиться с пол тыка . Но после того как завелся начинаются проблемы . Появляется троение двигателя , и сизый дым . Масло в порядке и тосол . Но как разогреется до 50-60 все становиться ровно и перестает троить и дым пропадает . Возил форсунки выдают 168 . Трубки меняла на обратку , фильтр топливный был . Так же менял приэимные кольца "резиновые" медные не трогал . Двигатель 2.0 DTH 101 л\с . У кого токое было подскажите av.gif
