Вопрос про спидометр.
Сообщений в теме: 196
#21 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
Отправлено 19 Февраль 2007 - 17:12
По длинехватило только-только. По крайней мере, если бы я приборку глубже засунул, то рука бы к ней уже не пролезла, чтобы тросик закрепить. Хотя можно было, по идее, сначала на приборке закрепить, а потом в коробке, но это детали...
А ВИН вот: WOL000087C1208476
Ascona 1.6 SH
#22 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 20 Февраль 2007 - 13:06
maitre, однозначности нет, посмотрел по проге оригинальной - выдает 2 вида 860 и 900мм. Помню, когда себе менял, спросил в магазе просто НА АСКОНУ, дали какой-то, поставил все гуд. В каком месте трос ломается у тебя?
#23 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
Отправлено 20 Февраль 2007 - 14:41
а трос лопается ближе к спидометру. за пару сантиметров до входа в спидометр. обычно. хотя самый первый трос, от хозяев доставшийся, лопнул ближе к коробке.
Ascona 1.6 SH
#24 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 16:55
Внимание вопрос:
Для приборки без тахометра и для приборки с тахометром тросики разные???
#25 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 17:50
Цитата(GoFrenDiy @ 29.10.2008, 20:55) Просмотр сообщения
Внимание вопрос:
незнаю разные или нет.но я себе менял щиток с одного на другой.
пришлось только трос переложить,мешает крепление рулевой колонки.
#26 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 17:52
Цитата(GoFrenDiy @ 29.10.2008, 17:55) Просмотр сообщения
Внимание вопрос:
На тахометре тросика нет, на него подаются импульсы с катушки зажигания. Тросики одинаковые, но спидометры могут быть разные, зависит от обозначения W=xxx.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 29 Октябрь 2008 - 17:53
#27 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 17:57
Цитата(GoFrenDiy @ 29.10.2008, 16:55) Просмотр сообщения
Внимание вопрос:
тросик может не подойти по длине. мне например не подошел.
при установке панели с тахом троса просто не хватило.
купил омеговский но есть проблемы с закручиванием его в коробку.
низкая гайка - у меня трос "не встает" в коробку я еще не понял почему.
пока езжу так.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#28 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 18:10
это и так понятно,не дизель старый...
просто спидометр расположен левее...
кстати,немного увеличить длину тросика можно с помощью волговскоко датчика скорости.есть сквозной.он 6см в длину.у меня стоял. по резьбам подходит(хотел электро щиток замутить)
#29 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 19:24
ясно - сразу возьму длинее... а еще есть большое желание приборку с нексии влепить... интересно, что там за тросик....
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 29 Октябрь 2008 - 19:28
#30 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 20:22
так как слышал только матюги про прицепить на проводку - то думаю такой же.
хинт - приборка нужна с разьемами!
 i
Информация:
#31 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 00:15
Ссылка о моих подвигах с тросом спидометра
И кто скажет, как правильно проложить трос (по заводскому) от приборки с тахометром к коробке ???
Сообщение отредактировал er3bas: 30 Октябрь 2008 - 00:16
#32 JohN
JohN
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel ascona 18E седан
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 19:42
[quote name='AlexN' date='13.12.2006, 10:38' post='89768']
А у меня такая фишка: при обнулении нижнего счетчика (тыкаю на кнопку на спидометре) начинаются щелчки. Пока несколько раз не ткнешь, нижний счетчик не крутится и пощелкивает. Пока попадешь моно раз 40-50 ткнуть. Раздражает.
forever.gif такая же фигня. но в чем дело не знаю av.gif и уже голову особо не забиваю. если очень надо засечь километраж ловлю ноль на нижнем счетчике при движении пока со стоянки выезжаю.
#33 JohN
JohN
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 19:54
[/quote]
forever.gif скажу. после того как трос спидометра перестал работать (никаких показаний). купил новый стал лазить смотреть как оно вставляется. посмотрел на то как установили в сервисе (это было еще до меня потому как трос выглядел совсем свежо а после созвона с прежним хозяином вообще выяснил, что ставился за неделю до того как машинка мне досталась) и понял что руки у мастера были кривые: сразу после приборки есть что то вроде рамки - так вот в сервисе проложили тросик (поясню сразу у меня приборка с тахометром) в середине (внутри этой рамки), что делать категорически нельзя. в книжке нарисованно как прокладывать тросик с тахомером или без. пришлось покупать новый тросик (кстати по цене около 200 р, чо не дороже тазовских и т.п.) и делать самому.
С ТАХОЕТРОМ - СЛЕВА ОТ РАМКИ (ЕСЛИ СИДЕТЬ НА СИДЕНИИ И СМОТРЕТЬ НА РАМКУ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕБЯ) ИНАЧЕ ТРОСИК ВЫГИБАЕСЯ И В КОНЦЕ КОНЦОВ (ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ РВЕТСЯ И Т. Д.), ЧТО ПРИБАВЛЯЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕГО ГЕМОРА.
БЕЗ ТАХОМЕТРА - ВНУТРИ РАМКИ (ЗДЕСЬ Я ДУМАЮ ПОЯСНЕНИЯ НЕ НУЖНЫ).
чо касаемо очередности куда первее в коробку или в приборку - как будет удобнее.
мне было удобнее сначала в приборку потом в коробку.
кстати на какоой то из ауди такой же тросик на какой не помню.
Сообщение отредактировал JohN: 18 Ноябрь 2008 - 20:09
#34 technician
technician
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Ascona C 1987 hatchback, C20NE; Combo 2006 Z14XEP
Отправлено 24 Март 2009 - 13:23
Привет вам. Вот и у меня умер спидометр. Приехал, встал - спидометр работал. Ковырялся с форсунками. Поехал дальше - спидометр молчит. Ни дёрганий, ни щелчков, полностью корректная работа его была. И тут нате. Скажите, бывалые, трос? Крепления все затянуты/защёлкнуты, проверил.
Шестерни в коробке тоже могут выходить из строя? Какая из них там пластмассовая, что на тросе или что на валу коробки? В коробку не хочется лезть sad.gif
ЗЫ: Аскона рулит!
#35 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 24 Март 2009 - 16:46
Так ты выкрути трос с коробки и покрути его, если стрелка на спиде дергается, то трос 90% живой. Можешь весь привод спидометра отвинтить от коробки и посмотреть на шестерню...ничего страшного там нет. Пластмассовая в коробке на приводе спида.
Сообщение отредактировал er3bas: 24 Март 2009 - 16:49
#36 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 10 Май 2009 - 16:12
Тема такая,была замена акп на ручку,седня проехался-такое впечатление что врет спидометр,завышает скорость.
Интересно такое возможно,
может на автомате приборка по другому заточена,все же передаточные числа у коробок разные..
#37 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 11 Май 2009 - 10:34
Цитата(SeSte @ 1.11.2006, 13:37) Просмотр сообщения
бензонасосы от асконы подходят
насчет спидометра смотреть трос (при езде шелчков не слышно ???) на крайня в коробке платстмассовая шестерня накрылась.
ООО,у меня щелчки появились после 60 км/час! что это может быть? может быть, что тросик за щитком приборов находиться в изогнутом состоянии?
#38 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 11 Май 2009 - 13:47
Подскажите же, он что все таки лопнет? =))
#39 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 11 Май 2009 - 17:30
У меня когда холодно щелкает первые пару километров, потом вроде нормально. Так уже пару лет наверное...
#40 igormal
igormal
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Ascona C 1987 седан E18NV
Отправлено 11 Май 2009 - 17:56
Не заю как у вас, а у меня если тросик где-нибудь изогнуть, то до приборки его не хватит, щелчки могут быть в одометре.
