Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#61 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 17:34
А искра точно есть?. Просто точно такая картина была у меня на Ауди. С ключа ни в какую,с толчка только в путь. Маялись долго оказалось -бензонасос не дает давление. Тонкости не знаю поскольку чайник в электричестве. Вообщем поменяли насос - и поехали.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#62 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: astra F 1992 c16nz
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 20:40
в общем поменяли насос и поехали... как и раньше-с толкача. А по электрике за совет спасибо но сам не полезу-ДУБ я в ней.Буду искать спецов
#63 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 20:46
поменяй контактную группу замка зажигания. и будет тебе счастье.
возможен ещё вариант с полоскающей мозги охранкой - но скорее всего - замок. az.gif
#64 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 21:06
вот замок это тема-это я могу.А охранки нет-заходи кто хош
#65 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 21:10
на кадете такая беда была. стартер крутит - а не заводится. иногда вдруг схватит. стал прозванивать - при включении зажигания питание идет (на зажигание). проворачиваем ключ "на старт". питание на стартер пошло, а с зажигания - пропадает. разобрал контактную группу - там дикий механический износ. тот замок я отремонтировал. но тогда время другое было. сейчас - новый купить легче.
#66 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 19:44
в общем замок разобрал-что надо почистил, что надо смазал-не помогает. может по колесу постучать? blink.gif
#67 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:21
ВСЁ Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!!!!! Почти два месяца гем...я и из за чего? Хотя понять можно-возраст всё таки. Короче имеем -дв с16nz,моновпрыск,трамблёр-в трамблёре комутатор и подобие датчика хола состоящего из индуктивной обмотки и типа ротора в виде четырёхконечной звёздочки напрессованой на вал трамблёра и вот эта звездь по причинам мне неизвестным сползла миллиметра этак на три в сторону бегунка в итоге после долгой(ночь) стоянки размагниченная и разряженная звездь недавала разряд на кольцевой магнит вокруг неё. при холодном пуске львиную долю энергии забирал стартер да и скорость вращения дв невилика-а вот столкоча электричесва хоть завались да и скорость вращения дв приличная-в итоге обмотка побыстренькому заряжалась и в результате центробежных и магнитных сил подтягивалась к звёздочке- благо корпус обмотки не связан жёстко с корпусом трамблёра. КСТАТИ в некоторых моделях корпус обмотки прикручен к трамблёру болтиком-и так на всякий случай-раздающий контакт бегунка и любой из лучей звёздочки должны смотреть в одну сторону и быть соосными. НА ЭТОМ ВСЁ!!! flag.gif
#68 digex
digex
  • Автомобиль: Astra Caravan 1993 C18NZ
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 16:24
Не могу запустить двигатель. Днем нормально отъездил, поставил в гараж, а вечером не смог завести. Загорелись лампочки "Чек двигатель" и "Уровень тормозной жидкости". Долив тормозной жидкости лампочку не погасил. Замыкание контактов на крышке с тормозухой заставляет загораться лампочку сильнее. С утра разбор полетов выявил отсутствие искры на свечах и подачи топлива. Лампочки продолжают гореть. Диагностика методом скрепки показала лишь ошибку 29 - Реле бензонасоса. Низкое напряжение. (Если контроллер определяет, что напряжение на реле выходит за рамки рабочего диапазона, то подача напряжения на бензонасос прекращается, а само реле остается запитанным.) Вставка перемычки на место реле на контакты 87 - 30 привела в чувство бензонасос.
Искра на проводе от катушки к распределителю проскакивает синяя только при включении зажигания. При прокрутке стартером искры нет.
Куда копать, где искать проблему? Прошу помочь советом.
#69 Крашер
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 18:43
А вольтметр на ... хоть на что нибудь... не пробовал прицепить, да узнать, сколько-чего и где... И как стартер крутит? По-мне, так стоит проверить контактную группу в замке зажигания... Кажется, после неё запитываются и зажигание, и стартер... Гым... может кто умнее меня ещё чё присоветует! blink.gif
#70 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 23:35
+1
и ещё просмотри все жгуты с проводами в моторном отсеке в первую очередь от тормозного бачка начиная
похоже что где то коротит, поэтому просадка напряжения, и горит лампочка тормозухи
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#71 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 01:11
На C18NZ еще датчик коленвала такое давать может, но "низкое напряжение реле" это скорее всего проблемы проводки, отслеживать цепи питания (не только плюса, но и корпуса от АКБ до ЭБУ)
— Можно баночку будущего?
#72 abris
abris
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автоэлектрика, рыбалка.
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 11:24
Проверь массу на двигателе со стороны впускного коллектора ближе к ГРМ. Так же проверь ГРМ не срезало ли зубцы. Не слишком ли быстро крутит стартер?
#73 digex
digex
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 13:22
Стартер крутит как обычно, компрессия есть, всё как всегда никаких внешних признаков неисправности. С утра потыкал тестером по контактам на эбу, тем которые по схеме идут к реле насоса и минусовым относительно массы аккумулятора. как советовали в этой ветке на пару тем ниже. на плюсовых исправно 12,2 вольта, на минусовых сопротивление, какое точно не помню, торопился.
#74 квен
квен
  • Автомобиль: Astra F 1.4 CC
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:13
Приветствую! Подскажите в чём может быть проблема. Почитав темы есть подозрение на генератор, но может кто знает поконкретней.
Вобщем машина ехала и заглохла, загорелась жёлтая лампочка "chek engine". Стартер крутит, но не заводится. Пробовал подсоединять крокодилы от другой машины - не заводится. Взяли машину на буксир, включаю вторую передачу - не заводится, включаю третью - завелась! Работает нормально, как обычно, жёлтая лампочка погасла. Заглушил, пробую опять завести - не заводится. Подскажите в чём может быть проблема.
#75 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:20
Укажи в профиле движок. Желательно еще код ошибки считать. Проверь идет-ли искра, если есть, то надо проверить поступает-ли топливо, если искры нет, то одно из трех "комутатор, катушка, трамблер". Катушку тоже можно проверить на искру, отсоединив от трамблера.
#76 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 23:20
Таких тем за последнее время 3-4. Смотреть другие темы это 1. Пользоваться поиском это 2. И заполнить профиль это 3. А так ВЭЛКОМ!
#77 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 00:49
Смотрим "наш FAQ", видим там эту тему
http://forum.opel-cl...opic=18243&st=0
и все дальнейшие обсуждения продолжаем в ней (тогда остальным легче ссылаться на уже имеющиеся ответы)
#78 квен
квен
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:17
проблема была проста: после проверки подачи топлива и поиска искры на свечах было обнаружено, что не отрабатывает бабина и не крутиться бегунок - была отломана часть пластмассового колёсика за распределительной коробкой. я высверлил там дырку и вкрутил небольшой винтик, который заменил отломаную часть эксцентрика. вскоре заменю это колёсико на новое, т.к. винтик металлический, и в случае его поломки он улетит в движок, что не будет хорошо. удачи на дорогах!
#79 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:43
Нич-чего не понимаю!... (с) Колобки
Где у нас в трамблере эксцентрик при поломке которого перестает крутится вал. Кстати, у нас встречаются два сильно разных вида трамблеров, с черной и с красной крышками. Какой стоит на машине? Движка как я понимаю C14NZ ?
#80 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 21:26
