топливная система
Сообщений в теме: 110
#41 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Март 2019 - 22:05
...колечко может не спасти (см.картинку)
  • генадич сказал за это спасибо
#42 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 14 Март 2019 - 10:27
оказывается текло из под черной оплетки перед бытросъемом на фото Сергея видна эта оплетка, дырочка с иголку, ножовкой обрезал в этом месте и натянул шланг, течь перестало, думаю все трубки поменять на медь.
Сообщение отредактировал генадич: 14 Март 2019 - 10:27
#43 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Март 2019 - 11:45
Мне тоже предстоит этим летом менять топливные трубки .Некоторые уже поменял (так же проржавели).
#44 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 23 Май 2019 - 19:28
Подскажите где купить в Москве  резиновые колечки в быстросъемны для нашей зинке (топливопровод родной).Может кто нибудь менял колечки в соединениях?
#45 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 23 Май 2019 - 22:03
Вот наподачу вроде они
https://www.exist.ru...3F005013&sr=-36
Теперь надо на обратку.
Сообщение отредактировал valera479: 09 Июнь 2019 - 19:59
#46 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 24 Май 2019 - 21:49
Вот нападачу вроде они
Что не кто, не менял уплотнение на топливных трубках? Может кто размеры знает колечек.
Сообщение отредактировал valera479: 24 Май 2019 - 21:50
#47 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Май 2019 - 19:23
Привет Валера . Мне не приходилось ещё менять эти колечки . Но , если мне не изменяет память , то на подачу и обратку размеры уплотнительных колец топливной системы  5/16 дюйма и 3/8 дюйма . Вот только какой размер куда - не помню . Если "откопаю" что-нибудь поточнее - напишу . Но размеры , по моему , эти самые .
#48 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 19 Июль 2019 - 09:52
Тут на днях поменял топливнозаливную трубу.Родная в ооооочень тяжелом состоянии ,сгнила малая труба ,новая была купленна б\у(в хорошем состоянии) и восстановил (пескоструйная обработка,покрытие кислотный грунт,грунт,краска,лак(лак конечно перебор  ))  и сверху закатал в термоусадку на клеевой основе не горит до  +125 градусов.На очереди топливная магистраль поменять.Все тоже самое сделал.
Сообщение отредактировал valera479: 19 Июль 2019 - 09:53
#49 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 19 Июль 2019 - 17:43
Деталь качественная получилась. Вот это по хозяйски,это по нашему.       :bi:   :ok2:     Стенд для инструмента у тебя классный
#50 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 22 Июль 2019 - 19:16
Вопрос кто менял топливопровод от двигателя до фильтра (фильтр поднищем).Как обходились в подкапотном пространстве,тормозные трубки отсоединяли от АБС ?Сегодня хотел поменят да не тут то было.Может кто знает что надо снять, вообщем какие подводные камни меня ждут.
#51 Yuri83
Yuri83
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Peugeot 406
Отправлено 20 Июль 2020 - 09:26
Столкнулся с проблемой с топливопроводом. На бензиновой Синтре 2.2 уже когда то давно родные топливные трубки были заменены на маслостойкие шланги. Но со временем они потрескались, хотя были герметичны. На СТО порекомендовали их заменить и мы согласились. И с тех пор появилась проблема с постоянно соскакивающим со штуцера на двигателе шлангом. На СТО умудрились поставить старые подклинивающие хомуты, и я думал, что в них дело. Заменил винтовые хомуты, но этого хватало на одну поездку. При следующей заводке из под трубки прямо на двигатель льётся бензин! Думал, что плохо хомут закрутил, но нет, закручивал хорошо. Поставили аж 2 хомута - один сверху утолщения на трубочке, чтов  двигатель идёт, другой снизу - всё равно на одну поездку, потом брызжет.
Трубки к двигателю DN10, обратка DN8 маслобензостойкие. Насаживаются легко, натяга почти не чувствую. Была мысль натянуть на подачу трубку DN8, но хватит ли её пропускной способности? Подскажите, может, кто сталкивался, в чем может быть дело и как поступить?
К слову, как это объяснить правильно... Трубки насаживаются на какие-то металлические колпачки со штуцерами, которые крутятся по своей оси на трубках, идущих в топливную рампу.
#52 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Июль 2020 - 20:59
Вот как-то так
  • Yuri83 сказал за это спасибо
#53 Yuri83
Yuri83
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Июль 2020 - 13:55
@sergemoskva, о, спасибо!
Я так и думал, что их нужно удалить. Не понимаю, почему их оставили вообще, т.к. бортик там на них уж слишком слабо выражен.
#54 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 18:22
Шалом, православные! Может кто-нибудь ответить на такой вопрос: подойдёт ли модуль топливного насоса( колба с датчиком и соответственно с насосом) от Шевроле Вентура к нашей Синтрочке? Вроде Синтра- это клон Вентуры. Смотрел по чертежу в каталоге, вроде похоже всё, смущает только датчик, у Вентуры движок 3,6 и бак может быть 76 л,а у меня 2,2 и бак на 70 л. Может некорректно показывать?
#55 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:14
@tarik45   привет.   Датчику уровня топлива объем двигателя фиолетово. А разница 70-76л в баке не критично, привыкнешь и к этим показателям. Думаешь наш родной корректно показывает? Пробуй, все получится   :ab:
#56 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 23:10
Михаалыч,привет! Спасибо за пожелание,сам оптимист по натуре и уважаю оптимистов,чуть было не написал- люблю,а то в современных реалиях неправильно поймут))). Сегодня повнимательней посмотрел в каталоге, оказывается у Шеви Вентуры бак на 25 галонов,а это уже 94 литра нашими деньгами, как то приличная разница получается. Я чё загорелся-то, увидел на одном заокеанском сайте весь модуль насоса с датчиком за небольшие деньги, брал уже как то там, и доставка довольно быстрая. Вот и думаю,подойдёт или нет. А мой теперешний датчик брешет безбожно, я уже давно только по одометру заправляюсь, собирался снять бак,сделать датчик, а тут насос подоспел, сгорел с...ка в самый подходящий момент, вот и хочу одной пулей двух зайцев...
#57 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 23:49
Датчик уровня топлива от Venture, Montana,Silhouette,Trans Sport к Синтре не подходят. В основном стирается контактная группа (ползунок). Вот его можно снять и установить на синтровский датчик .
#58 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 23:59
Сергей,спасибо! Да из-за ползунка покупать весь модуль как-то не айс, попробую отремонтировать, а вот насос нужен по любому, сейчас нахожу только Краф китайский, не знаю,как по качеству, но выбора нет. Знаю,что колхозят от десятки, только не пойму, в оригинале два отверстия забора топлива, а у десятки одно.
#59 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 00:12
Я на Ali купил датчик и переставил ползунок . На первой картинке - старый . На второй купленный
#60 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 10:32
Ссылкой не поделишься? Или хотя бы название, по какому критерию искать...
