C16nz
Сообщений в теме: 214
#41 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:09
Чудеса.
во-во
ivzip, когда работает на золостых признаков сбитого зажигания нет? Стреляет или греется выпуск? Дай поработать на холостых минут 15, посмотри, свечи проверь. Чтото же должно быть.
ася 265\424\984
#42 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:29
Сообщение отредактировал Cleric: 15 Июль 2010 - 21:29
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#43 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 16 Июль 2010 - 00:29
а я чёта думаю карбюратор...надо у кого нить спросить поставить другой..изначально без провалов
#44 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июль 2010 - 02:11
а он его менял, там чето другое было. вот что я непонял - так почему на этом двигателе карб стоит, вместо недоинжектора. может чето недоустановлено просто?
ася 265\424\984
#45 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 16 Июль 2010 - 10:02
rhs, не стреляет, не греется, нагар на свечах кирпичного цвета. карб был снят с девятки (на ней работал отлично, сорвали резьбу эл.клапана ХХ, заменил верхнюю часть). чегото недоустановлено быть не может. надо попробовать поставить жиклёр первой камеры больше того что стоит. мне не нравиться расход. на 400 км съела всего 28 литров.
Opel Ascona C Luxus
#46 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 16 Июль 2010 - 10:39
ivzip, для девятки нормальный расход...если карб нормальный он и с родными жиклёрами тянет хорошо...но при открытии 2 камеры ему не хватает воздуха...до 2500 он должен нормально взять твоё двигло
rhs, есть люди и вместо инжектора карбы втыкают....много видел таких
ivzip, а просадка оборотов идёт через определённый промежуток времени или оборотов двига??или вразнобой?
#47 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 16 Июль 2010 - 10:43
ivzip, А ты C16NZ из 13S делал, или изначально C16NZ? Просто у тебя в профиле на фото 13S.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 16 Июль 2010 - 10:44
#48 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июль 2010 - 12:19
Maxim2008, там движку походу меняли. А вот был ли мотроник, или сразу карб заинсталили - не известно пока
ася 265\424\984
#49 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 16 Июль 2010 - 20:22
Извините что не по теме ,я просто хочу поменять сальники клапанов,и меня интересует нужно ли снимать бошку или можно не снимая на месте все заменить??
#50 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 17 Июль 2010 - 17:19
ivzip, у меня площадка под солекс сделана из текстолита....по первости карб вообще плохо работал...стал думать а оказывается массы на нём не было...кинул проводом всё стало гуд..у тебя площадка металлическая?
#51 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 18 Июль 2010 - 00:36
Кто-нибудь снимал 1.6sh без КПП? Норм вылазит? КПП четырехступка.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#52 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июль 2010 - 00:58
СизАкрылый, а зачем карбу масса? Так, для общего развития..
ivzip, а че у тебя с напряжением на холостых?
ася 265\424\984
#53 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 18 Июль 2010 - 06:51
Например для автомата подсоса
#54 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Июль 2010 - 12:14
просадка оборотов идёт через определённое количество оборотов двигателя, примерно каждые 10- 15 секунд. на холостых напруга 13,2 (это всё уже давно проверено). масса к карбу есть, прверил электро клапаном, срабатывает. при мне уже стоял C16NZ, машину покупал у хозяина авторазбора, он сказал: стоял 13S движок, стуканул, в это врема притащили разбитую астру и чтоб не морочить голову просто перекинул движок с коробкой в аскону, а родной движок раскидал по гайкам. но карбюратор ставил он сам. до солекса стоял Pierburg Solex 35 PDSI. но как мне кажеться это не суть важно.
мне предлагают попробовать постоавить впускной коллектор от варажета, типа в определённый момент один цилиндр обламывается на смесь. я хочу сначала поменять масляный насос, давление маленькое, или пару шестерен гдето раздобыть.
Opel Ascona C Luxus
#55 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июль 2010 - 13:04
ну полностью то не должен обломаться. что если свечи по одной отключатать, провалы сохраняются? Просадка такая же как от провала будет? Можно было б тогда вывод строить о глобальном или работе одного цилиндра. И еще - запомнил у какого цилиндра компрессии небыло и че то еще там было? Не совпадет ли с ним, точнее с его отключением?
А 13,2 без нагрузки - мало.
ася 265\424\984
#56 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Июль 2010 - 16:38
rhs, отключать свечи нет смысла, движок работает так же только без одной свечи. т.е. провал сохраняется и работает ещё хуже. компрессия во всех горшках выровнялась, втала по14,2.
Opel Ascona C Luxus
#57 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июль 2010 - 17:19
ivzip, я про генератор 13,2. Если у тебя на ВСЕ отключеные свечи одна реакция - хреновая работа с провалом, то как может не хватать одному горшку смеси? Эти или зажигание сбивается, или смесь.
ася 265\424\984
#58 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:11
Вова 911, нормально вылазит....недавно снимал
хм ётить....странное явление...а клапана смотрел?
хотя за 10 секунд двигло не один круг пройдёт...смесь и искра не похоже...может железяка какая нибудь не от него?
rhs, а просто если пластина из текстолита под солекс....она с массой не соединяется....следовательно ЭПХХ не срабатывает...эт конкретно у меня...с железной площадкой всё в норме
#59 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:23
rhs, если бы ты видел мой движок ты бы тоже сказал: а фиг его знает, чего он... троит. там всё новое. старым остался насос с коллектора.
Opel Ascona C Luxus
#60 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:28
а может это бензонасос не поспевает?
