Задние пружины.
Сообщений в теме: 141
#61 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 23:15
Цитата(megavolt @ 29.12.2008, 23:35) Просмотр сообщения
Я по случаю два года назад поставил комплект пружин K&K жетого цвета.Пружины оказались с прогрессией.Машина присела сантима на 3.Управляемасть супер.В поворотах стоит как на рельсах(аморты Koyba Sport).Но ,полицейские,препятствия объезжаю очень аккуратно.На зиму ставлю штат и понимаю- овно полное.Если интересно-отмою пружины и напишу их каталожный номер.
По моему раз в год сезонно менять пружины как резину- это на зиму , это на лето---перебор.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#62 megavolt
megavolt
  • Cообщений: 500
  • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 23:36
Просто зимой скоростной режим немного другой,на на желных зимой невозможно ездить, на брюхе.Зато летом вне конкуренции,поверь.Я работаю в автосервисе и с заменой никаких напрягов нет
Автоэлектрик в BOSCH-servise.Наставников 4.
Мой телефон 8-921-3281087
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Девиз: КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
#63 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 14 Февраль 2009 - 16:39
Лопнула у меня пружина на автомобиле, задняя,потому как много возил вчера по работе, а может что 13-ое пятница, не знаю вообщем. Суть в том, что надо е поменять и благо, что в гараже одна запасная была так вот поехал в гараж и сражался с задней подвеской до последнего smile.gif паралллельно сделав небольшой фотоотчётик. Это к тому, что в "Ф" -ке довольно посто поменять задние пружины без спецключей . Итак :
1)...Вид моей лопнувшей пружины. Ехать можно но не нужно.
.Сначала не полностью откручиваем амортизатор снизу :
Потом идём и поддомкрачиваем машину так, чтоб колесо не отрвалось от земли и одновременно откручиваем на нём болты (не полностью тоже)
Слегка приподнимая авто мы тем самым разгружаем болт крепления амортизатора, чтоб его было легче потом вытащить.
Идём вниз и полностью выкручиваем болт мортёра и вытаскиваем его..
Потом снимаем полностью заднее колесо и для того чтоб освободить амортизатор из крепления и высунуть старую пружину идем и опускаем силой задний барабан вниз к земле. Так как помочь было некому то я соорудил вот такую приспособу где использовал ленту для крепления грузов на багажнике . Лента с рычагом и автоматически (при помощи рук) натягивается. Если есть помощник то можно просто нажать ногой на хромированный ключ. (колесо на ручнике до упора)
Вынимаем старую ломанную пружину и пытаемся вставить новую , которая не очень хочет становиться потому как длинная. Для того чтоб её туда всунуть лучше иметь напарника который сильно нажмёт на хромированную трубу что закреплена на барабане, а вы тем временем с легкостью засунете её на место. И получится вот так :
Одеваем назад заднее колесо и заручиваем болты . потихоньку опускаем автомобиль и смотрим чтоб нижняя часть амортизатора вощла в крепление. Полностью опускаем автомобиль. Рукми дотягиваем мортёр вниз так, чтоб можно было вставить болт и затянуть его. И всё ! biggrin.gif
Полностью затягиваем болт амортизатора и болты колеса !!!
Всё довольно просто и легко, особенно если не один...
Из ключей :
1) Домкрат + подставка под авто
2) Балонник
3) Ключ с трещёткой на 17
4) Труба, чтоб сделать рычаг и открутить болт амортизатора.
Ну и желание естественно тоже.
Сообщение отредактировал vokie: 14 Февраль 2009 - 16:39
www.аstrасlub.BY
#64 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 14 Февраль 2009 - 22:33
в одиночку еще проще обе пружины менять. откручивает нижние болты амортов, снимаем оба задних колеса, предварительно вывесив их. потом просто ногой отживаем балку вниз и пружины сами выпадают. обратно вставляем, под балку что нить подкладываем, закручиваем болты амортом и вешаем колеса.)
#65 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 14 Февраль 2009 - 22:52
А что за подкрылки такие интересные? Только надо было в другую тему. Тут http://forum.opel-cl...howto...??&st=0
Сообщение отредактировал Kirill2k: 14 Февраль 2009 - 22:53
#66 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 15 Февраль 2009 - 08:50
Как ногой отжать балку ? blink.gif Если наступить на барабан то ничего не выпадет. Да и если просто нажать даже с помощью ключа так на фото то тоже надо рукам её (пружину) вытаскивать. Потому как просто вертикально вниз балку отжать невозможно, мешает трос (ручника или тормозной шланг-не помню). Ну по крайней мере у меня одному не получилось поменять, хотя и пробовал. Даже если пружина и выпадетт оттуда то вставить одному её обратно (новую) не реально.
Для астры "Ф" производства Санкт-Петербург.
Сообщение отредактировал vokie: 15 Февраль 2009 - 08:54
www.аstrасlub.BY
#67 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 15 Февраль 2009 - 09:33
Цитата(vokie @ 15.2.2009, 8:56) Просмотр сообщения
Как ногой отжать балку ? blink.gif Если наступить на барабан то ничего не выпадет. Да и если просто нажать даже с помощью ключа так на фото то тоже надо рукам её (пружину) вытаскивать. Потому как просто вертикально вниз балку отжать невозможно, мешает трос (ручника или тормозной шланг-не помню). Ну по крайней мере у меня одному не получилось поменять, хотя и пробовал. Даже если пружина и выпадетт оттуда то вставить одному её обратно (новую) не реально.Для астры "Ф" производства Санкт-Петербург.
слушай а мне показалась или у тебя трубка тормозная сломана?
#68 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:02
Сообщение отредактировал vokie: 15 Февраль 2009 - 10:03
www.аstrасlub.BY
#69 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:34
Цитата(vokie @ 15.2.2009, 10:08) Просмотр сообщения
на первой фотке. или просто плохо видно показалось
#70 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 15 Февраль 2009 - 11:03
обе стороны когда откручены отжимается спокойно и ничего не мешает
все реально, менял у себя пружины, причем усиленные ставил вначале, потом на обычные их менял. все делал один.
Сообщение отредактировал колдун: 15 Февраль 2009 - 11:05
#71 Luchina
Luchina
  • Cообщений: 93
  • Интересы:Рыбалка, сиськи :-)<br />http://forum.opelclub-by.com/index.php?showuser=1970
  • Автомобиль: OAH z17dth '07
Отправлено 15 Февраль 2009 - 21:10
вроде всё пучком О_о
Убийство флудера надо классифицировать как необходимую самооборону!
#72 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 16 Февраль 2009 - 10:57
Не-а, с тормозными трубками всё в порядке (тьфу-тьфу-тьфу) . Правда кусок обломанной пружины что застрял в основной мог запросто ожну из трубок повредить.
Вот блин, а я не додумался rolleyes.gif Правильно, там же балка идёт. Надо было просто вторую сторону приподнять и всё bf.gif .
www.аstrасlub.BY
#73 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 19 Февраль 2009 - 12:37
а почему обратно поменял?
я себе поставил обычные - зад низок, хочется поднять теперь
#74 Luchina
Luchina
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 Февраль 2009 - 19:12
после комфорта опелевской мягкости я не могу ездить на других - видимо поэтому усиленные и скинул blink.gif
#75 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:04
dae, причин много:
1. жестко
2. аморты не работают как надо( вечно при движении колеса вниз удар сильный был)
3. слишком высоко
4. не рулится, как матрешка стала
5. не красиво, как ара на задраной зубиле ездил
Сообщение отредактировал колдун: 19 Февраль 2009 - 21:05
#76 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Февраль 2009 - 22:51
парни нет ни у кого в заначке старой ненужной задней пружины? я проставлюсь. az.gif
#77 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:19
Есть две просевшие чуть) Но думаю то что они в Эстонии непоможет.
#78 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:22
вроде были, если не выкинул. надо смотреть. если не забуду на днях гляну
#79 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 20 Февраль 2009 - 17:16
#80 Luchina
Luchina
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 Февраль 2009 - 18:24
(мой запас, раз в год обязательно хоть одна, да лопнет)
