Датчик давления наддува
Сообщений в теме: 89
#21 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 26 Июнь 2010 - 23:09
Цитата(Vikto_R @ 26.6.2010, 20:35) Просмотр сообщения
Доброго всем времени суток. После ковыряния в датчиках был сегодня на диагностике показало 2 ошибки : 1804 Датчик давления наддува - ну тут понятно! он и был главным подозреваемым и 1826 Реле накаливания - тут немного сложнее, не могу понять где оно находится пересмотрел всю книгу ничего найти не могу, если не сложно просветите где искать эту штуку.
Полтора года назад было также. Все обошлось заменой датчика давления надува. После этого ошибку свечей накала на показывало. Как мне сказал мастер, на Виваро выход со строя свечи накала не показывается на приборке(если я его правильно понял).
#22 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 26 Июнь 2010 - 23:15
У него две ошибки клапан и реле накала. Причём здесь приборка?
#23 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 26 Июнь 2010 - 23:42
На приборке находится лампочка спиральки она после замены датчика надува больше не загоралась. На некоторых авто если сгорает свеча накала , то на приборке загорается лампочка свечей накала.
#24 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 26 Июнь 2010 - 23:48
У меня 6 шт свечей было згоревших и на панельке нечего несвитилось.А на диагностике показало.
#25 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 27 Июнь 2010 - 16:13
Спасибо за подсказку места нахождения реле накала. Свечи накаливания прозванивали на сто - были живые, но я так понимаю надо мне их еще собственноручно перепроверить. по мануалу 0.6 ом сопротивления при отключенном разъеме, это так и есть? а то у меня мануал какой-то паленый - слишком много ошибок грамматических.
#26 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 27 Июнь 2010 - 16:33
Так и есть - 0,6 Ом.
Обычные свечи накала,только применили как тены для подогрева тосола
#27 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 Июнь 2010 - 20:13
пасибо большое завтра тестер в зубы и проверять.
#28 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:00
Цитата(Vikto_R @ 21.6.2010, 15:07) Просмотр сообщения
Это тот что трансдюссером нарекли?. Так я его уже разобрал на 12 вольтах щелкает, 15.28 Ом выдает.
Полез я к этому трансдюссеру (под паралонкой метал. пластина вся ржавая). Разобрал все, померял сопротивление - 9 Ом. Когда выкручивал центральный шток и увидел мелкую резьбу ohmy.gif понял, что пипец(насторойка нарушена).
Первый вопрос - почему такая разница в сопротивлениях(у меня при 9 Ом-ах нормально щелкает)?
Второй - как быть с настройкой? Кручу - верчу, то больше 60 не едет то нормально разгоняется и нормально соляру кушает.
Более беспокоит второй вопрос, помогите советом. Может поможет точный замер высоты штока над пластиной у настроеного трансдюссера или Бош-сервис неизбежен!?
Сообщение отредактировал Dimon_mil: 01 Июль 2010 - 13:18
#29 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 01 Июль 2010 - 15:54
У нас на форуме трансдьюсер обсуждался в какой-то ветке http://forum.opel-cl...o...31789&st=40. У меня паралонка была приклеена к металлу в одном месте.
#30 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 01 Июль 2010 - 20:28
Я думаю, что лучше новый трансдюссер купить. Если не поможет - то уже на диагностику.
#31 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:33
А новый уже настроен для использования? Его ведь тоже наверно надо через диагностику прогонять, а этот то щелкает (живой).
#32 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 02 Июль 2010 - 15:25
Новый настроен и работает прекрасно.Честно говоря я не уверен что его вообще настраивают,Я свой старый крутил -шевелил и он у меня заработал-стоял пока новый купил.
#33 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 03 Июль 2010 - 14:55
Народ, а как электрическая мысль по поводу 9 Ом на выходе по обговарившимся на форуме 16-18 Ом?
#34 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Июль 2010 - 20:53
На моем трансдюссере сопротивление катушки было 159 Ом: http://forum.opel-cl...p...st&p=739439
#35 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 03 Июль 2010 - 22:31
Странно, в чем прикол blink.gif . Должен ведь быть определенный стандарт!
Посмотрел твои фото, можно считать что он у тебя нульцевый. У меня все метал части были ржавые, центральный шток прикипел ржавченой к пластине П-образной. Наждачкой зачистил и всё назад собрал. Жужжит как миленький, только время ушло пока подстроил его (никто дельного совета так и не дал).
А для чего новый покупал если этот заработал? Ведь денег стоит.
#36 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 05 Июль 2010 - 15:22
[/quote]
Раз закис-второй раз закиснет-нет времени опять копаться.Проще новый поставить и на какое-то время забыть.
#37 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:50
Сопротивление трансдюссера 15-16 Ом а 9 єто маловато.
#38 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:47
Данные из этого источника? Возможно собака зарыта в фирме-изготов.
#39 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:52
Вот это ценная инфа. Спасибо!
#40 davidof
davidof
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 30 Март 2013 - 17:55
Не подскажите как книга называется с такими параметрами датчиков ну или где скачать
