ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#481 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Июль 2019 - 09:21
@Piotr а можно странный вопрос - а если вы знаете о проблеме уже почти год, почему вы ее не решаете?
#482 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Июль 2019 - 13:46
0400
егр. вот и душение мотора, троение
#483 Piotr
Piotr
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira a
Отправлено 25 Июль 2019 - 13:52
@Амбр, жду пока вы меня об этом спросите! Если бы я Вас год назад спросил, вы бы по-другому мне ответили? Или у Вас форум только для профи и простому автолюбителю нужно сразу ехать в автосервис, где ему такой как Вы впарит сказку про проблему мирового масштаба и денег снимет за замену нужных-ненужных деталей?
@berkut, спасибо.А лечится только заменой? Я уже менял его лет 5 назад, но тогда симптомы были другие. Может егр - это только последствия, а причина в ЭБУ?
#484 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Июль 2019 - 14:41
@Piotr, может быть что угодно, но проблемы действительно надо решать сразу по мере их возникновения, а не ждать годы. типа едет и ладно.
проблема прогрессирует и помимо пустячного ремонта вылезает уже дорогой или много чего. в машине все связано.
для начала его надо снять и промыть от нагара, который там собрался, в том числе по причине того, что вы год мучили систему питания неработающей 2 лямбдой.
#485 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Июль 2019 - 14:40
@Piotr а что, только профи чинят автомобиль сразу как он сломался? А все не профи ездят до полной остановки под аккомпанемент вылетающих сквозь блок поршней? Нерабочая лямбда это огромный перерасход топлива. Даже дорогая лямбда окупается по топливу за месяц-два. Кроме того, неработающая лямбда тянет за собой много всего другого, так как система работает по среднему в крайне не оптимальном режиме.
#486 Piotr
Piotr
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Июль 2019 - 23:30
Если делать вывод об исправности лямбды по расходу топлива, то за год перерасхода не было даже близко, а значит она исправна - так по-вашему? Никаких проблем при городском цикле вообще не было, лампа не горела постоянно, а неисправность проявилась только при длительной поездке. Поэтому и вопрос задал в теме ЭБУ двигателя, т.к. думал что причина в нем (в данной теме были похожие описания симптомов).
#487 Barbasha
Barbasha
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 22:54
Добрый вечер! Может не в тему, но куда написать или где искать нужную не знаю. У меня появилась проблема с моей зафирой 2003 года 1.8 двигатель, бензин. После замены воздушного фильтра и фильтра салона, мотор стал троить и педаль тормоза стала очень тугой. Судя по всему, где-то что-то зацепил. Попытки найти самому, ни к чему не привели. Отогнал на СТО. Авто Электрик проковырялся весь день, но так и не смог найти причины. ((( Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите пожалуйста, где искать??
#488 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 10:43
@Barbasha Я бы не стал искать проблему возле салонного фильтра. У Вас вакуум пропал.
#489 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Июнь 2020 - 21:34
Редкий случай - Зафира А 2002 года внезапно глохла на ходу, через 5 минут заводилась и несколько дней работала нормально. Затем стала глохнуть чаще. Сейчас может и через 10 мин. и через несколько часов стать. Заметил, что когда двигатель стал, работает вентилятор кондиционера даже если вытянуть ключ из замка. Если вкл. зажигание и поработать кнопкой кон-ра, вентилятор останавливается и мотор заводится. Не пойму где причина и как устранить?
#490 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Июнь 2020 - 22:07
Начните с диагностики и понимания причин работы системы охлаждения - мотор перегревается или же температурный датчик врет. Лучше всего установить точную причину, поможет диагностический прибор, типа OP-COM.
  • ZASEN сказал за это спасибо
#491 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Июнь 2020 - 23:21
Мотор с кондиционером работают, как бы отдельно. Но происходит самовключение вентилятора кондиционера, даже при прогреве мотора 40-60°, после чего зажигание выключается...
#492 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Июнь 2020 - 23:35
Кондиционер управляется блоком управления двигателя, сигналы с датчиков кондиционера так же, поступают в блок управления двигателем. Все взаимосвязано.
Потому, что блок управления выдал команду на включение.
Гадать можно и дальше и дольше. Без подключения диагностики это можно делать почти бесконечно, как и менять наугад детали.
Это вы считали из блоков или на стрелочку посмотрели?
#493 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Июнь 2020 - 00:38
@ZASEN смотрите датчик температуры двс
#494 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Июнь 2020 - 07:06
Это я только начал прогревать...
Диагностику  ЭБУ электрики делали и на ходу и на стоянке - никаких отклонений не обнаружили.
Говорят, может это замыкание где то в проводке, но разбирать , проверять - желающих нет...
#495 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Июнь 2020 - 07:13
значит придется эту версию проверить самому.
здеь на площадке форума это сделать не реально.
а что смотрели?
просто считать ошибку это не диагностика
#496 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Июнь 2020 - 14:37
Эти показания температуры вы откуда взяли? Со стрелки на панели приборов? Если да, то вот вам новость - датчиков несколько и ЭБУ ориентируется на них на все, если один из них будет безбожно врать, блок управления может вставать в защиту. Именно поэтому диагностика и проверка это нечто более сложное, чем посмотреть на стрелочку.
#497 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Июнь 2020 - 18:05
Нашел одного специалиста, он, по нарастающей частоте отказов, сразу заподозрил плохой контакт ЭБУ с массой. Снял блок, зачистил, сделал дополнительную массу. Пока за 2 дня был только один отказ...
Сообщение отредактировал ZASEN: 14 Июнь 2020 - 18:05
#498 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Июнь 2020 - 08:08
После нескольких дней поездок, убедился, что дополнительная масса хотя немного и улучщила работу, но полностью проблему не сняла - двигатель периодически отключается.
#499 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 Июнь 2020 - 13:34
Никаких идей больше ни у кого нет?
#500 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Июнь 2020 - 14:28
В карбюраторе  - конденсат!
