Задние пружины.
Сообщений в теме: 141
#81 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 26 Февраль 2009 - 18:46
пока нашел ток усиленные, надо еще в другом гараже посмотреть. может туда отвез. если там не будет, то значит выкинул
#82 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 19 Июнь 2010 - 23:50
Сегодня ехал с дачи. скорость была не большая но дарога не ровная. вобщем достаточно сильный удар - я так и не понял что это было. но явно не о землю т.к. до этого слышал как землю цепляет...
вобщем не понятки... но машина начала вести себя на кочках по другому. зад как будто бёт. я так думаю слитело пару витков с пружины. и сейчас болший упор идёт на вторую пружину т. к. они связаны. правельно? ломатся там больше нечему?
короче что лучше новый но возможно китай который быстро просядет или бу с разборок? реально ли определить качество?
хочу сделать для начало само диагностику на яме. попробую подомкратить зад - будет видно какая пружина болтается?
есть ли разница сидан или хечбек?
стоит менять сразу стойки? что ещё обычно попутно меняется? а то мастера разведут...
Сообщение отредактировал SLAWA82: 19 Июнь 2010 - 23:51
я ф теме!
#83 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 20 Июнь 2010 - 10:26
проверь еще аморты покачай зад и отпусти если останавливается сразу то нормальные а если продолжают раскачиватся то подзамену. и посмотри крепление амортизаторов бывает обламываются.
#84 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 20 Июнь 2010 - 10:39
Посмотри лучше сразу лопнула или нет.... И смотри не тяни с заменой. Я тут просто на A4 менял пружину. Но там стойка спариная. Пружина + амортизатор. Тоже лопнула. Хозяйка 2 недели проездила. Согнуло амортизатор. Стала пружина тереться о кузов. В итоге почти новые аморты пошли под замену.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 20 Июнь 2010 - 10:43
#85 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 20 Июнь 2010 - 20:28
сегодня часа 4 менял пружину. лопнула таки! взял по совету две бу с разбора. сил поменять хватило только на одну и то сильно вымотался. перед тем как поставить обработал бу с разбора жидким антикором может дольше прослужит...
сейчас мог бы за пол часа поменять только смысла ставить вторую пружину не вижу подошла считай идеально!!! а вот стойка(И) (считай вторая тоже наверно так же) аж плачит на замену "со свистом" вылетает!
я ф теме!
#86 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 20 Июнь 2010 - 20:41
SLAWA82,
а чего сложного в замене задней пружины, что 4 часа понадобилось на одну сторону? Изображение
#87 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 20 Июнь 2010 - 20:54
Цитата(StasJ @ 20.6.2010, 20:41) Просмотр сообщения
SLAWA82,
в основном специфика откручиваниязакручивание стоики от тележки, и сжатие пружины
Сообщение отредактировал SLAWA82: 20 Июнь 2010 - 20:56
я ф теме!
#88 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 20 Июнь 2010 - 20:59
Да, вроде никакой специфики нет, просто для замены даже одной пружины надо отпускать обе. И, сжимать их можно ... если машина висит, или стоит на подставках-чурбаках- просто поддомкрачивая заднюю балку...
Я просто учусь.
#89 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 20 Июнь 2010 - 21:03
+1
#90 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 22 Июнь 2010 - 21:36
зачем сжимать пружины я у себя менял спомощью двух домкратов с двух сторон даже без ямы поднимал машину чтоб можно было под нее залесть откручивал нижнее крепление амортов к балке
и поднимал дальше пока пружины сами не вывалятся потом ставил подпорки вместо домкратов
а домкрат под балку вставлял пружины для удобства можно снять калеса лучше подобраться и поднимал балку до того чтоб прикрутить аморты к балке.
так же и проставки под пружины ставил.работы максимум 1ч
#91 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:47
ну а смыл ставить менять пружины по парно? что это даст?...или чем черевато...?
я ф теме!
#92 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:54
аммортизаторы, пружины, колодки, тормозные диски, барабаны меняются только парно!!! иначе чревато неадекватным поведением машины на дороге. болтать можеть, швырять и т.д.
#93 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 23 Июнь 2010 - 18:41
это точно
#94 Крашер
Отправлено 24 Июнь 2010 - 01:07
#95 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1992 1.4
Отправлено 24 Июнь 2010 - 08:42
#96 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 24 Июнь 2010 - 15:01
Цитата(Крашер @ 24.6.2010, 2:07) Просмотр сообщения
так домкраты надо строховать подпорками.но лучше менять на яме.
#97 Johnson777
Johnson777
  • Cообщений: 8
  • Интересы:машины, ПК, электроника
Отправлено 24 Июнь 2010 - 19:02
SLAWA82,
Я спереди поменял пружину, но только одну. В итоге машина клевала только одной стороной (и был ее уввод в сторону), при разгоне тянуло в сторону сильно, и зимнее колесо с той стороны где была пружина жесче износилось на 50%. После ее замены стало все хорошо. Пришлось только колеса те что стояли спереди ставить назад, а задние на перед. И примеров таких уйма.
#98 leon78
leon78
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Astra F седан 1997г 14SE был.. Теперь Outlander 2.0 4WD 2007г.
Отправлено 03 Июль 2010 - 20:12
Перекосило зад моей машины. Оказалось - на пружине часть витка отломалось. Стал смотреть на экзисте, не совсем понимаю, какие надо. Там есть код 04 24 293, с кучей заменителей. Но судя по номеру кузова мне нужны 04 24 294, заменителей мало. А вобще говорили и читал у нас на форуме, что подходят от нексии и кадета. Какие покупать?
#99 RendeR
RendeR
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1992г. C16NZ
Отправлено 31 Август 2011 - 20:00
Opel Astra F Caravan 1992 г. C16NZ
машина мне когда-то досталасть с просиженным задом, т.е. машина пустая, а сбоку смотришь и такое впечатление что она чем-то нагружена, т.е. задняя часть сильно занижена, а передок как положено по высоте...
... купил я новые пружины на зад (лесджофорс (lesjofors) бочкообразные)
и новые амортизаторы задние (не помню фирму)
поменял и пружины и амортизаторы и после опускания домкрата с ужасом увидел что машина так и осталась просевшей =(
не знаю как это объяснить...
далее задумался как мне поднять зад до нормального состояния...
заказал две большие шайбы что бы выточили на заводе, что бы проложить их под верх пружин, вот что получилось:
до установки шайб
[attachmentid=77695]
сама шайба и прокладка резиновая между чашкой и прокладкой, что бы не гремело
толшина шайбы 15 мм, внешний диаметр 120 мм, внутренний диаметр 59 мм, толщина резинки 3,5 мм
[attachmentid=77696]
то место где была пружина
[attachmentid=77697]
[attachmentid=77698]
вот в сборе весь этот конструктор
сначала чашка, потом прокладка, потом шайба, потом родная резинка под пружину и пружина
[attachmentid=77699]
у меня вкралось ощущение что теперь пружина может выскочить, вот фото поближе
[attachmentid=77700]
вот фото машины сбоку после установки таких шайб с обеих сторон
[attachmentid=77701]
ну поднялась конечно немного, на тужу толщину что я и поставил туда
этой один из первых моих опытов починки и модернизации машины, так что если я что не так делал и допускал ошибки, буду рад всем предложениям и замечаниям...
А НЕ ВЫЛЕТИТ ЛИ ПРУЖИНА НА КОЧКЕ ?
мучает теперь меня такой вопрос =)
и не испорчю ли я амортизаторы ? теперь то у них ход длиньше почти на 2 см.
не вырвуться ли они на сильной кочке, когда зад подкинет ? и не вывалятся ли пружины когда зад подкинет на большой кочке ?
еще слышал есть проставки не под пружины, а под амортизаторы, есть такие, знает кто ?
так что если кто сможет дать совет как поднять зад у машины (не покупая новые пружины) буду признателен.
спасибо.
Сообщение отредактировал RendeR: 31 Август 2011 - 20:21
#100 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 31 Август 2011 - 21:08
Чёт и в самом деле низклватая она у тебя получилась smile.gif может от хетча или седана пружинки то подсунули)) А надо было брать для тяжёлых дорожных условий на экзисте smile.gif
