Капремонт двигателя 20Е
Сообщений в теме: 88
#21 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 11 Июль 2010 - 21:22
Цитата(Alex_PlaN @ 11.7.2010, 21:06) Просмотр сообщения
Дак маркировка выбивается вроде по движке, у него 20S набит. Почему тогда не 20E, можно объяснить это?
может проводился ремонт,со сменой головы и установкой впрыска.может вообще смена движка была?хозяин наверняка не первый.а птску нарисовать можно как надо.
ЕСАУЛ,проясни пожалуйста,есть ли на блоке место под бензонасос, под генератором.
#22 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
  • Интересы:Интерес к делу.
  • Автомобиль: Opel Rekord 78гв, 20S, карб Varajet II. ГАЗ 2410
Отправлено 11 Июль 2010 - 22:10
ну ждем тогда ответа.
Александр Михайлович, к Вашим услугам.
#23 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel rekord 20Е
Отправлено 11 Июль 2010 - 23:29
Да есть, там стоит заглушка-по виду не самопальная. Хозяев было трое по ПТС. На счет ремонта, то он наверняка был. Но что там мастырили непонятно. Коленвал неточнный, поршни и кольца номинал. Единственное наверное- это башка. На ней маркировка 1.9 75 Н. Может это с 19N ? Я уже говорил, что колпачки не подходят по номеру каталога, распредвал- трёхопорный. В мануале по спецификации моделей написано, что у 20 S он четырёхопорный и тут же рисунок трёхопорного. Должны стоять гидрики, у меня механические толкатели. Короче господа - помогите определить что это за дерьмо я себе приобрёл пять лет назад. Тут ещё одна табличка в моторном отсеке- какую информацию она несёт?
#24 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
  • Интересы:Спорт,музыка.
Отправлено 11 Июль 2010 - 23:44
Какой всё же нужен распред поискать? Такой же как на фото,3-ёх опорный?
моей машинке 38
#25 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 12 Июль 2010 - 02:14
Табличка несет информацию, о росте, весе и т.п.
Вот и такое бывает, решил поменять колпачки, а выяснилось, что бошка совсем не та smile.gif
Толкатели можно поставить и железки, и гидрики. Тут не суть, они одинаковые, что на 1.9 что и на 2.0
#26 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 13 Июль 2010 - 06:20
всё зависит от хозяина,что он будет собирать.ездил же пятилетку.устраивало?можно оставить голову,найти вал.можно найти бошку в сборе.
#27 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 13 Июль 2010 - 12:03
#28 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Июль 2010 - 17:51
Да хочется всё по уму сделать. А я так и не въехал, что за ГБЦ стоит, с какого движка. Что заказывать?
[quote name='Filson' date='12.7.2010, 0:44' post='829894']
Да, как на фото, 3-х опорный.
Сообщение отредактировал ЕСАУЛ: 13 Июль 2010 - 17:50
#29 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:25
на башке ведь отлива 1.9.немцы педанты просто так ненабили бы.ищи трёхопорный.
промерь на самом целом кулачке высоту подьёма клапана.это будет разница размера кулачка и диаметра в поперечной плоскости кулачку.по табличке данной Алексом определишся что за вал.думаю раз механическая регулировка толкателей,причем они на фото оченно смахивают на гидравлические вал 1.9s\H меряйся.
#30 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:41
блин,как токо попаду под клапанную крышку найду свои отливки-маркеры.
#31 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 14 Июль 2010 - 22:39
Информация по распреду такая: Трёхопорных распредвалов у него не осталось,но заказать можно.Если готов ждать примерно месяц,то без проблем,привезёт. цена 3000-3200 р.Это всё что я смог узнать.
моей машинке 38
#32 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 Июль 2010 - 23:05
[quote name='Дядя Вова' date='13.7.2010, 21:25' post='830894']
Сделал замеры распредвала; четыре живых кулачка 41мм. подъём клапана(valve) составляет 9.95мм. Остальные по 37мм.(убитые). Опять же сверяясь с таблицей распредвалов есть совпадения по ГБЦ 1.9 (S/H. N) это по подъёму.Если по моему распредвалу то там стоит маркировка H. Значит это 19 N. Вопрос- зачем ставить голову 19N на движок 20Е ? Это придаст повышенную компрессию и без того большую
степень сжатия. На увеличенной компрессии нужен бензин с увеличенным октановым числом. Для этого Рекса по "паспорту" - 98 люкс. Куда ещё выше- 100? Опять же вопрос по фазе газораспределения-продолжительность(Durations) 310.312.302- ЧТО ЭТО ТАКОЕ ВООБЩЕ??? И разбег значений по градусам впуска и выпуска. И разница немалая, на десять градусов впуск и два на выпуск Это движок на холостых колбасит-не отрегулируешь обороты, но зато повышенная мощьность? Смысл такой имплантации? Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ? Искать распредвал на 19 N, или ГБЦ на 20 Е. Что правильнее?
Сообщение отредактировал ЕСАУЛ: 22 Июль 2010 - 06:22
#33 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 22 Июль 2010 - 20:34
если по правильному,то считай так-у тебя блок 2.0s.вот и комплектуйся исходя из этого.
а поскольку по паспорту у тебя Е,то и ищи комплект для 2.0Е.разницы в степени сжатия не будет.
#34 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Июль 2010 - 21:30
[quote name='Filson' date='14.7.2010, 23:39' post='831653']
Буду ждать, деваться некуда. Спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал ЕСАУЛ: 12 Август 2010 - 09:48
#35 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 22 Июль 2010 - 21:54
кстать, недавно поступил рекорд 2.0 переходный... кому что надо пишите в личку... или телефон в профиле.
#36 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 23 Июль 2010 - 00:06
Совсем забыл.У меня же мотор 1.9N ,а бошка стоит от 2-ух литрового мотора.Я когда-то мотор покупал в сборе (2-ух литровый) в связи в кончиной родного.А когда умер 2-ух литровый,мне уже перебрали родной БЦ от 1.9 Так вот.Блоки перекинули и с мёртвого мотора сняли бошку и поставили так сказать на "новый" мотор.А на балконе лежит голова от родного двигла.Кстати там тоже на распредвале два кулачка почти в ноль.Я вот думаю,может мне родную отдать в ремонт,потом перекинуть головы,а ту что стоит сейчас отправить тебе "ЕСАУЛ".Как идея?
моей машинке 38
#37 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 Июль 2010 - 07:14
[quote name='Filson' date='23.7.2010, 1:06' post='835737']
Нормальная идея "Filson". А я в свою очередь мог бы тебе отправить свою ГБЦ 19.
Сообщение отредактировал ЕСАУЛ: 12 Август 2010 - 09:44
#38 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 09 Август 2010 - 11:47
ЕСАУЛ, Ну что решил с распредвалом?
#39 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Август 2010 - 09:41
[quote name='Alex_PlaN' date='9.8.2010, 12:47' post='844137']
Filson обещал найти новый, ждать правда месяц. Жду пока, ну и занимаюсь поиском нормальной головы 20Е
#40 ЕСАУЛ
ЕСАУЛ
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 Август 2010 - 19:40
REXоводы!!! На форуме меня не будет до октября, ухожу в отпуск.
Сообщение отредактировал ЕСАУЛ: 23 Сентябрь 2010 - 10:15
