Ступичный подшипник
Сообщений в теме: 175
#81 Sekzit
Sekzit
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8д. 2007 г.в. МКПП
Отправлено 18 Июнь 2012 - 09:35
ВИН w0L0 AHL44872102448 сайт http://automolet.ru/...1&tabl=VKBA3651 номер заказа VKBA 3651. модель z19xer № 20jk3795. Как смотреть в интеренете запчасти именно для этого вин, объясните пожалуйста!!!!
#82 Rinaz
Rinaz
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 22 Июль 2012 - 02:57
#83 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Июль 2012 - 13:01
Заходишь в elcats.ru, вбиваешь свой VIN, ставишь галочку "запомнить VIN" и ищешь запчасти.
Кстати, проверь правильность написания своего VIN - не хватает знаков
#84 opel Z18XER
opel Z18XER
  • Автомобиль: astra
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 21:11
пожалуйста подскажите как определить какой подшипник вышел из строя?
Стоит дикий гул в передней части авто при скорости 60 км./ч при повороте на лево усиливается. при 100км./ч появляется вибрация на руле
#85 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 07:36
Ставите машину на ручник, под задние колеса противооткатные башмаки.
Домкратите одно колесо (например левое переднее). На всякий случай под машину поставьте подпор.
Заводите двигатель, включаете передачу, на механике можно сразу третью или четвертую. Разгоняете спидометр до 80 км/ч, выключаете передачу и глушите двигатель.
Если гула нет, то проверяемое Вами колесо в порядке.
Проводите данную процедуру с другими колесами.
#86 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:52
Цитата(Главспец @ 2.11.2012, 8:36) Просмотр сообщения
иван иванЫч
#87 Sergey.62
Sergey.62
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:47
Интересно,на exist skf стоит 6000 руб..а в сети техцентров Белый сервис вместе с заменой 3999,тот же skf.http://beliyservice.ru/catalog/?brand_id=21794&service_id=401422#model_22201 И как это понимать?
#88 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:45
Думаю SKF тоже разный бываетsmile.gif Есть и Китай.
#89 komins
komins
Отправлено 14 Март 2013 - 20:48
ссылка интересная - но скорее всего рекламный ход, проверим....
#90 lis63
lis63
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6L
Отправлено 24 Май 2013 - 21:20
Уважаемые астроводы, подскажите, пожалуйста, у меня подшипник передней ступицы рассыпался, я думаю взять GP , один из самых дешевых вариантов, никто не ставил? Как качество?
#91 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Май 2013 - 10:26
lis63, один из самых дешевых, не значит "один из самых надежных". Прочтите тему, уже писали какую ступицу лучше всего брать по соотношению цена-качество.
#92 lis63
lis63
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Май 2013 - 20:22
Да я это понимаю, но у меня к SKF,возможно, необоснованная идиосинкразия, на Ниве ступичный подшипник этой марки отходил 5000 км и рассыпался, пришлось новый покупать.
Сообщение отредактировал lis63: 28 Май 2013 - 20:22
#93 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Май 2013 - 07:46
в данном случае возможно дело было не в подшипнике
#94 lis63
lis63
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 Июнь 2013 - 08:23
А в чем же? Колеса стояли стоковские.
В общем, взял GP, поставил. По качеству ничего пока сказать не могу, по общему исполнению неплохо,от оригинала практически неотличимо. В старой ступице подшипник высох. Кручу ступицу в руках и не пойму, как она разбирается. А хотелось бы запас иметь, а то неизвестно, когда вторая накроется. Кому-нибудь удавалось подшипник поменять?
#95 lis63
lis63
  • Cообщений: 27
#96 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:57
Там отдельного подшипника нет - ступица и есть подшипник.
#97 lis63
lis63
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 Июнь 2013 - 22:58
Кстати, старая ступица как раз была пресловутый SKF, пыльник целый, и 64 тыс км для данного узла, на мой взгляд, крайне мало. На Ниве поменяны были только на 3-м круге (более 200000 км), хотя нагрузки там на подшипник были больше, иной раз и по бездорожью ездил. В оригинале стоял, по-моему, 4-й ГПЗ. Отсюда я делаю вывод о нестабильном качестве SKF, а нестабильное качество - плохой признак.
#98 lis63
lis63
  • Cообщений: 27
#99 GORDON13
GORDON13
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 2006,1.9CDTI
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:03
ну как бы это не прискорбно, но на каждый товар существует определенный процент брака. поэтому возможно просто не повезло. но skf в принципе нормальная контора, пока особых нареканий ни на подшипники, ни на ролики грм не слышал
Еще раз появится рекламная ссылка в подписи - и будет бан.
Никогда не езди быстрее,чем летает твой ангел-хранитель
автозапчасти и аккумуляторы по низким ценам
мой твиттер
#100 Makovei
Makovei
  • Cообщений: 180
  • Интересы:Машины, мотоциклы, строительство, музыка.
  • Автомобиль: Астра Н 1.8 14г., Пасссат В819г.
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:13
lis63, Как Вы определили что сальник целый? Думается мне, что главная проблема ступиц не в железе, а как раз в сальниках. Рабочая кромка сдает и в ступицу попадает вода которая вымывает смазку. Соль и прочие реагенты не дают шансов сальнику жить долго.
