Электронный блок управления двигателем
Leon75
, 05 Окт 2009 09:05
Сообщений в теме: 272
#144
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 08:22
Педаль на Вектре отличается от педали на Астре, а между собой одинаковые и не очень от объема зависят. Ну еще есть разница АКПП или МКПП.
#148
Отправлено 16 Март 2014 - 23:40
Sorokin_Vadim, добрый день! Будьте любезны, подскажите, может ли мой глюк быть связан с ЭБУ?
Моя Zafira (2001 г.в., Z18XE) в последнее время периодически глохнет прямо на ходу. На панели приборов мигают какие-то красные лампочки, машина не заводится и при этом очень часто мигает лампа неисправности двигателя. Примерно так: Youtube
Если скинуть клемму с аккумулятора - заводится с пол-оборота и потом ездит беспроблемно несколько месяцев (потом недель, в последнее время - дней).
Заметил, что ещё и вентилятор радиатора крутится почему-то в момент глюка. После скидывания клеммы вентилятор перестаёт крутиться.
#149
Отправлено 17 Март 2014 - 08:34
Да, учитывая включающиеся вентиляторы, это говорит о том, что модуль охладждения теряет связь с ЭБУ. Т.е. ЭБУ на какое то время просто отключается. Не могу сказать, связано это с проблемами в самом ЭБУ или какими то внешними причинами. Ошибки можете в ЭБУ прочитать?
#150
Отправлено 17 Март 2014 - 11:19
Sorokin_Vadim, в данный момент, к сожалению, ошибки прочитать не могу, машина стоит в гараже, а я думаю, что с ней делать... Если я скидывал клемму с аккумулятора, вероятно и ошибки стирались?
Если всё же предположить, что это ЭБУ, как лучше поступить:
1. Найти подержанный ЭБУ и перепрошить под иммобилайзер.
2. Найти комплект ЭБУ плюс иммобилайзер (нужно ли в этом случае что-то перепрошивать?)
3. Попытаться отремонтировать ЭБУ. Местные умельцы по ремонту ЭБУ, услышав от меня симптомы, отказались браться за ремонт и предложили заменить на подержанный блок (я из Минска).
И, пожалуйста, если блок ремонтопригодный, можно в ЛС, сколько стоит сейчас у Вас его отремонтировать?
#151
Отправлено 17 Март 2014 - 11:22
Сначала ошибки, потом только обсуждение его ремонтопригодности и стоимости. Это действительно важно.
#155
Отправлено 18 Март 2014 - 19:36
С модулем зажигания была история. Стоял с завода Sagem, в какой-то момент машина начинала подёргиваться, была ошибка "пропуск зажигания во 2 и 3 цилиндре".
Купил на замену новый Bremi. И тут начались приключения - машина глохла почти каждый день после небольшого прогрева. Я подумал, что причина в модуле зажигания и снова заменил его на другой, Huco. С ним машина вроде ездила и не глохла... Ну, до последнего времени...
Свечи Бош, то что рекомендуется по каталогам, двухконтактные. Вроде бы 0 242 229 654
#156
Отправлено 18 Март 2014 - 19:43
Вот вам и диагноз, с вероятностью 1*10. Меняйте и то, и то.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Март 2014 - 19:44
#158
Отправлено 18 Март 2014 - 20:19
Нет.
Это ЭБУ выпадает в кому от жадности и экономии. Однажды он не выйдет из комы, а со следующим все будет повторяться, пока и он не умрет, или не придет понимание о том, на чем можно экономить, а на чем нет.
