топливная система
Сообщений в теме: 110
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:54
положительный потенциал приходит на реле (1контакт )через предохранитель и появляется там после включенния зажигания и замыкает реле. а вот на 5 контакте реле должно быть постоянный плюс. вот он у меня и проподает. а от куда он идет?
Сообщение отредактировал sergemoskva: 29 Январь 2013 - 23:54
#22 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:09
Цитата(sergemoskva @ 29.1.2013, 23:54) Просмотр сообщения
именно это реле. на 5 контакт не приходит питание. а оно там дожно быть постоянным. даже при выключенном зажигании.
именно это реле. на 5 контакт не приходит питание. а оно там дожно быть постоянным. даже при выключенном зажигании. у знакомого такая же машина вчера проверяли. при перемыкании 3 5контакта насос работает напрямую. 5питание постоянное 3выход на насос.
#23 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:08
На обмотке реле (плюс) появляется только при повороте ключа зажигания в положении ON . Минус , на обмотке реле появляется ( далее регулируется М 1.5.4 ) только при включении стартера . На предохранителе , питание с которого идёт на контакты реле (5 ) , правильно , постоянно присутствует напряжение .
Для начала попробуйте подтянуть гайки разъёмов на блоке предохранителей ( см.фото )
Если это не даст результат , то сделайте так ....... вытащите реле , вытащите предохранитель F81 (15А) и найдите , тестером или прозвонкой , линию от 87(5) ножки до одной из ножек предохранителя . Когда найдёте , то вторая ножка предохранителя будет плюс , который на эту ножку предохранителя не поступает . Вытащите второй предохранитель 10А ( см.фото ) и найдите , к какой ножке этого предохранителя постоянно подходит питание от АКБ . Когда найдёте , то тонкой проволокой соедините плюсы ножек этих предохранителей и воткните эти предохранители на их места . Вставте реле и пробуйте завести . Потом отпишись . Это в случае , если нет питания на предохранителе , а если на предохранителе есть питание , то бросить тонкую проволоку от предохранителя к 87 (5) ножке реле .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 30 Январь 2013 - 09:16
#24 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:50
проблема в том что с утра все работает как часы. поедешь куда нибудь может пропасть именно когда заглушишь и не завести больше
#25 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:00
заглушил. пробую заново завести, пропало питание с 5 контакта реле. предохранитель питание подает. ничего не делая опять через минуту появляется питание на реле. от предохранителя на прямую идет питание или нет?
Сообщение отредактировал sv vip: 30 Январь 2013 - 10:07
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:11
Пропало в самом гнезде куда вставляется реле ?
Да!..... что на обмотку реле , что на контактную группу реле , с предохранителей плюс идёт напрямую ( по проводникам в корпусе блока) .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 30 Январь 2013 - 10:21
#27 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:30
пропало из гнезда куда вставляется реле.
#28 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:36
С предохранителя брось тонкий провод на контакт реле (5) т.е. сделай пару витков на ножке предохранителя , а второй конец намотай ( пару витков) на ножку (5) реле и воткни в гнездо . Больше 2-х витков не мотай - могут не до конца войти в посадочное место как пред , так и реле . Потом отпиши.
#29 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:39
заводиться. раскрутил блок, нету там ниодного прямого перемыкания проводками. все провода с.клем идут в косы.
Сообщение отредактировал sv vip: 30 Январь 2013 - 10:52
#30 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:50
Цитата(sv vip @ 30.1.2013, 11:39) Просмотр сообщения
заводиться
Заведи - выключи . Повтори этот цикл несколько раз . Если всё хорошо , то вывод такой ............... окислились проводники внутри блока , ремонт почти невозможен ( хотя я ремонтировал ) , блок неразборный и поэтому надо менять весь блок на другой б/у , рабочий .
Ты , чтобы увидеть проводники - так называемый печатный монтаж разводки , должен рассверлить развальцовки на блоке .
Поэтому , если перемычка , установленная тобой между предохранителем и реле дала положительный результат , то не заморачивайся и думай о замене блока . Он стоит в Белоруссии от 50 до 150 долларов .
Вот из-за окисления контактов и проводников и случаются некоторые неисправности того или иного узла ( в данном случае - это питание топливного насоса )
Сообщение отредактировал sergemoskva: 30 Январь 2013 - 11:37
#31 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:11
поставил перемычку, спасибо за предоставленную информацию.
#32 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:53
#33 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel sintra 2.2ТДИ
Отправлено 12 Август 2014 - 11:31
У меня синтра 2.2тди,проблема с насосом,еще до меня поставили насос с десятки,а он выдает 3 атмосферы,а нужно 0.5,новый насос дорого стоит,что можно придумать?где купить б/у насос или кто,что еще подскажет?говорят можно поставить вынасной насос под капот через какуюто релюшку с инжекторной волги на 0.5 атмосфер.посоветуйте что делать,очень нужно.
#34 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 15 Август 2016 - 21:13
Цитата(sergemoskva @ 30.1.2013, 9:08) Просмотр сообщения
На обмотке реле (плюс) появляется только при повороте ключа зажигания в положении ON . Минус , на обмотке реле появляется ( далее регулируется М 1.5.4 ) только при включении стартера ...
Сергей, такой вопрос.
Если минус подать не с мозгов, а с кузова машины, питание насоса станет постоянным?
мозги могут от этого пострадать?
мне надо сделать так, что бы питание насоса включалось при включении зажигания - я в правильном направлении мыслю?
#35 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 22:24
Всем Привет! Кто нибудь менял топливную систему(трубопровод под днищем авто)?Интересуют артикулы(в exist видел один номер) трубопровода или кто нибудь колхоз делал нужны советы.Краний раз залазил под машину,как то тревожно стало за трубопровод весь в корозии.Всем кто предложит(предложение) совет СПАСИБО!
#36 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 23:40
трубки (бензиновые) только под заказ из Штатов , и стОят они как пароход!! у меня прогнила возле фильтра , так я её отрезал ( где дыра была) и напялил на оба конца маслобензостойкий резиновый шланг по обе стороны по два хамута , Так и еззю!!! А что поделаешь!????!!
#37 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2i 1999, ГБО-4
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:13
Всем огромный привет! Модераторов прошу не судить строго.
Друзья мои! Спешу сообщить!
Моему товарищу удалось изготовить самодельный бюджетный стенд для промывки форсунок. Публикую ссылку на его адрес: .
Можете писать и мне в личку. Это совместный проект. мои - стеклянные цилиндры. На сайте Ивана есть цены на электронику, все остальное доступно в магазинах любого региона.
Константин Изображение
#38 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 12 Март 2019 - 17:06
Всем привет, потекла топливная трубка , точнее из под быстро съема, трубка идет после фильтра см 50-60, чем можно заменить?
#39 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Март 2019 - 13:17
Заменить небольшой отрезок можно обычным , подходящим по размерам , топливным шлангом . Именно шлангом для топлива (для агрессивных сред) . А то некоторые устанавливают обычный , резиновый , который быстро превращается в труху.
#40 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 13 Март 2019 - 14:53
из под быстро съема
внутри резиновое колечко. достаточно его сменить. подходит от нашемарок. быстросъемы стандартные все европа.
