Коррозия деталей кузова
Сообщений в теме: 88
#41 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 20:19
Редко кого обошла проблема с вулдырями. Я перекрасил весь зад, начиная с задних дверей. Изображение
#42 mobilandr
mobilandr
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: ZafiraB2010
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 22:41
Niniko, Мануально. Замшей мягкой желательно...это как раз полировка, механически с абразивом - шкуродерка. Её лучше чаще чем раз в 7-8 лет не делать... если нынешние машинки столько вообще живут...
Термоусадкой нельзя, у меня во всяком случае, зазора почти нет.
Сообщение отредактировал mobilandr: 12 Сентябрь 2011 - 11:21
#43 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 11:10
а еще можно эту накладку посадить на 2стороннмй скотч. вода туда просто не будет попадать сверху.
#44 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:26
berkut, тем не в воде проблема, а в гальванической паре.
#45 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:15
Амбр, сами по себе 2 элемента не взаимодействуют, им условия нужны. влага это одно из условий. при ее наличии может хим реакция происходить.
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:23
berkut, для течения реакции атмосферной влаги достаточно.
#47 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 00:01
Амбр, однако даже просто под крышой железяка ржавеет меньше, чем просто под открытым небом. если сверху не капает, то и в помещении суше.
#48 mobilandr
mobilandr
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 10:56
berkut, А конденсат под крышкой? Лучше когда замазано и "дышит".
#49 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 19:47
mobilandr, конденсат образуется от горячева воздуха на холодном.
откуда это там?
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 13:56
berkut, при перепаде температур. Например день\ночь, улица\гараж. Меньший объем - большая конденсация влаги.
#51 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 20:48
Поясните бестолковому: как на оцинкованных деталях под слоем неповрежденных грунтовок, красок и лака появляется ржавщина? Может цинковали уже ржавые детали, которые полохо хранили и подготавливали. Изображение
#52 mobilandr
mobilandr
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 12:07
Демьян, Похоже на то. Или просто плохо цинковали. Или цинк не тот. Эти же варианты с "пАрами" были у меня на 5й двери под номером у пассата. Краска таки на 14 год жизни авто вспучилась и отвалилась - образовалось блестящее(если помыть) пятно оцинкованного железа. Не красил принципиально, и на протяжении последующих двух лет это и оставалось блестящим пятном, чуть увеличившимся только. Здесь же похоже таких случаев не бывает... значит и цинка там нет никакого. Кстати ни где не видел в сети карту оцинковки зафиры(на пассю такая имелась - с указанием что не оцинковано, а что и оцинковано в два захода). При самой экологичной краске и должном за ней уходе ну не должно быть таких дефектов о которых все пишут и уж тем более на 2й-3й год жизни. Вывод - надо Opel антикорить дополнительно обязательно. Смотреть на все трущиеся точки на кузове, а таковых не мало, и изилировать их, не забыв опять же про атикор.
#53 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 14:20
Проантикорить можно скрытые полости, но обрабатывать снаружи бесполезно(кроме антигравия). Здесь либо халтурная оцинковка либо вешние микро повреждения лака-краски- грунта-цинка. Есть другой вариант: неоднородность самого металла, а именно включения в сталь других хим. элементов, которые вместе с железом образуют электрохимическую пару.
#54 Sergey_
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 16:11
Коллеги,
чисто для сведения: никакой оцинковки "в два захода" в природе не существует. Оцинковывается не кузов, а стальной лист. Соответственно, все кромки и отверстия оказываются неоцинкованными. Также цинк выгорает (вернее, испаряется) в местах сварки.
#55 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 20:41
Возможно, только это не объясняет появление корозии на ровном месте. Опять же раньше, да и сейчас оцинковывают не все машины, некоторые просто грунтуют, при этом цветут они ни как не быстрее (21-Волгу просто окунали в грунт, предварительно обезжирив поверхность, а всякие ЗИМы лудили оловом). Например на моей машине пока нет таких проявлений, поэтому мне кажется, что проблема здесь не однозначна, причин м.б. одновременно несколько: в т.ч. обработка зимних дорог песком, мелким щебнем, солью и различными реагентами, которые легко повреждают Л.К.П. и цинк нанесённые удешевлёнными методами современного массового производства на дешёвый металл для снижения себестоимости.
#56 Sergey_
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:49
Во-первых, не будем забывать, что встречаются машины, перекрашенные еще до продажи (попал камень, ударили при погрузке-выгрузке и т.п.). Даже самый лучший автосервис не может воспроизвести заводскую технологию покраски - и заводскую стойкость к коррозии тоже.
Во-вторых, наиболее вероятная причина коррозии заводского покрытия - нарушение технологии. Такое случается и "у них", и никуда от этого не денешься.
Точно так же поступали с ГАЗ-24, ВАЗ-2101 и Москвичом-2141, а также с BMW X6 и Mercedes S-klasse smile.gif
Сказки, опровергнутые еще 30 лет назад.
#57 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 22:18
Демьян, Еще раз то, о чем уже говорили:
Электрохимическая коррозия
Разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде гальванических элементов называют электрохимической коррозией. Не следует путать с электрохимической коррозией коррозию однородного материала, например, ржавление железа или т.п. При электрохимической коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется наличие электролита (Конденсат, дождевая вода и т. д.), с которым соприкасаются электроды - либо различные элементы структуры материала, либо два различных соприкасающихся материала с различающимися окислительно-восстановительными потенциалами. Если в воде растворены ионы солей, кислот, или т.п., электропроводность ее повышается, и скорость процесса увеличивается.
Коррозионный элемент
При соприкосновении двух металлов с различными окислительно-восстановительными потенциалами и погружении их в раствор электролита, например, дождевой воды с растворенным углекислым газом CO2, образуется гальванический элемент, так называемый коррозионный элемент. Он представляет собой не что иное, как замкнутую гальваническую ячейку. В ней происходит медленное растворение металлического материала с более низким окислительно-восстановительным потенциалом; второй электрод в паре, как правило, не корродирует. Этот вид коррозии особо присущ металлам с высокими отрицательными потенциалами. Так, совсем небольшого количества примеси на поверхности металла с большим редокспотенциалом уже достаточно для возникновения коррозионного элемента. Особо подвержены риску места соприкосновения металлов с различными потенциалами, например, сварочные швы или заклёпки.
Если растворяющийся электрод коррозионно-стоек, процесс коррозии замедляется. На этом основана, например, защита железных изделий от коррозии путём оцинковки - цинк имеют более отрицательный потенциал, чем железо, поэтому в такой паре железо восстанавливается, а цинк должен корродировать. Однако в связи с образованием на поверхности цинка оксидной плёнки процесс коррозии сильно замедляется. Wiki
Именно для предотвращения этого процесса необходимо разделить болт крепления накладки 5 двери от металла самой двери. Вы можете хоть гудроном всю дверь залить, но ЭХК все равно будет жрать металл изнутри.
К слову именно так выглядели панели стеллы на поклонной горе, изначально закрепленные титановыми гайками всего через 8 месяцев. Пришлось их все менять.
#58 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 22:58
Niniko, но гайки-то не пострадали. болты вот похоже сырые и потому ржавые как и основа.
#59 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 23:11
Ну ВЫ даёте!!! Какой антикор, какой антигравий? Гниет (ржавеет) из нутри! А значит надо всё счищать до ржавчины (и её тоже) и заново грунтовать и красит! По другому ни как!!!Всё равно на ружу вылезет, хоть каждый месяц чем-то покрывай , пузырь всё равно появится...
А вот где эта ржавчина??? надо спрашивать у производителя (отдел грунтовки и покраски) И от чего она, Вам не по барабану? Уже поздно, это как мёртвому припарок!
Лучше напишите, где Ваши авто собирались (производились), чтоб узнать на каком заводе эти косяки!!!
#60 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 00:00
на авто любых заводов все начинается с 5 двери.
вопрос уже изученый, не надо его возвращать назад, мы этого не допустим.
мысль должна идти только вперед, не мешай. это война наших умов против вражеских умов.
