Центральный замок - вопрос...
Сообщений в теме: 140
#101 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 04 Июль 2014 - 06:31
активаторы срабатывают но не открывает/закрывает?
#102 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan C16NZ 93"
Отправлено 04 Июль 2014 - 22:42
Нет активаторы не срабатывают.
Срабатывают если напрямую дать + и -.
Сообщение отредактировал vitya7: 04 Июль 2014 - 22:42
#103 Крашер
Отправлено 05 Июль 2014 - 22:36
vitya7, первым делом проверьте проводку. В основном изламываются и замыкают или обрываются провода в тех местах, где они из кузова идут в двери. И, чаще всего - особенно в универсалах - в гофре к хлопушке.
#104 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Июль 2014 - 00:04
вероятность того, что переломились сразу в двух раземов очень мала, а интересно почему "чаще всего - особенно в универсалах - в гофре к хлопушке." подразумевается пятая дверь???
у друга на гольфе тоже провода порвало
#105 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Июль 2014 - 07:32
Она самая...пятая дверь.
#106 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 08 Июль 2014 - 19:59
свои проблемы с ЦЗ, а именно попытка ЦЗ работать, но без результатов - была решена заменой блока ЦЗ
#107 Крашер
Отправлено 08 Июль 2014 - 20:36
vitya7, а тут и не надо, чтобы обломились провода сразу в двух-трёх и более местах. Достаточно если в гофре пятой двери пара проводков замыкает - заглючивает всю систему ЦЗ.
#108 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Июль 2014 - 01:11
вроде перематывал всю проводку в той гофре месяца 2-3 назад
#109 REWERS_66
REWERS_66
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1.6 97г
Отправлено 21 Август 2014 - 16:14
тоже мучаюсь с универсалом. подглючивало. открывало пассажирскую переднюю, бензобак и багажник. потом открывало только с утра после простоя, но закрывало обязательно потом. Теперь только пытается открывать те же, но только жужжит и все. Не могу попасть в багажник, ключем не открывается. Подскажите хоть с багажником))))) неудобно коляску пихать через дверь))))
Сообщение отредактировал REWERS_66: 21 Август 2014 - 16:20
#110 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Август 2014 - 13:00
я заметил прикол в ЦЗ...если не открывается дверь водителя, то остальные тоже не откроются(мучаюсь каждую зиму при ниже -15), только жужание)))я бы для начало смазал бы все внутренности(помогло задней правой двери((не поднимался флажок, но жужал))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#111 REWERS_66
REWERS_66
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 18:36
частично проблема решилась заменой контроллера, теперь работает багажник. Был у электрика сегодня, он сказал менять привода замков. Типа погорели из-за полетевшего контроллера
#112 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 22:18
REWERS_66, а, меняли при Вас? Вы сами видели, откуда его извлекали и ... во сколько дензнаков это вылилось? Заменённый "контроллер" Вам отдали?
И да, провода, говорят, "погорели"... Что, изоляция поплавилась? Контакты обгорели?
Мне кажется, Вас ... банально, "разводят". Изображение
#113 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 22:20
Ага, после приводов останется только проводку цз поменять и тогда точно будет работать.
#114 kolich1
kolich1
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: astra f caravan c14nz 94
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 20:02
Доброго время суток.У меня проблема такая не работает ЦЗ если не включено зажигаеие вообще.Но когда машина заведена при запирании водительской двери изнутри ЦЗ работает как положено и когда глушишь мотор(выкл зажигание) все двери запираются. Подскажите пож-ста в чем может быть причина?
#115 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 20:41
kolich1, сигналка?
#116 kolich1
kolich1
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 13:53
Я тоже сначала думал что сигналка,отсоединил и выкинул никаких изменений . Второй день уже ползаю всю проводку перешерстил все вродебы целое. Сегодня сидения даже вытащил и задрал все ковры с шумкой но зато нашел обрыв на свет в салоне(сгнила проводка в месте скрутки) и промазал пол мастикой,все польза.Придется искать рабочий блок ЦЗ больше мыслей никаких нет.
#117 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 18:36
У меня уже давно не открывается центральный замок от сигнализации , знакомый электрик сказал что в первую очередь надо смотреть предохранители и они вроде находятся в районе блока управления .
Открутил панель но в никаких предохранителей в том районе не вижу может я не там ищу ?
#118 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 19:36
водительская кнопка-замок открывают-закрывают?
а блок предохранителей с левой стороны водиткля. номер не помню но вроде подписан
#119 Крашер
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:19
lavista, знакомый электрик по жигулям? Или мерседесам? Или вовсе по бытовой электротехнике?
Если ставили сигнализацию - скорее всего исполнительные механизмы - электромагниты Центрального замка переподключали на саму сигнализацию. Нужно искать саму сигналку и смотреть провода, подходящие к ней.
#120 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 04:35
На сигналку ценр замок вобще не реагирует , открываю-закрываю двери ключем
Электрик у которого спрашивал - профи автоэлектрик работает на сто , но машину ему не показывал , разговор был в бане ))
Сигнализация и ЦЗ штатные , ставилось все задолго до меня и работало без проблем пока не отвязался ЦЗ целиком от сигналки , так что замки могу открыть только механически ключем
И в принципе меня это устраивало тк цз неработающий не откроется граббером вместе со взломаной сригнализацией если что , но также не закрытыми остаются лючек бензобака и задняя дверь , приходится дверь вировачкой привязывать . Да и в бензобак доступ открыт по нынешним временам могут и соснут бензину .
Поэтому и спрашиваю где предохранители отдельные ЦЗ , на общем щитке предохранителей , предохранителей цз нет .
Сообщение отредактировал lavista: 26 Сентябрь 2015 - 04:40
