ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#521 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 05 Август 2020 - 16:08
Если бы у вас было электротехническое образование, то пользуясь теорией ТОЭ (теоретические основы электроцепей) вы бы поняли, что есть основные узлы электроцепи и есть паразитные узлы. И там в принципе расписано каким образом образуются паразитные электроцепи в случае внезапного отказа основных узлов.
А у вас именно такой случай. Не надо делать глубоких выводов из ваших экспериментов со светодиодами.
Таких примеров можно несколько десятков привести сходу. Например - пропала масса на левой фаре, а горит вполнакала правая фара. И вот из этого наблюдения делается целая цепочка умозаключений и начинается поиск коротыша по всему кузову, а особенно в монтажном блоке.  А всего то виновата паразитная цепь, которая образуется при отсутствии прямой массы на важном потребителе, по которой ток, которому некуда деваться, идет блуждает по всем узлам, где только способен добраться до массы.
Как горный инженер-электромеханик, полностью с вами согласен - в электрических сетях две проблемы:1. Там где нужен контакт - его нет. 2. Там где не должно быть контакта - он есть.
#522 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 19:43
Похоже нашли причину остановок двигателя, после того как полностью пропала зарядка на АКБ. Заменили реле регулятор напряжения - проехал 50 км, отказов пока нет...
#523 Константин 0
Константин 0
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 18:06
Всем доброго времени суток у меня такая проблема. Накрылся ЭБУ и я купил другой с бу автомобиля полный комплект и отдал не малые деньги за точно точно такой же номер такой же мотор и объем. Когда покупал спросил у продавца нужно ли будет заморачиваться с прошивкой или все просто поменять местами новое вместо старого и все? Говорит да все будет работать. Тут как я приехал к мастерам что бы они заменили говорят мне что нужно вычитывать пароль какой то там или менять прошивку я сильно не вникал сказали цена вопроса 50$ и меня конечно это насторожило деньги на дороге не валяються та купил все комплектом должно все подойти. Скажите реально нужно всё равно что то там вычитывать или просто мастера хотят заработать?
мотор 1.8 бензин 2000г. и купил с такой же машины.
Сообщение отредактировал Константин 0: 30 Ноябрь 2020 - 18:08
#524 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 18:52
что входит в комплект?
#525 Константин 0
Константин 0
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 11:05
сам блок ЭБУ иммобилайзер и чип в ключ
Сам блок ЭБУ иммобилайзер и чип в ключ
#526 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 12:19
Тогда просто ставишь все на машину и заводишь
#527 tver
tver
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: 99 zafira-A X18XE1
Отправлено 19 Май 2021 - 07:45
Здравствуйте ребята! Помогите разобраться с неисправностью.​ Опель Зафира-А, дв. Х18хе1. Горит на приборах лампочка не исправн. системы охлаждения, диагностика ОП-комом эту область не даёт просмотреть, не соединяет. Зимой ездил пока двигатель охлаждался воздухом. Теперь стало теплее и температура ОЖ доходит до 100гр! Но вентиляторы не включаются. Если подать питание на них прямо 12в моторчики крутятся, рабочие... Датчик температуры на термостате поменял, ничего не изменилось. Сопротивление холодного датчика 1, 8-2 кОма. Разъёмы и блок управления вентиляторами визуально как новые, снял поставил обратно, укрепил массу из жгута около блока, результата нет...Сопротивления в колодках подключения вентиляторов целые, контакты хорошие. Прозвонил цепь проводов от вентиляторов до мамок разьёма J1, в норме. Что ещё можно проверить, или куда обратиться за помощью? Может есть у кого в Твери блок управления подвесить для проверки? Да, ещё при включении кондиционера, его вентилятор тоже стоит,хотя радиатор греется. Где находится датчик давления кондюка и как его проверить? Может быть проблема с ЭБУ двигателя если ОР-СОМ не выходит на проверку системы охлаждения? Этот-же вопрос поставил в тему системы охлаждения. Простите модераторы... Если не прав- удалите лишнее. Помогите!
#528 tver
tver
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Июнь 2021 - 09:19
Здравствуйте Все! Вопрос закрываю... Проблему решил, кому будет интересно, смотрите в теме "Система охлаждения двигателя"... В моем случае ЭБУ исправно! Спасибо большое Сыну за помощь и выходным дням, в рабочие дни совсем нет времени!
#529 Igor2007
Igor2007
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 2001г Z18XE 92kW
Отправлено 19 Май 2022 - 17:22
Доброго времени суток. Случилась неприятность с автомобилем на ровном месте выскочил чек и загорелся индикатор скользкой дороги. Двигатель начал троить. На СТОшке приговорили ЭБУ :ak: Электрик посоветовал брать сразу комлект ЭБУ и иммобилайзер. Может ктото сталкивался с данной темой стоит ли брать комплекти или можно обойтись одним ЭБУ. Может у когото есть на продажу.
#530 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 20 Май 2022 - 16:29
@Igor2007 комплект проще, так как не надо будет плясать вокруг карпассов старых и новых.
  • Igor2007 сказал за это спасибо
#531 MaxDemid
MaxDemid
Отправлено 01 Январь 2023 - 11:02
Здравствуйте, такой вопрос, машина Опель Зафира А 2000 год двигатель z16xe, пропал эбу во время ремонта, не могу найти,помогите понять какой ЭБУ должен стоят. :help:  :help:  :help:
#532 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Январь 2023 - 11:26
Multec S
#533 MaxDemid
MaxDemid
Отправлено 01 Январь 2023 - 13:16
Multec S
вроде нет, delphi delco electronics system hsfi 2,х стоял. Вот какая версия Hsfi 2,1 или 2,2 или 2,4 или 2,5
#534 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Январь 2023 - 13:41
это производитель
а не система управления
#535 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Январь 2023 - 21:38
HSFI 2.1
https://www.remontecu.com/blank-c66t
#536 Vitalik8824
Vitalik8824
  • Автомобиль: Опель Зафира б z16xer
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 13:32
Здравствуйте.
Ситуация такая Зафира б z16xer мешалка. Прозванивал провода идущие к ЭБУ и на 31 разьёме почему-то минус? Что такое может быть?
#537 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 13:52
Если мы говорим о 31-м пине кузовного разъема, то при включенном зажигании должен быть плюс с 87-й ножки гл. реле. Через предохранитель FE21.
Т.е. проверяйте отрабатывает ли главное реле при включении зажигания, есть ли плюс на его 87 ножке (и в принципе на реле), и если 12в есть и реле срабатывает, то почему питание не доходит до 31-го пина на ЭБУ.
#538 Vitalik8824
Vitalik8824
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 14:15
Хорошо проверю
#539 worm
worm
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 05:27
Не Сименс разве ?
#540 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 10:28
1.6 - мультек делко HSFI 2.1 но судя по дате,я думаю давно уже нашли:)
