горят ошибки ABS и TC
Сообщений в теме: 112
#61 muzaffari
muzaffari
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:21
День добрый форумчане. Купил я опель омегу 2000 2.5 автомат. Недавно та же херня загорелись abs и tc и спидометр не пашет. Но они у меня через минут 5-10 исчезают. Почвляется и исчезает по настроению. Диагностика никаких ошибок по блоку не нашла. Блок читается нормально. У нас разборок по опелю нет. Я с алматы. Что делать посоветуете.
#62 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Февраль 2011 - 01:22
Вот как загорится насовсем, снимай блок и присылай... починю.
#63 muzaffari
muzaffari
Отправлено 18 Февраль 2011 - 00:01
спасибо за отклик. Скажите сколько это будет стоить и скоко времени займет. Может б.у. поможете приобрести. У меня знакомые в москве есть. Или лучше отремонтировать эти волоски долбанные.
#64 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Февраль 2011 - 00:03
Блок абс (DX) б/у стоит в Москве около 12-13 тыс руб. К тому же блок б/у может оказаться точно таким же как и ваш. потому гораздо проще починить неисправный блок. Это и дешевле, и гарантия работоспособности.
#65 muzaffari
muzaffari
Отправлено 19 Февраль 2011 - 11:45
Понятно. Озвучьте цену и срок. Скоро друг должен в москву полететь через него могу передать. И тел с кодами на muzaffari@mail.ru. заранее спс.
#66 muzaffari
muzaffari
Отправлено 03 Март 2011 - 05:23
Нашел я всё таки мастера элекронщика у нас в алмате. За день снял починил и поставил. Вроде все нормально уже. Тьфу тьфу. Кто с алматы могу контакты его дать.
Сообщение отредактировал muzaffari: 03 Март 2011 - 05:26
#67 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 04 Март 2011 - 23:18
http://abs.siteedit.ru/
#68 mfib
mfib
  • Автомобиль: Opel Omega b 1995
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:57
Цитата(ProfNew @ 7.7.2010, 14:36) Просмотр сообщения
Если у тебя 98 год и выше, то проблема в блоке АБС. Я таких много перечинил.
а если 95год машина ,АБС и ТС лампочки не горят воще и спидометр не работает, чек горит ai.gif [size=7]
#69 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Апрель 2011 - 23:17
Значит подключать компьютер и смотреть что работает, а что нет.
#70 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 17:44
ProfNew, у меня блок абс как у CRT-Viewer в этом сообщении, только у меня х20хев 97 м.г., так вот до его снятия лампа абс горела постоянно, а после снятия не горит вовсе, при этом перестал работать спидометр (до снятия все работало крома непосредственно АБС) диагностика показывала ошибку 19 valve relay circuit. не подскажешь в чем может быть типичная проблема этого блока и что нужно чтобы ее устранить?
#71 alekseyvarich
alekseyvarich
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: omega b, х25хе, МКПП, 1994
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:07
Доброго всем времени суток!
посте мойки движка загорелись лампочки ABS и TC на панели. Просушка контактов не дала результатов и отправился на диагностику. Диагностика показала что умер сам блок. По случаю был приобретён аналогичный блок и установлен. Вот тут то и начались чудеса. При повороте ключа лампочки как и положено тухнут, но как только включается двигатель загорается ТС и не гаснет. Диагностика показала ошибку 71(передаточное число коробки передач). Поначалу решил что попался неисправный блок и так проездил полгода. На днях удалось снять с с рабочей машинки такой же блок и поставить на мою, результат аналогичный. Вылезает та же ошибка. Может кто знает где копать? На насосе маркировка XD, ABC работает! Двигатель х25хе, МКПП
#72 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:27
Скорее всего блок снят с машины с АКПП, а ты его ставишь на машину с МКПП. он требует выходного сигнала с коробки. А в механике его не предусмотрено.
#73 alekseyvarich
alekseyvarich
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:44
Я второй блок снял с авто с МКПП как и у меня, только там всё работает, а ставим мне - ошибка
#74 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:18
Стало быть дело не в блоке. А в проводке к нему.
#75 alekseyvarich
alekseyvarich
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:32
Вот я и хочу узнат какой проводок за что отвечает
#76 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:09
по схеме посмотреть лень?или автодате
#77 shvv80
shvv80
  • Автомобиль: opel omega B 2.5 v6 94г. мкпп
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 20:07
Всем добрый вечер. У меня такая проблема. При легком нажатии на тормоз вне зависимости от скорости движения хоть 5км-хоть100км срабатывает АБС и машину слегка тянет влево. А при резком нажатии блокируются все четыре колеса и загораются лампочки АБС и ТС и не гаснут до следующего запуска двигателя. Может у кого-нибудь была такая проблема и чем её лечить?
ООБ 1994Г-Х25ХЕ. Заранее всем спасибо.
#78 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:17
Для начала ехать на диагностику. Компьютерную.
#79 Dimitrius
Dimitrius
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: ООВ 3,2 AT, tuning, 2003-04г., OОB ed.100 2,5 manual, police chip, 09.03.99г.
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 17:25
т.е. если машина с МКПП, а эл. часть блока абс снята с машины с АКПП, то абс будет работать некорректно или при смене только эл. части проблем не будет?
#80 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 18:41
Проблем нет. Блок перепрограммируется.
