Беседка
Сообщений в теме: 1933
#1741 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:43
Цитата(tmeter @ 13.11.2016, 17:12) Просмотр сообщения
А теперь добавлю для размышлений - вроде выспался ar.gif . Тяга трубы, это не разрежение. Тяга - это производительность трубы и измеряется в м3/с. И вот для расчета тяги применяется почти та формула, что была у Вас. Но это расчет самотяги. При идеальных условиях и т.д. И не правильно брать граничные температуры, так как пики уж очень незначительно влияют на общий процесс. Без вмешательства, без учета сопротивления дымохода (у меня 4 кольца внутренней трубы уже посыпались). Поэтому когда проверяют самотягу, то их интересует табличный нижний допустимый порог. Выше им по барабану - мои деньги, а вот ниже нельзя по закону (в данном случае с точки зрения ТБ). А вот производительность трубы - это табличный справочник. Трубы выпускают Ф100-160, 180, 200, 220 мм. И старые кирпичные - 200Х200 и 300Х300. Плюс померят рабочую высоту трубы. и далее самотяга уже рассчитана. Приложили аппарат, замерили - не ниже предела. Ну и хорошо.
Вот хорошее описание самотяги:
http://www.c-o-k.com...ntent/view/197/
http://www.sergey-os...ler/Chimney.htm
http://moluch.ru/archive/97/21774/
А по этой формуле пересчитывается производительность/тяга/поток трубы (самое правильное для самотяжных систем - производительность)
[attachmentid=131309]
Q = дымовая тяга/поток тяги, м³/сек
A = сечение дымовой трубы, м² Подразумевается, что оно не меняется с высотой для малых промышленных либо бытовых труб. Либо пересчитывается на минимальное с учетом повышения сопротивления - для вычисления эффективного рабочего сечения в случае промышленных труб
C = коэффициент расхода, вводимый из-за трения. Обычно берётся от 0,65 до 0,70
g = ускорение свободного падения, 9,807 м/сек²
H = высота трубы, м
Ti = средняя температура внутри трубы, K
Te = температура наружного воздуха, K
То-есть, если у нас уже стоит труба, способная вывести за час Х м3 дымовых газов, а мы ставим котел, который производит большее количество дымовых газов - больше мощность и ниже еконорма (она зависит и от КПД котла), то труба без изменений и вмешательства не в состоянии вывести избыточное количество дымовых газов. Методы решения: достройка трубы в высоту (но при этом растет и сопротивление, поэтому она получится избыточно высокой в таком случае), увеличение диаметра методом фрезерования внутренней полости, либо установка дымососа (для компенсации недостатка производительности трубы). Поэтому из 3-х вариантов я выбрал самый дешевый - поменял котел bf.gif .
Ну, если строго физически, то тяга - это сила. Поскольку сила прямо пропорциональна сечению, то логичнее говорить о дельте давлений. А поток или производительность - это нечто, что можно было бы обозначить как мощность (отличие - не ньютоны, а ньютон на метры в секунду)
Посмотрел по ссылке - дымосос, оказывается, активный элемент, обыкновенный центробежный насос. Это много чего меняет )) По обьяснениям ранее понял, что это просто "улитка", то есть, пассивный элемент, без подвода энергии извне.
формула расхода, если б изначально задался целью её вывести и алгебраически поупрощал всё - наверно, к чему-то похожему бы и пришел, хз, но поскольку писал по мере рождения мысли, в формате "под пиво" - имеем что имеем ))
Коэфф "С" - нечто обратное АД коэфф Сх (коэфф сопротивления)
Поскольку жутко не выспался, читать длинный пост нет никаких сил, отложу на потом..
#1742 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 16:12
Ну да, а разрежение - это давление bf.gif . Если пытаться свои определения (с другой сферы) применять к другим дисциплинам, то получается не всегда логические вещи. Вот, например, дымоход - это отнюдь не дымовая труба. Но на дымовую трубу часто говорят дымоход.
Ну ведь гугл не мой лично wink.gif . Да и говорил я, что он предназначен для нагнетания "выхлопа" в трубу для компенсации слабой тяги. И для компенсации избыточного давления в топке котла с нагнетателями. Принцип - "сосет с котла, дует в трубу". Да и на центробежные насосы говорят "улитки". Мы ж за пивом, а не на экзамене. Чтоб каждое специфическое название в своей отрасли описывать энциклопедическими словами. У нас даже один препод говорил на центробежный насос - "улитка". Чтоб потом было проще людям на предприятиях. А фраза "высверливается отверстие диаметром 10 мм" у него звучала "делается дырка на 10". Он доцент, после аспирантуры пошел работать на сахзавод, чтоб кроме теории была практика. Доработался от слесаря до должности главного инженера и вернулся в универ преподавать. Непробиваемый чел. Пока не сделаешь все на 100% - не отстанет.
Именно поэтому я не люблю загружаться под пиво сам и грузить других. Если что-то интересно, то иду в библиотеку. В Чехии, правда проблема с этим - приходится в нет лезть. Но читать не могу с монитора - распечатываю обычно и читаю печатное. Даже фотоотчеты нужные с форумов распечатываю. Кстати, Sergey_ как-то спрашивал, откуда сосед автомеханик знал про допуски во время безинтернетья... У него дома библиотека целая была. Ауди, Фольксы, Опеля, Вазы,
Рено... Единственное, за что он не брался - за Мерсы. Не знаю почему, может не нравились, а может не мог литературу найти. А под пиво - общие понятия на крайняк, а лучше всего... про рыбалку, грыбалку, любоф, спорт... комаров кусючих... хрясь! az.gif
#1743 Sergey_
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:49
Цитата(tmeter @ 14.11.2016, 18:12) Просмотр сообщения
Sergey_ как-то спрашивал, откуда сосед автомеханик знал про допуски во время безинтернетья... У него дома библиотека целая была. Ауди, Фольксы, Опеля, Вазы, Рено...
Библиотека - дело, конечно, хорошее... Только вот не принято было у иностранцев загружать книги такими подробностями, как допуски шеек коленвала smile.gif
#1744 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 02:09
блин, не было времени ответить, но я не сдаюсь )))
тут обнаружил пару рекомендаций на тему турбин -
турбина - как эксплуатировать и когда менять
сколько живет турбина и что делать, чтоб продлить её жизнь
Пусть марки и разные, но вещи как раз общие. В частности,
Эксплуатировать как положено для турбовых моторов: сразу не глушить, не нагружать первые 1-2 мин на холодную.
Обслуживать: следить за вентиляций картера - профилактика не реже чем раз в 50 000 км, следить за системой смазки турбины, профилактика не реже 30 000 км. Регулярно проводить замену масла (8-10 т. км), регулярно следить за давлением масла - контроль не реже чем 1 раз на 2 замены масла.
1. Следить за уровнем масла почаще.
2. Масло менять вовремя или лучше даже немного чаще. И обязательно хорошее.
3. После поездки по шоссе не сразу глушить мотор - потарахтеть на холостых, чтобы турбина поостыла.
Еще рекомендуют при замене турбины промывать радиатор охлаждения воздуха (ABRO для заслонки),как внутри так и снаружи. Старая турбина травит масло и забивает им охладитель.
После промывают ГОРЯЧЕЙ водой и продувают воздухом, становится как новый.А если мотор AEB ,не забудь поменять трубки подачи масла к турбине,на этом моторе они коксуются.
Вот в этом-то профилактика и состоит, хотя бы раз в 2 года отворачивать эту трубку от турбы и от охладителя и промывать-продувать. Основная причина кончин турбин - это масляное голодание.
в общем и целом близко к рекомендациям, обсуждавшимся в.. советах бывалых? или где-то..
инструкцию из первой (за вычетом каких-то специальных вещей, нерелевантных для модели) можно и тут в факе оставить в назидание потомкам ))
#1745 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 18:48
Был сегодня на шиномонтажке. Заехал обуть новые колесики на зиму - прикупил б/у Астровские диски стальные и новые колоши. Ну и перед переобувкой сделать геометрию... Будь она не ладна... Заехал как всегда в автотехникум. Всегда все О.К. А сегодня как чувствовал... И просил препода посмотреть за оболтусами... Пошел по делам, захожу в бокс потом. Машина еще на подъемнике, камеры еще на колесах висят. Ребята по боксу шарятся. Спрашиваю - где препод. А он на обеде. Ну стою, жду. Тут пацаны встали и пошли к моему авту. Первая мысль- не сделано еще. Но на авте новые колесики, старые в углу помыты. Подхожу к стенду геометрии - разница на дисплее меж колесами - 0,01 градуса. Супер, готово. Но жду препода. И тут пацаны какого-то беса начинают рулем крутить... Смотрю - машина начинает катиться... Напомню-она на подъемнике... И передние колеса как были повернуты - машина соскакивает с подъемника одним колесом наружу, а вторым передним колесом - внутрь меж дорожки. Бампером повисает на ограничителе и на колесе, которое меж дорожки провалилось - на камере. Лечу к подъемнику, опускаю его на минимум. Пацанов послал за преподом. Пришло это чудо (ничем не лучше учеников). Говорит: единственный вариант - поднять упершись в мотор и потом на домкрате перетолкать на дорожки. На мои протесты, что поддон люминиевый ответил, что не впервой. Все сделали, начали бампер ремонтировать. Смотрю, а с поддона масло капает. Я под подъемник, а картер лопнувший.... Ну вроде это чудо пообещало собственно ручно уже снять поддон, заварить (есть спец, но дорогой сАбака). И за неудобства масло поменять. Ну увидим.
Ага, еще этот препод пытался заплатку на трещину... приклеить blink.gif - чтоб масло не вытекло до заваривания.
Видимо туда я больше уже никогда не поеду...
#1746 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:22
Эмм.... Ппц от ремонтировался
#1747 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 21:07
Сержпитер, слава Богу - это на сарайке. Она как рабочая лошадка - там пол авты под замену. Хотя за отпуск 5 тыс км махнула как молодая))) Если бы на берте такое случилось, то я их там мордами по машине начал бы ялозить. А сейчас бы был в больнице-волосы б назад вставлял Изображение
#1748 Sergey_
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:04
Литейные алюминиевые сплавы варятся плохо. Вернее, вариться-то они варятся, но сварка долго не живёт.
Так что желательно требовать какую-то гарантию, либо вообще новый поддон.
P.S. А ставить машину на стояночный тормоз должен всё-таки водитель smile.gif
#1749 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:31
Sergey_, водитель должен ставить на стояночный тормоз, когда он за рулем. Но если ученики должны взять ключ от заказчика, заехать на подъемник, а после обслуживания выгнать авто с бокса и передать ключ владельцу. Это как ритуал. Да и заходить в боксы можно только если знаком с кем-то. Чужим нельзя. Все как на обычном сервисе. Хошь - сиди пей кофе в зале ожидания, хошь - иди на шопинг. Ну или на зыринг. Я просачиваюсь в боксы непонятно каким образом. Никто ни разу не тормознул. Видимо на рецепшене думают, что я знаю кого-то из преподов. А преподы наоборот Изображение . Но вот заезжать и выезжать не дают.
А по поводу заварить - видимо этот поддон уже какой-то горе ломастер чинил ломал. Одно ухо, которым крепится к коробке - уже заварено. Я только вчера заметил. У меня подъемника нет, яы тоже. А ползать под машиной рассматривать лень. А тут когда увидел, что закапало, то подлез и увидел. Да ладно. Шок уже прошел. Вчера состояние было не ахти. Особенно в момент, когда увидел как авто покатилось. Блин, как в кино - медленно так... Но все равно не успел среагировать. А скандал устраивать... В машине единственное что работает как часы - мотор. Все остальное под замену\покраску\переварку. Не, ну ГРМ и тормоза новое абсолютно все (безопасность все-таки). Колеса новые as.gif . Насколько я знаю, то техникум застрахован. Но страховая приедет с проверкой и выяснится, что препод оставил оболтусов возле подъемников и пошел на обед. Он тогда останется без зарплаты. Я не хочу, чтоб мой старый поддон стоил человеку месячную зарплату (если еще и 13-й и 14-й не лишат). Заварит - и ладно. Да машину отогнал уже. Завтра забирать в обед. Кстати, варить он поедет в город Вамберк (примерно 10 км от нас) - на центральный завод ESAB. Там мастер лаборатории варит. Причем прям в лаборатории. Мне этот же завлаб коллектор чугуниевый пообещал в печи заварить, но все некогда коллектор снимать-возить.
#1750 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 17:28
Кстати, у нас есть линуксоиды? Ща ставлю себе Линукс минт 18-й на корице. До этого стоял Линукс Минт 12-й на гноме (использовал как резервную систему-на случай чистки компа при заражении). Подтормаживал. Когда-то, лет 8 назад активно юзал Убунту и Рунту как основные системы. Подозреваю, что на корице Минт поедет быстрее - гном сам по себе вроде как не ракета. Просто с банка пришло сообщение, что ИксПи прекращают поддерживать. Много программ на винде уже не обновляется. А покупать новую винду жаба давит. Пиратки перестал пользовать с принципа. Что можно сделать, чтоб аппарат работал не медленнее чем на ВинХП. А то в нете только основные фишки, перекопипащеные друг у друга. А на профильных форумах я уже слабо ориентируюсь. Нужны советы: "для ребенка". Ну типа: ткни туды и сюды az.gif .
Мои пожелания:
- смотрю на что-то построенное на Убунте (пункт ниже)
- доступ к репозитариям Убунты (нужны проги для видеомонтажа-в Убунте работают без косяков)
- дружелюбность интерфейса (пользуется и супруга, поэтому выбрал Минт, но при пинке в правильную сторону могу переустановить)
- должно работать с железом Intel Atom N330 (ноут и комп одинаковые-для моих нужд в винде хватало)
#1751 Sergey_
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:23
Ну так я и написал "водитель", а не "владелец".
Если на подъёмник заезжал ученик - значит, применительно к данной ситуации, водителем является он и затянуть ручник обязан был он.
#1752 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:43
Продолжу тему http://forum.opel-cl...p...t&p=1768321 здесь.
А прогазовок при разгоне ему недостаточно? Аж по нутру жалко пилить его непрерывно.
bober7 - объясните мне по простому, что Вы хотели сказать этим? Каких прогазовок?
Обгоняю я машинки - на тахометре 4000 об.мин +-500. И для моего двигла (8клап. 74 лошади, короткая коробка) это нормально. Я Вам даже еще раз цифры с книжки приведу:
"число оборотов при максимальном крутящем моменте - 2800 1/min., число оборотов при максимальной мощности - 5200 1/min".
А теперь посмотрим на Ваши данные для мотора:
Число оборотов при максимальном крутящем моменте - 1950 - 2500 1/min, Число оборотов при максимальной мощности - 4300 1/min.
Чувствуете разницу? Потому то Вам и комфортно ездить на 2000 об.мин. и дико когда видите, что кто-то ездит постоянно на 3000 об.мин.
1) Я Вам вот что скажу, очень по простому (не знаю как у Вас) - если на моей тачке ехать на любой передаче с оборотами 2000 об.мин., то создается впечатление, что какой-то Уася прицепился ко мне тросом сзади и не дает ехать нормально. 2000 об. для моего двигла - МАЛО.
2) Мне кажется что вся проблема состоит в том, что Вы не хотите видеть разницу между моей и Вашей тачкой. Отсюда и такие вопросы.
3) Не сочтите за грубость, а еще мне кажется, что Вы тонкий "тролль", либо у Вас очень много времени свободного, что готовы обсуждать все и вся до самых мелочей. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление, посещая сайт последний месяц.
Сообщение отредактировал chpl12: 23 Ноябрь 2016 - 10:49
#1753 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:59
Мои пожелания:
14.04 LTS
Да
Едва ли не проще чем XP. Ни каких тебе драйверов, офис и прочая лабуда идут в комплекте. Максимум, что может понадобиться это понимание команды SUDO, зачем оно надо и когда использовать.
И на более древнем железе работает нормально.
#1754 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:29
Амбр, да я пока веб камеру на Минте 18 установил, уже как шаман - SUDO не только лупил на клаве, но и орал на весь дом (ну авось хоть так получится). Благо супруга была на работе Изображение - не поняла бы. Первый раз столкнулся за 8 лет с ручной установкой всего обвеса камеры. Не знаю как, но на 12-том Минте камера сама подхватывалась. А может у меня и образ был не чистый скачан тогда. Но вроде более новая система доставила больше хлопот.
#1755 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:57
chpl12, спасибо, что не стали офтопить в профильной теме. Тут для таких обсуждений действительно неплохое место.
В данной ситуации я вижу только одно. Человек дотошный. Делать ему нечего и когда с чем-то не согласен - начинает брать на измор. Так как действительно любознательный найдет где прочитать. А то, что при правильной эксплуатации мотор живет дольше, чем при дедовском "щадящем" режиме ему доказывать не нужно - он из тех людей, что его единственный конкретный пример намного больше весит, чем опыт всей европейской части евразии Изображение . Если за бугром моторы живут от 500 тыс и выше - они просто все неуки Изображение . Нужно "не резать" - тогда и до 400 тыс может дотянет.
#1756 Sergey_
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 14:31
А они действительно столько живут???
Меня интересуют современные моторы легковых автомобилей.
#1757 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 17:37
Sergey_, если посмотреть в нете по поводу машин, предназначенных для продажи в германии - то можно обратить внимание на пробеги... 600, 700 и даже 900 тыс км. При этом цена приличная. Если есть оговорка, что авто для продажи иностранцам - то и цена ниже и пробег 120-200 тыс км. Просто в Германии уголовно преследуется скручивание пробега. И реальный пробег всегда для последующей регистрации в Германии, а для вывоза скручен. У меня друг в Штутгарте живет. Так когда я к нему обратился за помощью с поиском машины - он меня расстроил. Его слова: "хочешь в хорошем состоянии и без смотанного пробега, то готовься, что вывалишь ХХХХ сумму и пробег будет +/- 500 тыс. Дешево и с маленьким пробегом не продают" При этом цена была такая же как в Чехии + перевозные документы и примерно 1000 км пути (в одну сторону - к другу). Я Вектру Ц в дизеле хотел, либо Зафиру А/Б в дизеле. Так он скинул ссылку на сервер для немцев - я в шоке был. Только пару авт были с пробегом менее 400 тыс. Потом пару с пробегом 400-500 тыс. И остальные - более 500 тыс. А одна Верка имела 1200 тыс Изображение . При этом моторы в Германии не капиталят - не оправдывается по затратам. Капиталка мотора выходит примерно на 3 тыс евров (с работой). Мотор б/у стоит штуку + замена так же. А машина от 4 тыс...
По поводу новых... Ну так сейчас целые лаборатории работают над тем, чтоб срок службы был равен гарантии. Если раньше на мотор давали 300 тыс и он ездил почти миллион. То сейчас стараются, чтоб при гарантии в 300 тыс он проехал 301 тыс км Изображение . Ибо продавать некому будет. Но и соотношение за новое авто... Если раньше это было 20 зарплат, то сейчас это 10 зарплат.
#1758 Sergey_
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:57
Непонятно: посмотреть ЧТО? Пробеги на продаваемых машинах? Ну так из сотен тысяч выпущенных Жигулей, Москвичей и Волг тоже встречались экземпляры, пробежавшие 300 ткм и больше... Здесь работает принцип "дельфинов-спасателей" smile.gif
То есть, в немецком Уголовном Кодексе так и написано - "иностранцев обманывать можно"? Ведь продажа-то происходит в Германии, и покупателю может взбрести в голову не вывозить автомобиль, а оставить его в стране.
Я Вектру Ц в дизеле хотел, либо Зафиру А/Б в дизеле. Так он скинул ссылку на сервер для немцев - я в шоке был. Только пару авт были с пробегом менее 400 тыс. Потом пару с пробегом 400-500 тыс. И остальные - более 500 тыс. А одна Верка имела 1200 тыс ... При этом моторы в Германии не капиталят - не оправдывается по затратам. Капиталка мотора выходит примерно на 3 тыс евров (с работой). Мотор б/у стоит штуку + замена так же.
Здесь ключевые слова "одна Верка". Опель производит порядка 350 000 автомобилей в год, за 20 лет получается более 6 млн., и в том, что один из них выдержал пробег 1200 ткм, нет ничего удивительного (см. выше, про "дельфинов-спасателей"). К тому же никто не знает, сколько моторов сменилось в этой "Верке", если замена столь дёшева.
И ещё - очень интересно, что такое "сервер для немцев"?
А ещё сейчас целые лаборатории работают над тем, чтобы хлеб из сьедобного превращался в несьедобный через 24 часа после выпечки, а через 36 часов - из несьедобного в ядовитый. Правда-правда, мне соседка говорила, у неё брат мужа дочери знаком со сторожем с хлебозавода...
#1759 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:08
Амбр, а такой вопрос еще. Я не любитель систему переставлять. Вернее ленюсь, шо капец. Нарыл в нете, что самый новый Ubuntu 16.04.1 LTS (поддержка до 21-го года). Требования у него такие же как и у 14.04 LTS (поддержка до 19 года)... Не в курсе, насколько больше 16.04.1 LTS откушает по сравнению с 14.04 LTS в реальности. Оперативки 2 гига без возможности добавить (первые атомно-ядерные аппараты все-таки). Хочу на "атомную вишню" перейти, но пока что другие приоритеты. А то везде написано про минимум и рекоммендовано... Но про комфортно - никто не пишет Изображение .
#1760 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:28
Sergey_, для того, чтоб зарегестрировать авто в любой европейской стране необходимо иметь минимум разрешение на долгосрочное проживание. Машина при снятии с учета не контролируется, но контролируется при постановке на учет. Поэтому иностранец может оставить авто в Германии... но не сможет его зарегистрировать. Это раз. Второе - договор купли продажи для дальнейшей регистрации обязательно содержит графу "показания одометра", а для вывоза эта графа не обязательна. Поэтому если иностранец и оставит такое авто в Германии, то отвечать будет он, так как подтверждения его непричастности к сматыванию у него не будет. Именно поэтому машины со смотанным пробегом продаются через специальные сервера и помечаются "для экспорта".
По поводу единичных экземпляров - читать выше. Пару штук пробег до 400 тыс, пару штук 400-500 тыс. И остальная масса - более 500 тыс пробега. То-есть процентов так 70-80. Миллионник я просто для привел для сравнения, что даже такие аппараты есть.
По поводу моторов - читаем еще раз внимательно. Моторы не меняют и не ремонтируют. Замена мотора 2 тыщи, капремонт 3 тыщи, машина от 4 тыс. Смысла ездить искать мотор, потом механика, который возьмется, сидеть без машины... Кстати, при утилизации до 1 тыщи евро государство возмещает (в Чехии до 500 евро). Поэтому человеку проще авто сдать на свалку, чем заморачиваться с такими дорогими ремонтами. Кстати, со свалки авто на учет поставить в европе нельзя, но получить экспортные документы на это авто можно вполне легально Изображение .
