Температура двигателя
Сообщений в теме: 186
#101 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:39
Den}I{O
Очень похоже на медленную кончину термостата.
Термостат конечно лучше покупать родной, но можно и аналог, а вот какой, выбирать Вам.
У меня была проблема с термостатом, но мне дилер поменял его по гарантии
#102 htrc18
htrc18
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:56
как посмотреть температуру двигателя опель астра подскажите пожалуйста
#103 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:23
Нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку на магнитоле "settings", после звукового сигнала нажать кнопку "BC" и нажимать до тех пор пока не появится вкладка с температурой двигателя
#104 PetruzzioPonti
PetruzzioPonti
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: 2007 Opel Astra H GTC 1.8 AT, 2006 Opel Astra H Caravan 1.9 CDTI МТ
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 16:56
Медленно греется двигатель. 1.8 xer акпп. Как диагностировать термостат? Ошибок педальки не выдают.
И подскажите, за какое время и до какой темпервтуры прогреваются ваши движки (1.8 xer)? У меня, например, сейчас при +10°С, при трехминутном прогреве и 5 минутах езды БК показывает 38°С. Чтобы дойти до рабочих 105-108°С, надо кататься минут 20, не меньше. о_0
Сообщение отредактировал PetruzzioPonti: 25 Ноябрь 2012 - 17:14
#105 Den}I{O
Den}I{O
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra Z16XER
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 16:26
Сообщение отредактировал Den}I{O: 27 Ноябрь 2012 - 16:30
#106 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 18:19
Да нет, это ненормально. При +10 должен значительно быстрее прогреваться.
Видимо термостат надо менять, а то зимой вообще не прогреешь до рабочей температуры
#107 PetruzzioPonti
PetruzzioPonti
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 20:20
Вчера, при 74 по БК посчупал толстый шланг который к радиатору идет - горячий, сегодня около 40 минут катался - только до 85 нагрелся.
Видимо термостат умер.
Вы мне подскажите, если менять - только сам клапан в корпусе или весь в сборе? И понасоветуйте какой покупать, поскольку оригинал, я полагаю, имеет врожденную проблему?
Сообщение отредактировал PetruzzioPonti: 27 Ноябрь 2012 - 20:20
#108 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:36
Для z18xer в сборе менять очень дорого, поэтому меняется часть с элементом.
Wahler 4431.105D - это оригинал со спиленным клеймом (а может и нетsmile.gif - не люблю wahler)
А это оригинал - 1338178 и его прокладка 6338479
Еще ставят термостат от Cruze - 96984104 (идет без прокладки)
#109 shtazy
shtazy
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1.3CDTI
Отправлено 08 Март 2013 - 19:41
а как проверить температуру двига если стоит БИД дисплей?
#110 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Март 2013 - 16:22
А разве в дисплее BID нельзя использовать метод в посте #103?
#111 shtazy
shtazy
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Март 2013 - 23:09
я думал описываемая индикация дисплея актуальна лишь для ГИД и СИД дисплеев, но если вы утверждаете я обязательно завтра проверю и отпишу.....
#112 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 12 Март 2013 - 10:30
Уточнение: Должна быть включена магнитола в режиме "Радио".
#113 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Astra H 1.8i МТ
Отправлено 12 Март 2013 - 10:31
на CD тоже можно.
Жизнь-как телеграмма-короткая и с ошибками.
#114 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 25 Март 2013 - 19:45
Двигатель 1,6 XER прогрев очень долгий, видны подтеки антифриза на радиаторе, но ведь чем меньше антифриза тем должен движок быстрее прогреваться, а у меня наоборот.
#115 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Март 2013 - 19:51
miliykoreshok, датчик стоит не в зоне нагрева мотора, а в рубашке двигателя. Температуру он снимает не оптическим методом, а контактным, с антифриза. Без него, он вообще покажет совсем мало, а двигатель к тому моменту уже клина словит от перегрева. Подтеки, так же говорят о снижении давления в контуре, а стало быть снижении температуры закипания.
#116 mix557
mix557
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель Астра
Отправлено 28 Март 2013 - 11:24
Риторический вопрос в этой теме....как узнать...., прочел все 6 страниц про мой случай ничего нет, просто отсутствует БК, при нажатии SETTING - BC, монитор выдает NO SERVIS... .И что теперь делать мне бедолаге, неужели такое великое таинство как температура ож. на опеле астра так и останется для меня навсегда тайной.
А так хочется ее узнать, ну правда.
#117 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 28 Март 2013 - 11:41
А ВК то есть, расход топлива и т.п. показывает или только таймер?
#118 mix557
mix557
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Март 2013 - 12:03
не показывает ничего, дает "Пик", нажимаем БК, пишет нет функции, видимо БК нет.
#119 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Март 2013 - 18:04
БК можно и прошить. Если дисплей конечно позволяет.
Но и дисплей можно поменять если что...
#120 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 01 Июнь 2013 - 20:43
Z13DTH какая допустимая норма температуры двигателя?то есть рабочая и критичная?полагаю 90 а до сколько может еще нагреваться до критичной?
подскажите плиз... Изображение
    Bing (1)
