Беседка
Сообщений в теме: 1933
#1781 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 18:54
Доброго всем времени суток. Я так отметиться зашел)))
  • Крашер сказал за это спасибо
#1782 Бостон
Бостон
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.2
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 14:37
Доброго времени суток.Народ не работает тахометр на Опель Астра 1999г.в. 1.2 ,х12хе.Где искать причину поломки,может кто знает?
#1783 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:37
проверьте наличие цепи от 20 пина колодки приборов до 2 пина верхней колодки на мозге двс.
если эта цепь и сами пины целые, то проблема либо в мозге, либо в приборном щитке.
если более ни на что проблем нет, а именно автоматическая коробка не ругается, абс работает нормально, есп тоже работает, то проблема в приборном щитке.
там надо проверить питание на сам тахометр и есть ли земля на нем и цела ли связь от 20 пина колодки приборов до самого прибора (тахометр).
может сам прибор (тахометр) вышел из строя.
#1784 Крашер
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 19:17
Это уж совсем маловероятно...
Тем более что он и не говорит, что у него с АБС. Да и про автомат не упоминает.
Може всё-таки банально - датчики в колёсах?
И ещё. Мне неизвестно, что ОПЕЛЬ - ASTRA J - выпускался в 1999 году...
#1785 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 14:20
Конечно, это поклонение G имеется ввиду.
#1786 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 01:13
Ну... Тахометр и датчики в колесах ничего общего как бы не имеют. У меня полностью АБС был дохлый, но тахометр работал исправней некуда. Поэтому либо как говорит berkut-проверять между эбу и приборкой, либо окислились контакты на приборке. Либо сам прибор вышел из строя, хоть и маловероятно, но и полностью исключить без осмотра нельзя.
#1787 Крашер
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:11
поклонение G
:)  :ok2:
#1788 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:30
они то тут причем? к тахометру они не имеют ни какого отношения.
#1789 Крашер
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 02:54
.. к тахометру они не имеют ни какого отношения.
Упс... Действительно, попутал тахометр со спидометром.
#1790 ОпельАлекс
ОпельАлекс
  • Автомобиль: OpelAstrag
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 21:59
Всем привет! потек печной радиатор! требуется замена резиновых прокладок! Скажите обязательно использовать оригинал! или надо брать в сборе переходник? и можно-ли использовать герметик?
#1791 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 20:49
@ОпельАлекс все что угодно, кроме герметика! Он остается в системе и забивает каналы. Вслед за заменой радиатора, придется еще мыть каналы на двигателе и с очень большой вероятностью попадете на замену теплообменника печки. Можно использовать и не оригинал, благо для Opel много хороших и качественных заменителей.
#1792 Крашер
Отправлено 09 Март 2018 - 15:56
у меня сейчас в семье одна из машин - Дайхатсу.
Фотку кинь пожалуйста.
Видел пару раз микрофургончик. Щириной - под метр-шестьдесят. Высотой - почти так-же, длиной - под 3 с копейками. Почти полностью прозрачная дверь водителя. Лифтованная задняя дверь. Боковая - сдвижка.
Мечтаю найти - никак...
#1793 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Март 2018 - 18:13
Неее, фургона у мну нет. Дайхарик я покупал для "чтоб были колеса" - пока свою сараюшку в прошлом году варил, ремонтировал перед ТО. Месяц без машины никак. Так и оставил ее в семье пока что. Расход неполных 5 литров на 100 км. Страховка... еще чуть меньше объем и страховая бы мне платила :ag: а не наоборот. Машину можно на ночь в дом заносить, запаркована возле дома так, что один столбик забора закрывает- то-есть не портит экстерьер. В городе парковаться одно удовольствие. Сколько раз мне "в зад" пытались въехать - так как на парковке между машинами моей не видно и кажется, что место пустое. Вот если бы еще не было ощущения дежавю... По комфорту внутри чем-то "зипер" напоминает. Хотя 4 електро окна, ел заркала, центральный д\у, кондиционер... Короче, денег почти не просит-стоит как запасная.
#1794 Крашер
Отправлено 09 Март 2018 - 18:32
Блиннн, какая микропрелесть... @tmeter , Слав, спасибо.
#1795 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Март 2018 - 18:33
Кстати, фургонов у дайхатсу не так и много. Самые распространенные-Хайджет и Хенди. Хенди-это тойота, а Хайджет - вроде как субару. Поэтому можно искать не только по Дайхатсу, а по "японский фургон", например. Сами дайхатсу вроде как ничего и не разрабатывают, а покупают серийные линии. Лобовые окна есть просто несоразмерно большие по отношению к кузову. Но вот больших окон на дверях я не вспоминаю.
#1796 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Март 2018 - 18:39
Прочитал микроКРЕПОСТЬ :ag:
#1797 Толикzz7
Толикzz7
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 06 Июнь 2018 - 15:21
Привет всем!я хочу поросить о совете....
У меня зафира 2006г.19л 120л.с.
Больше 3200-3400 оборотов не набирает притом при езде круиз контроль не включяется...
Егр промыл,воздухомер почистил
На диагностику ошибок 0
В чем может быть проблема и как ее исправить....
#1798 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Июнь 2018 - 12:45
Ошибки прочитайте, желательно сканером
#1799 Крашер
Отправлено 20 Август 2018 - 01:37
Забавно и заманчиво...
У Ф/В теч-сюит новая информация про унификацию обозначений мощности... http://vwts.ru/forum...howtopic=244290
Интересно, как это будет сопоставляться с Российскими налогами, с использованием подобной классификации другими производителями и вообще, мульён вопросов зараз и все нерешаемые без поллитры... :)
#1800 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Август 2018 - 23:43
@Крашер это лишь обозначения на крышке багажника и не более того. На налогах это никак не отображается, реальная мощность будет указана в ПТС.
